I/O控制器模块和I/O辅助服务器单元是把PC机作为主机,用LAN电缆配线,实现100Mbps宽带的集中I/O控制系统的从属控制器和能够统一控制多台同一产品,集约通讯数据,减少系统负荷的服务器模块。 【 特 长 】 ·《 CPU-CA20(FIT)GY 》 采用低功耗,低发热CPU,实现无风扇。不必考虑安置场地之紧凑型设计。 对连接数字量输入输出的设备模块进行控制,通过Ethernet互联网,可以同网上的宿主计算机或各种服务器,进行监视/控制信息的通信 连接F&eIT系列的I/O辅助服务器单元[SVR-IOAx(FIT)GY]*1,或监视&控制服务器单元[SVR-MMFx(FIT)GY]*1可以作为Web系统的子系统来使用。 *1 型名内的[x]标记,表示无记名或1位数字,以区分不同的产品。 使用商品附带的驱动程序库,从网上的宿主PC可以简单地对外部装置进行监视与控制。另外,使用通用的接口调用函数,还能够实现来自UNIX机种等Windows以外的OS平台的控制。 同其它的F&eIT系列产品一样,机体标准配有35mmDIN导轨安装机构。由于模块采用侧端叠栈式连接,而不是母板式连接,所以可以简单,而又灵巧地构成系统。 ·《 SVR-IOA2(FIT)GY 》 利用管理机能,可以大幅度地减轻主机控制器间的网络负荷。 从宿主控制器的浏览器可以监视采集到的数据。 同其它的F&eIT系列产品一样,机体标准配有35mmDIN导轨安装机构。 【 规 格 】 项目 CPU-CA20(FIT)GY SVR-IOA2(FIT)GY 内装CPU HITACHI制RISC Chip SH7751R 240MHz HITACHI制RISC Chip SH7751R 240MHz 内存 Flash ROM: 4Mbyte(32Mbit) SDRAM : 32Mbyte(256Mbit) Flash ROM: 1Mbyte(8Mbit) SDRAM : 2Mbyte(16Mbit) 接口(主机端) 10/100BASE-TX 10/100BASE-TX(IEEE802.3u) 可连接设备数 最大8个 *1 -- 电源电压 5VDC±5%由前端装配的2个电源输入端子(着脱式)供电 建议使用F&eIT系列的电源装置,或者市场销售的稳压电源 消费电流 0.7A(Max.) *2(但是,不含供给设备模块的电流) 0.7A(Max.) FG端子 在電源输入端子上装配了FG端子 使用条件 0—50℃,10—90%RH(但不能结霜) 外形尺寸(mm) 25.2(W)×64.7(D)×94.0(H) (不含突起部分) 重量 100mg 100mg *1:各个设备最大消费电流的合计,不得超过叠型连接端子的容许电流值3.0A(Max.)。 *2:设备模块的电源由叠型连接端子供给。但不得超过端子的容许电流值3.0A(Max.)。 此外,系统消费电流的总和,不得超过电源单元的定格输出电流。 【 相关设备模块(需另购) 】 : 品名 功能 型名 价格 数字量隔离型输入模块 12-24VDC 8点输入 DI-8(FIT)GY --- 数字量隔离型输入模块 12-24VDC 16点输入 DI-16(FIT)GY --- 数字量隔离型输入模块 36-48VDC 16点输入 DI-16H(FIT)GY --- 数字量隔离型输出模块 12-48VDC 8点输出 DO-8(FIT)GY --- 数字量隔离型输出模块 12-48VDC 16点输出 DO-16(FIT)GY --- 数字量隔离型输入输出模块 12-24/48VDC 输入输出各4点 DIO-4/4(FIT)GY --- 数字量隔离型输入输出模块 12-24VDC 输入输出各8点 DIO-8/8(FIT)GY --- 数字量隔离型输入输出模块 36-48VDC 输入输出各8点 DIO-8/8H(FIT)GY --- 数字量非隔离输入输出模块 TTL5VDC 输入输出8点 DIO-8D(FIT)GY --- 模拟量隔离型输入模块 12位 A/D变换 差动8通路 ADI12-8(FIT)GY --- 模拟量隔离型输出模块 12位 D/A变换 4通路 DAI12-4(FIT)GY --- 模拟量隔离高精度输入模块 16位 A/D变换 差动4通路 ADI16-4(FIT)GY --- 模拟量隔离高精度输出模块 16位 D/A变换 4通路 DAI16-4(FIT)GY --- 隔离型计数器模块 外部供电12-24VDC 8通路 CNT16-8(FIT)GY --- 隔离型计数器模块 外部供电5VDC 8通路 CNT16-8L(FIT)GY ---
