该产品系列满足扩展槽的规格,对应于必要的PCI槽数和接口板尺寸,包括了可供19种组和方式的PCI总线扩展箱体(7款)[ECH(PCI)BE-***]和扩展总线的适配器接口板(3款)[EAD(**)BE]。 迄今为止,不仅面向一般的OA领域,就是在以自动化测量与控制技术为基础的产业界,用在信息终端或控制器的设备,也已经采用了笔记本式计算机,或小巧精致,节省空间形式的PC机,而且,这种需求的趋势不断增长,越来越高。在构筑外部输入输出信号较多,并带有图像处理的系统时,必不可少地要使用到PCI总线扩展板,这种情况也越来越多。为满足各种各样PC机的扩展槽数,接板的尺寸,不得不要求扩展箱设备能够适应这种变化多样的配置。 这次推出的PCI总线扩展箱系列,满足计算机的扩展槽规格,适应必要的槽数和接口板尺寸,具备19种方式的排列组合,可供配置最佳的系统形态。 此外,针对我公司以往的笔记本PC用PCI总线扩展系列NOTE-PAC(PCI)产品,满足用户充实产品系列的需求,通过CardBus适配器[EAD(CB)BE]和扩展箱[ECH(PCI)BE-F2B]或[ECH(PCI)BE-F4B]的组合,实现了长尺寸接口板(2/4槽)的扩展。 【 产品系列 】 总线延长式PCI总线扩展箱的产品系列(7款) 时尚紧凑型的黑色箱体(AC适配器外置电源) 短尺寸卡 2槽 ECH(PCI)BE-H2B --- 短尺寸卡 4槽 ECH(PCI)BE-H4B --- 长尺寸卡 2槽 ECH(PCI)BE-F2B --- 长尺寸卡 4槽 ECH(PCI)BE-F4B --- 坚固的钢制箱体 满足工业用规格(内置电源) 短尺寸卡 4槽 ECH(PCI)BE-H4A --- 长尺寸卡 7槽 ECH(PCI)BE-F7A --- (*1) 长尺寸卡 13槽 ECH(PCI)BE-F13A --- (*1) *1: 不能与用于CardBus PC卡槽的EAD(CB)BE配合使用。 总线延长式扩展式配器的产品系列(3款) 用于CardBus PC卡槽 EAD(CB)BE --- (*2) 用于Low Profile PCI总线槽 EAD(LPCI)BE --- 用于标准PCI总线槽 EAD(PCI)BE --- *2: 仅支持Windows XP/2000/Me/98SE/98操作系统。 【 特 长 】 《 ECH(PCI)BE-H2B,ECH(PCI)BE-H4B,ECH(PCI)BE-F2B,ECH(PCI)BE-F4B 》 PCI总线(5V/32bit 33MHz)可扩展。 ECH(PCI)BE-H2B/F2B 2槽可扩展。 ECH(PCI)BE-H4B/F4B 4槽可扩展。 ECH(PCI)BE-H2B/H4B 可实装短尺寸PCI接口板。 ECH(PCI)BE-F2B/F4B 可实装长尺寸PCI接口板。 计算机的电源ON/OFF连动,扩展箱的电源可控。 内装冷却风扇。 紧凑型箱体设计,可以构筑节省空间的系统。 《 ECH(PCI)BE-H4A,ECH(PCI)BE-F7A,ECH(PCI)BE-F13A 》 PCI总线(5V/32bit 33MHz)可扩展。 ECH(PCI)BE-H4A 4槽可扩展。 ECH(PCI)BE-F7A 7槽可扩展。 ECH(PCI)BE-F13A 13槽可扩展。 ECH(PCI)BE-H4A 可实装短尺寸PCI接口板。 ECH(PCI)BE-F7A/F13A 可实装长尺寸PCI接口板。 计算机的电源ON/OFF连动,扩展箱的电源可控。 适应现场的环境,箱体采用了钢制材料。 内装冷却风扇。 安装商品附带的支架,可以装配在货架上。 《 EAD(CB)BE 》 从笔记本PC的CardBus总线槽PCI总线(5V/32bit 33MHz)可扩展。 针对必要的PCI总线槽数和板卡尺寸可选择相应的扩展箱。 计算机的电源ON/OFF连动,扩展箱的电源可控。 《 EAD(LPCI)BE,EAD(PCI)BE 》 从计算机主机的1个PCI扩展槽PCI总线(5V/32bit 33MHz)可扩展。 针对必要的PCI总线槽数和板卡尺寸可选择相应的扩展箱。 计算机的电源ON/OFF连动,扩展箱的电源可控。 EAD(LPCI)BE对应Low Profile PCI总线和标准PCI总线(更换商品附带的支架)。 【 规 格 】 《 ECH(PCI)BE-H2B,ECH(PCI)BE-H4B,ECH(PCI)BE-F2B,ECH(PCI)BE-F4B 》 项目 ECH(PCI)BE-H2B ECH(PCI)BE-H4B ECH(PCI)BE-F2B ECH(PCI)BE-F4B 支持总线 PCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V规格) 地址空间 32位内存地址,I/O地址 中断级 INTA—INTD 总线动作时钟 33MHz (Max.) 可使用插槽 2槽(短尺寸) 4槽(短尺寸) 2槽(长尺寸) 4槽(长尺寸) 可装板卡尺寸(mm) 176.5(L) X 107(H) 313.8(L) X 107(H) 电源容量(Max.) 输出电流不得超过以下数值 +5VDC 7A*,+3.3VDC 3A*,+12VDC 1.5A,-12VDC 0.3A 综合最大电源容量 60W 使用条件 0—50度,20—80%RH(但不能结霜) 外形尺寸(mm) 71.0(W)X144.0(H)X222.0(L)(不含橡胶垫) 211.0(W)X144.0(H)X222.0(L)(不含橡胶垫) 71.0(W)X144.0(H)X390.0(L)(不含橡胶垫) 211.0(W)X144.0(H)X390.0(L)(不含橡胶垫) 机身重量 1.2 kg 1.5 kg 1.6 kg 2.0 kg AC适配器重量 0.9 kg *:+5VDC/+3.3VDC的合计不得超过35W。 《 ECH(PCI)BE-H4A,ECH(PCI)BE-F7A,ECH(PCI)BE-F13A 》 项目 ECH(PCI)BE-H4A ECH(PCI)BE-F7A ECH(PCI)BE-F13A 支持总线 PCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V规格) 地址空间 32位内存地址,I/O地址 中断级 INTA—INTD 总线动作时钟 33MHz (Max.) 可使用插槽 4槽(短尺寸) 7槽(长尺寸) 13槽(长尺寸) 可装板卡尺寸(mm) 176.5(L) X 107(H) 313.8(L) X 107(H) 电源容量(Max.) 输出电流不得超过以下数值 +5VDC 11.3A,+3.3VDC 6A,+12VDC 3A ,-12VDC 0.7A 输出电流不得超过以下数值 +5VDC 18A*,+3.3VDC 15A*,+12VDC 9A,-12VDC 1A 综合最大电源容量 130W 230W 使用条件 0—50度,20—80%RH(不结露) 外形尺寸(mm) 210.0(W)X138.0(H)X235.0(L)(不含固定件) 300.0(W)X138.0(H)X373.2(L)(不含固定件) 424.0(W)X156.0(H)X373.2(L)(不含固定件) 机身重量 3.5kg 5.0 kg 9.5 kg *:+5VDC/+3.3VDC的合计不得超过90W。 -------------------------------------------------------------------------------- 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
