点击看大图
产品名称: CardBus总线光隔离型数字量输入输出扩展卡
型  号: PIO-16/16L(CB)H
品  牌: CONTEC
产品介绍: 以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司,作为个人计算机测量与控制的新产品,又推出支持CardBus总线,可供12~24VDC数字量输入输出的PC扩展卡 「 品名: 支持CardBus总线 隔离型数字量输入输出扩展卡 型号:PIO-16/16L(CB)H。产品电子文档(PDF格式)
  PIO-16/16L(CB)H 是一款PC Card Standard标准支持CardBus总线的PC扩展卡,具备16点的光电隔开放集电极输出(电流吸入逻辑输出回路),16点的光电隔离输入(支持电流吸入逻辑输出回路),可供12~24VDC的数字量信号进行输入输出。数字量输入的16点信号均可以作为中断的输入信号来使用。此外,为了防止干扰或接点抖动带来的误动作,还搭载了数字量过滤机能(可用软件设定)。在数字量输出端,为了克服来自输出回路的波涌电压,以8点为单位装配了过电流保护元器件齐纳二极管。
  这款产品标准配置了Windows版/Linux版的驱动软件[型号: API-PAC(W32) ],在Windows平台,利用Visual Basic,Visual C/C++;在Linux平台,利用gcc,Kylix等各种程序设计语言,可以开发各类应用软件。
  PIO-16/16L(CB)H 是PC扩展卡(不支持CardBus总线)产品「 型号: PIO-16/16L(PM) 」的后继产品。
  另外,同我公司面向台式计算机的PCI总线接口板产品「 型号:PIO-16/16L(PCI)H,PIO-16/16L(LPCI)H 」具有同等机能,接线端子的形状,信号的排列也保持一致,具有完全的兼容性。所以,使用PCI产品的台式计算机环境的应用,无需任何修改,即可轻而易举地移植到笔记本计算机环境。
【 特 长 】
端子的信号排列,与PIO-16/16L(PCI)H, PIO-16/16L(PCI), PIO-16/16L(PM)兼容。
响应时间实现了高速的200μsec以内。
输入部分和输出部分由不同的共用线构成,因此可以连接不同的电源。
PC卡插槽(计算机)和输入输出的接口,由于光电隔离具有较强的抗干扰能力。
所有输入点都可以作为中断信号使用。产生中断的输入信号可以选择前/后沿触发。
为了防止干扰或接点抖动带来的误动作,还配备了数字量过滤机能。
输出信号的定格为每一点最大35VDC,100mA。
对用于输出的晶体管回路,为了防止波涌电压,以8点位单位,分别连结了过流保护元器件齐纳二极管。
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
