点击看大图
产品名称: FeIT微型控制器单元
型  号: CPU-SB22/256(FIT)
品  牌: CONTEC
产品介绍: 作为面向基于以太互联网的自控系统的分散监控网络「F&eIT」系列的新产品,于近期开始投放市场。
  CPU-SB22(FIT)新产品,装配了x86兼容的低功耗CPU,实现了无风扇・无硬盘的小型軽量化PC,是深受用户青睐的「微型控制器单元」系列产品的最上位款型。存储设备使用了1GB的CF内存卡,在卡上预安装了Windows XP Embedded操作系统。同使用512MB CF卡的以往款式[CPU-SB21/256(FIT)GY]相比,用户可利用的存储空间从大约145MB,一下扩大到大约610MB,更加适合于需要较大存储容量,要求较高的应用系统。
  另外,将Windows XP Embedded 的EWF功能(※)设置成有效(用命令窗设定),不需要软件停机就可以关闭电源,这种方便的使用方法,是此产品的一大特点。
  「微型控制器单元」产品系列,装配了x86兼容的CPU,基本配置了串行口・USB・VGA・PS/2等一般PC配有的接口以外,作为存储设备,还配置了CF插槽,是一款AT兼容的小型PC。适用于空间有限/功耗较小的运行条件,可以作为基于通用计算机OS的嵌入式控制器来使用。此外,装配了F&eIT总线(公司独自的局部总线),层叠连接外部信号输入输出用的模块「设备模块系列」(需另购),可以支持数字量,模拟量信号的输入输出,计数器输入,温度传感器,RS-232C,GPIB通信接口等,满足各种应用的需求。
  产品系列还配备了作为小型产业用机器的装配机构,广泛采用的35mm 通用DIN导轨安装机构,能够非常容易地安放在配有DIN导轨的控制盘上。
  ※ 关于EWF功能:
   向存储设备的数据写入由内存来模拟,实际上并不进行写入操作是Windows XP Embedded 特有的功能。
【 特 长 】
 [通用部分]
超小型(52.4mm×64.7mm×94mm)尺寸,通用PC机能和扩展性的浓缩版。
装配低功耗CPU Geode SC2200 266MHz,实现无风扇配置。
采用CF存储卡,实现无硬盘配置。
装载AC97基准Audio机能。
配有扩展总线(可以连接F&eIT系列模块)。
与其它F&eIT系列产品同样,在模块上装配了35mmDIN导轨装配机构。模块之间的连接,通过模块侧面的层叠连接构成,不必使用底版,母板等连接设备,可以简单,轻巧地构成应用系统。
【 规 格 】
型号 CPU-SB22/256(FIT)
CPU-SB21/256(FIT)GY
CPU-SB20/256(FIT)GY CPU-SB20/128(FIT)GY
芯片组 CPU内置
メモリ Main Memory Micro-DIMM槽×1
256Mbyte Micro-DIMM标准配置 Micro-DIMM槽×1
128Mbyte Micro-DIMM标准配置
BIOS ROM 128KByte E0000h~FFFFFh
Video Controller CPU内置
Video RAM 4MByte
CRT I/F 15针 HD-SUB端子
640×480/800×600 (65,536色)、1024×768 (65,536色)、1280×1024 (256色)
串口 RS-232C(通用): 1ch 9针 D-SUB端子
LAN Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45接口
DP83815(National Semiconductor)
Audio接口 输出: Line OUT×1、输入: MIC×1 适用插头:f3.5插孔
USB 2ch(Ver.1.0)
键盘接口 PS/2型键盘(6针 MINI DIN端子)
鼠标接口 PS/2型鼠标(6针 MINI DIN端子)
F&eIT总线接口 连接F&eIT系列模块
(电源供给单元「POW-DD10GY」使用时、外部连接单元的总功耗应在1.5A以下)
监视计时功能 可编程(16666sec(Max.)) (计时到时,RESET或者IRQ输出)
CompactFlash Slot TYPE I or TYPE II×1
CPU-SB22/256(FIT)内、标准配备预装Windows XP Embedded的1GB CF卡
CPU-SB21/256(FIT)GY内、标准配备预装Windows XP Embedded的512MB CF卡
RTC/CMOS 锂电池后备 电池寿命:6年以上(25°C)
实时时钟的精度:月差3分以内
LED 显示灯 电源,CompactFlash访问、用户可编程LED×2
手动开关输入 Reset开关×1、用户可编程开关×1
电源 输入电源电压 5VDC ±5%
最大功耗 7.5W
外形尺寸(mm) 52.4(W)×64.7(D)×94.0(H)
总量 300g
工作温度 *1 0~50℃
保存温度 -10~60℃
工作湿度 10~90%RH(不结露)
浮游粉尘 不应过多
腐蚀性气体 无
抗干扰性 线路干扰*2 AC线/2kV、信号线/1kV (IEC1000-4-4Level 3、EN61000-4-4Level 3)
静电耐圧 接触/4kV (IEC1000-4-2Level 2、EN61000-4-2Level 2)
空气中/8kV (IEC1000-4-2Level 3、EN61000-4-2Level 3)
抗振动性 持续扫描 10~57Hz/单振幅0.15mm 、57~150Hz/2.0G
X、Y、Z方向各80分种(JIS C0040标准、 IEC68-2-6标准)
抗冲击性 15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波 (JIS C0041标准、IEC68-2-27标准)
接地 D类接地
 *1 使用FAN单元(FAN-FIT)时,使用周围温度的规格变为5~60℃。
 *2 使用POW-AD22GY时 *2 POW-AD22GY使用時
【 已通过测试的OS 】
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows Me
Microsoft Windows 98 SE
IBM PC-DOS 2000 Ver.7.0J
Linux 2.4.17核心
*通过测试的OS:包括OS的基本技能,VGA,LAN的驱动程序的动作确认。并不意味保证所有功能的动作。
*在CPU-SB20/xxx(FIT)GY内装配Windows XP,Windows 2000 SP3/SP4环境时,利用市面上的USB接口连接CD-ROM,FDD等,不必使用DTK-SB20(FIT),就可以进行安装工作。另外,如果市面上的USB连接CD-ROM的设备,支持DOS等的启动Disk,也可以安装其它的OS。
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
