点击看大图
产品名称: 16位高精度模拟量数字量转换板
型  号: ADA16-8/2(LPCI)L
品  牌: CONTEC
产品介绍: ADA16-8/2(LPCI)L是一款基于Low Profile PCI/标准PCI总线16位高精度,低价格模拟量输入输出扩展接口板。
  这是一款配置了高精度模拟输入(16位,8通道),输出(16位,2通道),数字量输入输出(各4点),计数器(32位,1路)机能的多功能扩展接口板。因为支持Low Profile PCI总线标准,对节省空间的小型个人计算机,可以构筑性能价格比较高的模拟量输入输出系统。商品标准附带了Windows版驱动程序(API-PAC(W32))和标准PCI插槽用的固定架。
【 特 长 】
基本功能充实:
 可以在小型精致的系统内实现高精度的模拟量输入输出。针对相应的用途提供了3款系列产品。
控制功能充实:
 模拟量输入输出均可做到定时输入输出,与外部信号同步。
简便连接外部信号的滤波机能:
 对于模拟量输入输出的外部控制信号,数字量输入信号,计数器输入等,为了排除接点震颤带来的不安定信号,各类输入回路配置了数字滤波机能。
装备缓冲内存:
 对模拟量输入输出分别配备了缓冲内存。不依赖软件或计算机的动作状况,在后台即可进行输入输出处理。
可用软件进行精度调整:
 模拟量输入输出的精度调整,全部可以用软件来完成。无需繁琐的跳转线设定。另外,出厂时的调整信息之外,可另外记忆新的调整信息,相应使用环境可拥有特定的调整信息。
Low Profile PCI插槽可交换:
 Low Profile PCI和标准PCI总线插槽对应(用产品附带的固定架来更换)。
【 规 格 】
数字量输入输出机能 :
 支持总线 : 标准PCI; Low Profile PCI;
功能 : 输入,输出;
输入点数 : 4点;
输出点数 : 4点;
双向点数 : --;
响应速度 : 200nSec(max.);
操作电压 : 5VDC-TTL;
内部电源 : --;
输入回路 : 非隔离TTL电平输入(正逻辑);
输出回路 : 非隔离TTL电平输出(正逻辑);
模拟量输入输出机能 :
功能 : 输入,输出;
输入路数 : 单端连接 8通道;
输出路数 : 2通道;
精度 : 16位;
A/D变换 : 10μSec/ch(max.);
D/A变换 : 10μSec(max.);
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
