DA16-4(LPCI)L是一款基于Low Profile PCI/标准PCI总线16位高精度,低价格模拟量输出扩展接口板。 这是一款配置了高精度模拟输出(16位,4通道),数字量输入输出(各4点),计数器(32位,1路)机能的多功能扩展接口板。因为支持Low Profile PCI总线标准,对节省空间的小型个人计算机,可以构筑性能价格比较高的模拟量输出系统。商品标准附带了Windows版驱动程序(API-PAC(W32))和标准PCI插槽用的固定架。 【 特 长 】 基本功能充实: 可以在小型精致的系统内实现高精度的模拟量输出。针对相应的用途提供了3款系列产品。 控制功能充实: 模拟量输出可做到定时输出,与外部信号同步。 简便连接外部信号的滤波机能: 对于模拟量输出的外部控制信号,数字量输入信号,计数器输入等,为了排除接点震颤带来的不安定信号,各类输入回路配置了数字滤波机能。 装备缓冲内存: 对模拟量输出配备了缓冲内存。不依赖软件或计算机的动作状况,在后台即可进行数据的输出处理。 可用软件进行精度调整: 模拟量输出的精度调整,全部可以用软件来完成。无需繁琐的跳转线设定。另外,出厂时的调整信息之外,可另外记忆新的调整信息,相应使用环境可拥有特定的调整信息。 Low Profile PCI插槽可交换: Low Profile PCI和标准PCI总线插槽对应(用产品附带的固定架来更换)。 【 规 格 】 数字量输入输出机能 : 支持总线 : 标准PCI; Low Profile PCI; 功能 : 输入,输出; 输入点数 : 4点; 输出点数 : 4点; 双向点数 : --; 响应速度 : 200nSec(max.); 操作电压 : 5VDC-TTL; 内部电源 : --; 输入回路 : 非隔离TTL电平输入(正逻辑); 输出回路 : 非隔离TTL电平输出(正逻辑); 模拟量输入输出机能 : 支持总线 : 标准PCI; Low Profile PCI; 功能 : 输出; 输入路数 : --; 输出路数 : 4通道; 精度 : 16位; A/D变换 : --; D/A变换 : 10μSec(max.);
