该产品利用USB接口,对个人计算机的RS-232C(或RS-422A/485)串行口进行扩展,又推出3款新产品「支持USB2.0 微型转换器 型号:COM-1(USB)H 【非隔离型 RS-232C款】,COM-1P(USB)H【隔离型 RS-232C款】,COM-1PD(USB)H【隔离型 RS-422A/485款】」,并于2月10日开始投入市场。 本产品同配有USB接口的个人计算机相接,可以扩展1个通路的RS-232C(或RS-422A/485)串行口通信(COM)。由于转换器的核心电路,收藏在端子壳内,外观与一般的USB电缆相同,这是此款产品的最大的特点。 因为是一款USB设备,装入个人计算机非常简便。对于没有接口板扩展槽的笔记本计算机,或者扩展槽较少的节省空间型计算机,可以作为Windows的标准COM口,扩展串行通信口。 此外,此产品除了支持USB 2.0以外,还配置了送信128byte,收信384byte的高速大容量FIFO缓冲内存。能够支持最大到921,600bps的高速通信,可以最大限地发挥计算机的速度,构成满足高速通信率的应用系统。 【RS-232C款】COM-1(USB)H及COM-1P(USB)H的串行口一侧的端子,采用9针 D-SUB(孔状),同9针D-SUB(针状)的机器连接时,需要另外准备电缆。电缆长度不够时,可以利用产品附带的接线转换器(端子的针状-孔状变换),从市面上购置串行口通信电缆,可以灵活地搭配电缆的长度。 【 特 长 】 [通用部分] USB 2.0 / USB1.1規格标准。 采用与计算机相同的9针D-SUB端子。 最高支持921,600bps的高速通信。 配置送信128byte,收信384byte的缓存。 用产品附带的驱动软件,可以作为Windows的标准COM接口使用(COM口的No.可以自由变更)。 最大可以扩展到127台设备,可以设置为COM1~COM256。 [COM-1(USB)H],[COM-1P(USB)H] :RS-232C款 由于采用9针D-SUB端子(孔状),可以同调制解调器直接相接。 此外,使用产品附带的接线转换器,也可以同9针D-SUB端子(孔状)电缆相连。 (※产品出厂时已接好)。 [COM-1P(USB)H] :隔离型RS-232C款 ・ RS-232C信号线全部具有浪涌电压保护。 [COM-1P(USB)H] ,[COM-1PD(USB)H] :隔离型款 此款产品与计算机之间电性能隔离。 [COM-1PD(USB)H] :隔离型RS-422A/485款 由于采用9针D-SUB端子(针状),可以连接9针D-SUB端子(孔状)的电缆。 数据传送方式(全双工,半双工),由切换开关可以改变设定。 内部配备了多线(多漏压时)连接时所必要的100Ω末端电阻,由开关切换可以加入各个信号线。 RS-422A/485信号线全部具有浪涌电压保护措施。 【 规 格 】 型号 COM-1(USB)H COM-1P(USB)H COM-1PD(USB)H 通道数 1ch 输入输出规格 RS-232C RS-422A/RS-485 绝缘规格 - 总线隔离 绝缘耐压 - 300VDC 传送方式 异步串行口传送(全双工/半双工) 波特率 300~921,600bps *1*2 数据类型 5、6、7、8Bit / 1、1.5、2 Stop Bit 奇偶校验 奇,偶,无校验 内置LSI FT232BM (FIFO缓冲内存 送信用128byte、收信用384byte) 最大线缆长度 15m以内 1200m以内 接口规格 USB端 :USB A型接口 RS-232C端:9针D型接口(孔型) USB端 :USB A型接口 RS-422A/485端:9针D型接口(孔型) 消耗电流 5VDC 60mA(Max.) 5VDC 280mA(Max.) 5VDC 350mA (Max.) 使用环境 0~50℃、10~90%RH(不结露) USB总线规格 USB Specification 1.1/2.0标准 供电方式 只能总线供电 USB传送速度 12Mbps(全速模式) 电缆长度 1.8m 外形尺寸(mm) 78.3(W)×20.5(D)×36.5(H) 91.0(W)×20.5(D)×36.5(H) (连接接线转换器时) 68.3(W)×20.5(D)×36.5(H) 重量 130g 140g (连接接线转换器时) 130g *1 高速数据传送时,依据外部设备或电缆长度,会有不能正常传送数据的情况。 *2 用软件可以设定。 【 相关选件产品(另购) 】 ■COM-1(USB)H/COM-1P(USB)H RS-232C 9针D-SUB直连式电缆(1.8m) :RSS-9M/F RS-232C 9针D-SUB交叉式电缆(1.8m) :RSC-9F RS-232C端子转换直连式电缆(25M→9F、1.8m) :RSS-25M/9F RS-232C端子转换直连式电缆(25F→9M、1.8m) :RSS-25F/9M RS-232C端子转换交叉式电缆(25F→9F、1.8m) :RSC-25F/9F ■COM-1(USB)H/COM-1P(USB)H/COM-1PD(USB)H 9针D-SUB Male端子套装(5个) :CN5-D9M 9针D-SUB Female端子套装(5个) :CN5-D9F 【 支持软件(附带) 】 标准COM驱动软件 COM Setup Disk 利用此软件,在Windows或者Linux环境下,使用我公司的串行口通信卡,和计算机主机的COM接口(标准COM)具有同样效果。通过接口板/PC卡的扩展,可以设定COM1~COM256的远程方问服务,进行各类串行口通信。 在Windows环境,支持OS标准的Win32API通信函数(CreateFile( ), WriteFile( ), ReadFile( ), SetCommState( )等)。还支持Visual Basic的通信控制(MSComm)。 在Linux环境,满足OS标准的tty驱动基准。支持open( ), close( ), read( ), write( )等标准函数。 <动作环境> 支持OS:Microsoft Windows XP、2000 【 支持软件(另购部分) 】 测量系统开发用ActiveX控制件 Advanced Package ACX-PAC(W32) Ver.4.0 立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑以下,就可以进行编程的控制件,非常方便的Windows用测量系统开发工具。 我公司生产的输入输出接口板(PC卡)的控制件集锦于一个程序包。具有对模拟量输入输出,数字量输入输出,GPIB通信,计数器输入等各类接口的控制,X-Y图形表示,文件保存等功能。 此外还配有各种曲线图性,开关,指示灯等显示部分,演算/解析等控制件,成为一体。 详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/
