点击看大图
产品名称: 超小型嵌入式计算机
型  号: IPC-BX/M360(PCI)C
品  牌: CONTEC
产品介绍: 超小型嵌入式计算机
新推出「盒式计算机 360系列」
■盒式计算机 360 系列
IPC-BX/M360(PCI)C
  以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司,作为面向嵌入式系统,无风扇运行的工业/产业用计算机「盒式计算机」的新产品系列,又增添接近5英寸底座尺寸的新款式「盒式计算机 360系列(6款)」,即将陆续投放市场。
  「盒式计算机 360系列」产品具有超低功耗的特点,搭载了发挥优异性价比的最新型嵌入式CPU Intel® Ultra Low Power Celeron 400MHz(FSB100MHz,256Kbyte全速度L2缓冲),由框架顶部(外部)的大型散热片散热,实现了无风扇运转。具有较高的扩展性,配备了CardBus PC卡插槽,100BASE-TX LAN×2,USB2.0×4,IDE(ATA/100),RS-232C/422/485,AC97音响等丰富的外部接口,适合于各种控制器,网络加密设备,IT信息终端等,广泛领域的应用系统。
  「盒式计算机 360系列」 产品的外部接口,电源等的端子,集中在机身的前面,电缆的配线非常容易。另外,由背面固定,设置在壁面上也很容易。存储设备(硬盘等)的安装,采用了Slot in方式,从机身侧面,简单地安放/交换存储设备,也是其特点之一。机身的尺寸为146(W)×157(D)×64(H)[mm]接近于台式计算机的5英寸驱动底座大小,同搭载同样CPU的以往机种(盒式计算机 620系列)相比,体积减少了一半,实现了超小型化。
  除此之外,产品还采用了保证长期稳定供货,高可靠性的嵌入式CPU和芯片组,使用本公司独自客户化的BIOS(Phoenix公司制),其它周边设备,电源,电池等零部件,严格选用高可靠性/寿命长的元器件,依靠本公司优化的生产体制,实现了嵌入式系统应用必不可少的长期稳定保证供货和高质量。
【 特 长 】
搭载Ultra Low Power Celeron 400MHz (FSB 100MHz)CPU
实现了超小型尺寸(主体:146(W)×157(D)×64(H))
实现了自然风空冷,无需运转的风扇
实现了高可靠性和完全无声音(装配本公司电子硬盘PC-SDD V系列时)
稳定供货(CPU和Chipset的Embedded版)
HDD的安装,采用了Slot In方式,容易维护保全
搭载DVI Video输出(附带VGA变换适配器)
用EEPROM保持CMOS数据,电池断电仍可启动
标准配置PC卡插槽,CF卡插槽(内存卡专用,能够自举),100BASE-TX×2口,USB 2.0×4口
配备Secondary-IDE端子,可以外部连接选件CD-ROM驱动器
搭载AC97标准的Audio功能
【 相关选件产品(另购) 】
■电缆
USB Connector Cable USB端子电缆(带密封帽)
■内存 (PC-133 168Pin DIMM, Non Parity)
PC-MSD128-168V SDRAM 168Pin DIMM 128MB
PC-MSD256-168V SDRAM 168Pin DIMM 265MB
PC-MSD512-168V SDRAM 168Pin DIMM 512MB
■适配器接口板
ADPLCD(PC)H 数字量输入型LCD I/F接口板
ADPLNK(PC)H Panel Link型LCD I/F接口板
■数字量输入型LCD 显示器(SVGA)
IPC-DT/L30S(PC)T (12.1英寸 800×600点,面板嵌入用)
IPC-DT/L400(PC)A (12.1英寸 800×600点,桌上・壁挂兼用)
IPC-DT/L400(PC)TA (12.1英寸 800×600点,桌上・壁挂兼用)
IPC-DT/L400(PC)TB (12.1英寸 800×600点,桌上・壁挂兼用,低反射型)
■Panel Link型LCD 显示器(SVGA)
IPC-DT/L40S(PC)T (12.1英寸 800×600点,面板嵌入用)
IPC-DT/L440(PC)TA (12.1英寸 800×600点,桌上・壁挂兼用) *1
IPC-DT/L440(PC)TB (12.1英寸 800×600点,桌上・壁挂兼用,低反射型) *1
*1: 请选用True color mode(32Bit)工作。
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
