点击看大图
产品名称: 方便携带使用的USB接口GPIB通信 微型转换器
型  号: GP-IB(USB)FL
品  牌: CONTEC
产品介绍: 日本CONTEC公司推出的1.5Mbyte/sec的高速通信和机能充实的GPIB接口板产品,自销售以来博得好评。作为「 GPIB通信接口板F系列」的新追加产品,又推出了利用USB接口,实现GPIB通信的新产品[ 品名:支持USB2.0,廉价款高速GPIB通信转换器 型号:GP-IB(USB)FL ],并于近期开始销售。
  此产品连接配有USB接口的个人PC,能够将PC和测量仪器相接,进行GPIB通信。不使用GPIB线缆,只用一般的USB线缆就可以相连,使得构成环境简洁,美观,这是此产品的一大特点。另外,因为属于USB设备,装入个人PC快捷简单,对于没有扩张插槽的笔记本式计算机,或者扩展插槽较少的省空间台式计算机,也能够通过IEEE-488进行GPIB通信。支持USB2.0,使高速通信(480Mbps)成为可能。由于使用USB的总线电源工作,无需外部特备的电源,使得设计小巧紧凑,最适用于不便放置电源设备的场所。
  「GPIB通信 接口板F系列」,装载了公司独自开发的高机能・高速GPIB控制器(μPD7210兼容),基准于IEEE488.1以及IEEE488.2規格,是GPIB通信转换接口系列。最大1.5Mbyte/sec的高速通信,顺序(串行)查询・事件驱动(SPAS)机能,通信控制监视机能,高精度应用时钟等,满足用户的需求,配置了丰富多彩的应用机能。另外,这次推出的GP-IB(USB)FL产品,省去了技术性较强,较为专用的「总线分析机能」。进一步满足要求更廉价,实用的客户。
  此系列产品还实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅标准的Phase 2等级,可称为绿色产品。(在产品上贴有本公司独自设计的Pb Free标记)
【 特 长 】
装USB2.0/USB1.1规格标准
- 基于USB2.0/USB1.1规格,实现数据的高速传输(480Mbps)。
IEEE-488.2规格标准
- 基于IEEE-488.2规格,按此规格对各种外部机器进行控制。
传送速度 最大1.5Mbyte/sec
- 可以用最大1.5Mbyte/sec的传送速度进行通信。
配备总线主控的传送功能
- 依据总线主控的传送功能,不给CPU增添负担,就可以在PC和接口板间进行大量数据的传送。
送信・收信各配置2Kbyte的FIFO
- 数据送信・收信各配置了2Kbyte的FIFO存储,可以进行从少量,到大量数据的高速通信。
配备了SPAS事件驱动功能(从属端时)
- 在以往的GPIB控制器(μPD7210)功能之上,又配备了串型查询转态的事件驱动(SPAS)功能。以次能够构成自由度较高的系统。
装载高精度的时钟
- 内部装有高精度的应用时钟,在Windows上进行正确的时间监视。
长期稳定供货
- 由于内部装载公司独自开发的高速GPIB控制器(μPD7210上位兼容),可以保证长期稳定的产品供应。
自诊断程序
- 支持构成系统的工具,产品附带了自诊断程序。可以进行硬件功能的动作确认(中断,I/O访问),同连接机器之间进行简单的通信测试。
其它功能
- 依靠读取所有控制线的机能,应用程序能够识别进行各种相应的处理。
【 规 格 】
项目 规格
GPIB部分
通道数 1通道
IEEE-488.1, IEEE-488.2(GPIB)规格
传送方式 8位并行,3线握手型
传送速度 1.5Mbyte/sec
数据缓冲容量 发送用2Kbyte/接收用2Kbyte
信号逻辑 负逻辑 L电平: 0.8V以下、H电平: 2.0V以上
机器之间线缆长度限制 4m以下
连接线缆的总长度 20m以下
可连接设备台数 15台 (Max.)
USB部分
总线规格 USB Specification 2.0/1.1标准
USB传送速度 12Mbps(全速), 480Mbps(高速) *1
线缆长度 1.8m
供电 总线供电
共用部分
功耗 5VDC 450mA (Max.)
使用环境 0 - 50℃、10 - 90%RH(不结露)
外形尺寸(mm) 62(W)×64(D)×24(H)
重量 70g(不含USB线缆,附件部分)
*1 响应速度依赖于所使用的PC环境(OS,USB控制器等)。
【 支持软件(附带) 】
驱动函数库 API-USBP(WDM)
将驱动硬件的命令,以Windows标准的Win32API函数(DLL)形式,独自开发成函数库软件。在Visual Basic或Visual C/C++等支持Win32API函数的程序设计语言环境,利用丰富的API函数,最大限度地发挥硬件的性能,使较高层次的程序设计成为可能。
驱动程序的最新版本随时更新。利用安装好的自诊断程序,还可以对硬件进行动作确认。
对于API-GPIB(98/PC),API-GPLV(W32)的支持,预定在2006年春季推出。
详细介绍,最新版本的下载 → http://www.contec.com/apipac/
<动作环境>
主要支持OS: Windows XP、2000、Me、98等。
主要使用语言: Visual C++ .NET、Visual C# .NET、Visual Basic .NET、Visual C++、Visual Basic、Delphi、C++Builder
【 可选件(另购) 】
线缆/端子
・ GPIB线缆(2m): PCN-T02
・ GPIB线缆(4m): PCN-T04
・ GPIB端子转换: CN-GP/C
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
