点击看大图
产品名称: 6.5英寸小型LCD触摸屏平面显示器
型  号: IPC-DT/S61VT-DC1、IPC-DT/S65VT-DC1
品  牌: CONTEC
按此在新窗口浏览图片
■铝制边框装配型平面显示器
[IPC-DT/S61VT-DC1]
按此在新窗口浏览图片
■无边框嵌入型平面显示器
[IPC-DT/S65VT-DC1]
  作为平面触摸屏显示器FLAT PANEL DISPLAY产品系列的新商品,该两款产品支持RGB和DVI-D两种模拟量输入信号。
  在充分考虑顾客的需求,适应设置环境,推出了带有铝制边框可供平面装配的[型号:IPC-DT/S61VT-DC1],和无边框可供嵌入装置内部的[型号:IPC-DT/S65VT-DC1]2款产品。
  这一款产品不但作为我公司推出的产业用盒式计算机或单板计算机(均采用了DVI式图像输出信号)的最新型显示器,也可以广泛地用于普通RGB模拟信号(15针HD-SUB端子)的通用PC机的显示器。机器内部配置了模拟鼠标的触摸输入机能,同上位机的USB或串行口(RS-232C)简单连接,就可以利用触摸屏的输入功能。同我公司的产业计算机(DVI-D输出类型)一起使用时,仅用一根DVI-D电缆,无需USB或RS-232C电缆,就可以完成图像信号与触摸屏信号的信息传递。当触摸屏信号用USB连接时,1台计算机可以连接本产品的多台显示器(最大8台),并能够在计算机的同一画面上显示多台触摸屏的构成,接收设置在多个地点的触摸屏的输入操作。
【 特 长 】
宽视角,高亮度,可表示262,144色数的液晶显示器。
支持通用RGB模拟信号输入,触摸屏可以同RS-232C或USB接口连接。
USB触摸屏I/F使用时,1台上位机最大可连接8台显示器,多触摸屏构成可能。
输入的画面尺寸适合于液晶的点阵结构的自动屏幕调整机能。
采用OSD(On Screen Display)设定画面,画面调整容易。
具备RGB模拟信号和DVI-D信号的双输入,1台显示器可以同时连接2台计算机(画面不能同时表示)。
配备了用驱动程序模拟鼠标功能的模拟触摸面板。
配备了可供使用AC电源的AC转换器[IPC-ACAP12-01](需另外购置)。
配备了防止AC电源线脱落的卡具。
IPC-DT/S61VT-DC1的面板部满足IP65性能的防尘,防水结构。
为了在工作台上使用显示器,IPC-DT/S61VT-DC1产品还准备了另外选购的台式托架。
【 规 格 】
项目 IPC-DT/S61VT-DC1 IPC-DT/S65VT-DC1
安放形式 面板装配式,台式*1 设备内组装嵌入式
屏幕尺寸 6.5英寸
点阵构成 横640×竖480
显示器方式 TFT彩色液晶
显示色数 262,144色
画面調整 自动调整机能(表示位置、屏幕)、用前端开关可以手动调整
亮度調整 前端开关或来自上位机的软件控制 背面的开关或来自上位机的软件控制
背后照明控制 OSD开关或从上位机用软件控制ON/OFF
显示信号接口 RGB模拟输入 15针HD-SUB (Female)接线端子
DVI-D信号输入24针DVI (Female)接线端子
输入信号规格
RGB信号 RGB分离,模拟,正极性 0.7Vp-p/75Ω
V/H分离,TTL、正/负极性
水平:31~80kHz、垂直:56~75Hz
DVI-D信号 数字量RGB(TMDS基准)
推荐电缆长度 5m以下
解析精度 4096×4096
检出方式 模拟方式电阻膜
触摸压力承重 0.5N±0.3N
工作寿命 连续击键100万次(硅橡胶承重3N)
触摸屏接口 USB x 2 或RS-232C某一方式同上位机相连
USB USB1.1标准,Type B端子
RS-232C 9针D-SUB(针端)
AC转换器插座 +12VDC供电AC转换器插座*3
消费电流 +12VDC±5% 1.3A(Max.)
使用环境温度 0~50℃(使用AC转换器[IPC-ACAP12-01]时: 0~40℃)
保管环境温度 -10~60℃
环境湿度 10%~90%RH(使用AC转换器[IPC-ACAP12-01]时: 20~80%RH)
(不结露)
浮游粉尘/腐蚀性气体 不应过酷/不应存在
防水·防尘 前端部IP65标准 前端部IP65标准(使用附带橡胶密封圈时)
外形尺寸(mm) 198(W)×154(H)×35(D)(控制盘内深度) 192(W)×166(H)×37.5(D)(控制盘内深度)
重量 1.3kg 1.0kg
*1:使用可选件台式托架[IPC-SND-03],可以安放在工作台(桌)上。
*2:用USB接口连接触摸屏时,上位机只对应Windows XP/2000/98SE OS平台。
*3:使用可选件AC转换器[IPC-ACAP12-01],可以使用100~240VAC输入电压。
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
