以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),作为个人计算机测量与控制的新产品,又推出支持相反共用线(电流源逻辑)输入输出回路,PCI总线光电隔离数字量输入输出接口板(2款)[ 品名: PCI总线 隔离型数字量输入输出接口板 型号: PIO-32/32RL(PCI)H, PIO-16/16RL(PCI)H ],并于10月25日开始销售。 此产品(2款)为基于PCI总线,数字量信号输入输出用的扩展接口板,可以输入输出12~24VDC的数字量信号。输出回路为光电隔离的电流源逻辑(PNP)晶体管输出,输入回路是同电流源逻辑相对应的光电隔离输入端。PIO-32/32RL(PCI)H,具有各32点的输入输出功能,PIO-16/16RL(PCI)H为各16点的输入输出功能。 在控制系统,控制信号的回路采用电流吸入逻辑的情形较多。由于电流源逻辑回路(如本产品),当输入信号断线,或者共用线短路时,成为「OFF状态」;或者当输出回路断线,或短路时,负载也成为「OFF状态」,安全性较高。现在,考虑安全性优先,转换到电流源逻辑回路的系统不断增加。此外,本产品为同样规格的ISA接口板的[ 型号: PIO-32/32RL(PC) 等 ]的PCI总线版款式,对以往用ISA接口板构成的系统,可以轻而易举地移植到PCI接口板系统。 这2款产品标准配置了Windows版/Linux版的驱动软件[型号: API-PAC(W32) ],在Windows平台,利用Visual Basic,Visual C/C++;在Linux平台,利用gcc,Kylix等各种程序设计语言,可以开发各类应用软件。 【 特 长 】 由于构成以16点为单位的共用线,每组共用线可以连接不同的外部电源。 PCI总线(计算机)间的输入输出接口,由于光电隔离,具有较强的抗干扰能力。 所有输入信号,都可以作为中断信号来使用。还可以选择产生中断的输入信号的脉冲边缘。 为了防止干扰或接点抖动带来的误动作,还配备了数字量过滤机能。 输出信号的额定容量为每1点,最大35VDC,100mA。 对输出晶体管,为了防止波涌电压,还连接了齐纳二极管。另外,对输出晶体管每8点为单位,配置了过流保护元器件。 【 规 格 】 项目 PIO-32/32RL(PCI)H PIO-16/16RL(PCI)H 输入部分 输入形式 光电隔离输入(支持电流源逻辑输出回路)(负逻辑*1) 输入信号的点数 32点(全部可作为中断使用) (16点单位为1个共用线) 16点(全部可作为中断使用) (1个共用线) 输入阻抗 4.7kΩ 输入电流 ON 2.0mA以上 输入电流 OFF 0.16mA以下 中断 32点的中断输入信号合成为1个中断信号INTA,作为输出。 利用脉冲的下降沿(HIGH→LOW)或上升沿(LOW→HIGH) 的边缘触发(用软件设定)产生中断 16点的中断输入信号合成为1个中断信号INTA,作为输出。 利用脉冲的下降沿(HIGH→LOW)或上升沿(LOW→HIGH) 的边缘触发(用软件设定)产生中断 响应时间 200μsec以内 输出部分 输出形式 光电隔离输出(电流源逻辑输出回路)(负逻辑*1) 输出信号的点数 32点(16点单位为1个共用线) 16点(1个共用线) 额定功率 输出电压 最大 35VDC 输出电流 最大 100mA(每1点) 输出残留电压 ON 0.5V以下(输出电流≦50mA)、1.0V以下(输出电流≦100mA) 波涌保护器件 齐纳二极管 RD47FM(NEC)或同级产品 响应时间 200μsec以内 共用部分 I/O地址 8Bit×32口 占用 中断级 使用1个级 同时可用板数 最大16块 绝缘耐压 500Vrms 1000Vrms 外部回路电源 12~24VDC(±10%) 功耗 5VDC 200mA(Max.) 5VDC 150mA(Max.) 使用条件 0~50℃、10~90%RH(单,不结露) 信号可延长距离 50m左右(取决于配线环境) PCI总线规格 32bit、33MHz、支持Universal・key形状 *2 标准外形尺寸(mm) 176.41(L)×105.68(H) 121.69(L)×105.68(H) 重量 215g 130g *1 数据「0」为High电平,数据「1」为Low电平。 *2 此接口板需要从扩展槽提供+5V电源(只提供+3.3V电源的环境不能工作)。
