 ■平面壁挂式模拟信号RGB/DVI输入型 平面触摸屏显示器 型号:IPC-DT/H61XT-DC1
 ■嵌入式模拟信号RGB/DVI输入型 平面触摸屏显示器 型号:IPC-DT/H65XT-DC1 作为平面触摸屏显示器FLAT PANEL DISPLAY产品系列「 IPC-DT/60 」的新商品,又推出15英寸液晶显示器[ 品名:支持RGB和DVI-D两种模拟输入信号触摸屏显示器 ] 共计2款,并将于近期相继投放市场。 加上已在销售的多种款型,同系列产品已经充实到包含平面壁挂式(带铝制缘框装饰)/组装嵌入式(无边框),以及画面尺寸15英寸/12.1英寸/10.4英寸/6.5英寸大小相异等,共计8个款式。 这一款产品不但作为我公司推出的产业用[盒式计算机®]或[单板计算机](均采用了DVI式图像输出信号)的最新型显示器,也可以作为普通RGB模拟信号(15针HD-SUB端子)的通用PC机的显示器, 广泛地使用。 机器内部配置了电阻膜模拟方式的触摸机能,同上位机的USB或串行口(RS-232C)简单连接,就可以利用触摸屏来模拟鼠标的输入。同我公司的产业计算机(DVI-D输出类型)一起使用时,仅用一根DVI-D电缆,无需USB或RS-232C电缆,就可以完成图像信号与触摸屏信号的信息传递。当触摸屏信号用USB连接时,1台计算机可以连接本产品的多台显示器(最大8台),并能够在计算机的同一画面上构成多台触摸屏的显示。还可以接收来自设置在多个地点,不同触摸屏的输入操作。 平面壁挂型( IPC-DT/61 )产品,前端部分带有铝制缘框的装饰部分,做到了IP65的防尘,防水特性。平面壁挂机构在机身的背面还采用了新式的安装固定方式。它可以利用机身背面的安装机构以及装配卡具,就能简便地将机体镶嵌在设备装置的面板开口部分,无需以往产品要在安装面板的开口部打孔的另行加工,使得平面装配工作轻而易举。此外,还可以利用选购件托架[ IPC-SND-03 ],也可以方在桌面上使用。 嵌入式( IPC-DT/65 )产品,没有边框装饰,从前端用螺钉(附带品),或者面板柱头螺栓固定。还附带防水充填垫,密封垫圈,前端部IP65级防水设置。 【 特 长 】 [通用部分] 由于采用了铝制材料实现了重量减轻了26-35%(同公司以往平面壁挂式产品相比,嵌入式则更轻) 广角,高亮度,可表示262,144色数的液晶显示器 (IPC-DT/H65XT-DC1,IPC-DT/H61XT-DC1产品为16,777,216色) 支持通用RGB模拟信号输入,触摸屏可以同RS-232C或USB接口连接 使用USB触摸屏I/F时,1台上位机最大可连接8台显示器,可以构成多触摸屏显示 适合于液晶显示的点阵结构,输入的画面尺寸能够进行自动屏幕调整的机能 由于采用了OSD(On Screen Display)设定画面机能,画面调整非常容易 具备RGB模拟信号和DVI-D信号的双输入,1台显示器可以同时连接2台计算机(画面不能同时表示,利用OSD机能可进行画面切换)。 配备了用驱动程序模拟鼠标功能的模拟触摸面板 配备了可供使用AC电源的AC转换器[IPC-ACAP12-01](需另外购置) 配备了防止AC电源线脱落的卡具 IPC-DT/61系列产品的前端部,满足IP65规格性能的防尘,防水结构 为了在台上使用IPC-DT/S61系列产品,还配备了可选购的台式托架套具 【 规 格 】 平面壁挂式模拟信号RGB/DVI输入型 项目 规格 IPC-DT/S61VT-DC1 IPC-DT/M61VT-DC1 IPC-DT/L61SVT-DC1 IPC-DT/H61XT-DC1 显示部分 安装形式 平面壁挂式,台式*1 屏幕大小 6.5英寸 10.4英寸 12.1英寸 15.0英寸 点阵构成 640×480 640×480 800×600 1024×768 显示器类型 TFT彩色液晶 色彩 262,144色 262,144色 262,144色 16,777,216色 画面调整 自动调整功能(显示位置、屏幕)、用前面开关可以手动调整 亮度调整 前面开关或来自上位机的软件控制 背光控制 OSD开关或从上位机用软件控制ON/OFF 显示器接口 模拟量RGB输入 15针HD-SUB (Female)接口 DVI-D输入 24针DVI (Female)接口 输入信号规格 模拟量RGB输入 RGB分离,模拟,正极性 0.7Vp-p/75Ω V/H分离,TTL、正/负极性 水平:31~80kHz,垂直:56~75Hz DVI-D输入 数字量RGB(TMDS规格)*2 推荐电缆长度 5m以下 *3 触摸屏部分 分辨率 4096×4096 检出方式 模拟电阻式 工作寿命 连续击键100万次(硅橡胶承重3N) 触摸屏接口 USB *4 或者RS-232C接口同上位计算机连接 USB: USB1.1规格,Type B接口 RS-232C: 9针D-SUB (针状)接口 触摸屏驱动程序(可选件) Windows用: IPC-SLIB-01 MS-DOS用: IPC-TPB1-DRV 环境规格 使用环境温度 0~50℃(使用AC转换器[IPC-ACAP12-01]时: 0~40℃) 存储环境温度 -10~60℃ 环境湿度 10%~90%RH(使用AC转换器[IPC-ACAP12-01]时: 20~80%RH) (不结露) 浮游粉尘 不应过多 腐蚀性气体 无 抗干扰特性 线路干扰 AC线/2kV,信号线/1kV (IEC1000-4-4Level3、EN61000-4-4Level3) (HOST: IPC-BX/M600(PCW) 使用电源: IPC-POA200/12-01时) 静电耐压 接触/4kV(IEC1000-4-2Level2、EN61000-4-2Level2) 空气中/8kV(IEC1000-4-2Level3、EN61000-4-2Level3) (HOST: IPC-BX/M600(PCI) 使用电源: IPC-POA200/12-01时) 抗振动性 摆频耐久试验 10~57Hz/单振幅0.15mm 57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向23分 (JIS C0040标准,IEC68-2-6标准) 抗冲击性 10G X、Y、Z方向11ms正弦半波 (JIS C0041标准,IEC68-2-27标准) 结构 外形尺寸(mm) 198(W)×35(D)×154(H)(嵌入深度) 291(W)×38.5(D)×226(H)(嵌入深度) 302(W)×41.5(D)×242(H)(嵌入深度) 359(W)×41(D)×284(H)(嵌入深度) 面板边缘尺寸(mm) 199.0(W)×155.0(H) 292.0(W)×227.0(H) 303.0(W)×243.0(H) 360.0(W)×285.0(H) 可安装面板厚度 1.6mm~7mm 本机重量 1.3kg 2.6kg 2.9kg 3.9kg 防水、防尘 前面板符合IP65规格 电源输入部分 电源接口 +12VDC电源供給用4针尼龙树脂接口 AC 转换器插座 +12VDC电源供給用AC转换器插座 (使用可选件AC适配器[IPC-ACAP12-01],可以输入AC100~240V电压) 输入电源电压 +12VDC±5% 功耗 1.3A(Max.) 1.4A(Max.) 1.6A(Max.) 2.5A(Max.) 节能方式功耗 0.4A(Max.) *1 使用可选件台式托架[IPC-SND-03],可以安放在工作台(桌)上。 *2 输出端的机器,使用我公司的IPC系列或SBC系列产品时,视产品的不同有必要使用ISA总线类型的接口板[ADPLNK(PC)H]。在选购产品前请确认。 *3 使用长于5m的电缆,会出现画质低下的情况。另外,即使使用低于5m长的电缆,由于上位机,或电缆种类的不同,也会造成画质低下的情形,所以电缆的长度尽可能短一些为好。 *4 用USB接口连接触摸屏时,只支持Windows XP/2000/98SE OS平台。 ------------------------------------------------------------------ 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
