点击看大图
产品名称: 面向嵌入式应用系统720系列盒式计算机
型  号: IPC-BX720
品  牌: CONTEC
产品介绍: 日本CONTEC公司作为面向嵌入式系统,无风扇运行的工业/产业用计算机「盒式计算机」的新产品系列,又增添支持高速数据采集和计算应用,装载高速CPU,配置丰富的通讯接口的新款「盒式计算机 720系列」,该系列产品借助单元配有的装卸机构,大大提高了交换零部件的维护性,并开始陆续投放市场。
  以往的「盒式计算机」系列,把控制设备作为主要的目标,推出了“无FAN”的「620/630 系列」和“无FAN&紧凑性设计”的「360系列」这2个系列产品。这次推出的新产品「720 系列」,把要求高速処理的应用作为主要目标,是一款把追求较高“性能价格比”作为基本概念的全新产品。
  新产品的CPU采用英特的® Celeron® 2.0GHz(FSB 400MHz)处理器,芯片组为英特的 845GV(GMCH)+ICH4,主内存采用PC2100 DDR SDRAM,是一款面向嵌入式应用系统的高速个人计算机。虽然是装载高能CPU的小型设备,针对冷却效率和防尘措施,配置了独自设计的优异的放热机构「排气管式(Duct)空冷系统(*)」,确保了在环境温度0~50℃(※1)时,也能保证正常运转的高质量。
  关于扩展性能,产品标准配备了串行口5ch(RS-232C×4、RS-422/485×1[RAS端子内]),LAN接口2ch(1000BASE-T×1,100BASE-TX×1),USB2.0接口4ch等外部接口。还具备CF插槽(可以自举启动),PCI插槽×2等丰富的扩展机能。
  在可维护性方面,包括电源引入口,PCI接口板的支架等外部接口的所有端子,全部集中到机体的前面。PCI插槽采用了从主板可以分离的立式结构,可以非常容易地插,拔PCI接口板。此外,存储设备(硬盘等)的安放也采用了方便拆卸的吸入(Slot in)方式。将以往产品「360 系列」的横向抽屉式改良为前方形式,进一步提高了可维护性。
  在AC电源线缆,CF卡插槽,PCI插槽上,都配置了防止脱落的卡具,为保证安全,作了万全的考虑。
  同以往的「盒式计算机」系列产品一样,CPU和芯片组面向Embedded Computing应用,对构成的零部件经过严格的选择和长寿命设计,实现了作为工业/产业用PC必不可少的长期稳定供货。
*: 关于排气管式(Duct)空冷系统
在上部使用带防尘过滤,工作寿命较长(预计寿命6年(※2)) 的FAN单元,直接对CPU进行空冷。左右两侧的排气孔,对芯片组(GMCH側)和电源单元进行空冷,隔离热源区,将热量向外面排出,是具备冷却效率高,防尘性能好的最佳放热机构。
※1: 装载电子硬盘款式,使用Windows OS时。HDD硬盘款式,保证工作的环境温度为5~45℃。
※2: 在环境温度为40℃时,保证连续工作的推定时间。
【 特 长 】
高性能价格比
- 高性能配置英特(R) Celeron(R) CPU处理器 2.0GHz (FSB 400MHz)。支持高速数据采集/应用计算
- 搭载高功耗CPU的超小型机,实现环境温度0 - 50℃(*1)的稳定工作
丰富的扩展接口
- PCI插槽×2,串行口×5(RS-232C×4,RS-422/485×1[RAS端子内]),LAN×2(1000BASE-T×1,100BASE-TX×1),CF插槽(能自举启动),RAS等,配置了丰富的扩展接口
极高的可维护性
- 所有的端子和PCI插槽都集中在机身的前端。存储设备的安装采用拆卸方便的吸入(Slot in)方式
- PCI插槽采用了同主板分离的立式结构,可以非常容易地插,拔接口板
- 使用工作寿命(工作寿命预计为6年(*2))较长的FAN。FAN单元交换简便
高可靠性设计
- 采用冷却效率高,防尘性能好的「排气管式(Duct)空冷系统」。使用FAN单元直接对CPU进行空冷,左右两侧的排气孔,隔离热源区,将热量向外面排出
- 在AC电源线缆,CF卡插槽,PCI插槽上,都配置了防止脱落的卡具,为保证工作安全,作了充分考虑
- 用EEPROM保持BIOS的设置。电池断电仍可启动
长期稳定供货
- CPU和芯片组面向Embedded Computing应用,对构成的零部件经过严格的选择和长寿命设计,实现了作为工业/产业用PC必不可少的长期稳定供货
【 产品系列 】
型号 预装OS 存储设备
IPC-BX720-AC417 Windows XP Professional HDD硬盘
IPC-BX720-AC426 Windows XP Embedded 电子硬盘
【 规 格 】
CPU Intel(R) Celeron(R) Processor 2.0GHz(FSB400MHz)
芯片组 Intel(R) 845GV
内存 二级缓存 256KB
内存 标准 512MB *1 2GB(1GB x 2)(Max.),
184 pin DIMM Socket x 2 DDR SDRAM
BIOS ROM 128KB E0000H - FFFFFH (Award)
显示 控制芯片 Intel(R) 845GV内置
Video RAM 与内存共用
Video BIOS 48KB (C0000H - CBFFF)
接口 DVI-I 29 pin *2
系统分辨率 640×480(1,677万色)、800×600(1,677万色)、
1,024×768(1,677万色)、1,280×1,024(1,677万色)、1,600×1,200 (1,677万色)
Audio AC97规格Line输入: 3.5f立体声插孔
Line输出: 3.5f立体声插孔
Mic 输入: 3.5f单声道插孔
IDE HDD I/F 第一接口 Ultra DMA/100 装配1台2.5英寸IDE HDD或电子硬盘(Primary IDE Master)
第二接口 配备专用36针Half pitch端子 (连接选件CD-ROM/DVD-ROM驱动) (Secondary IDE Master)
CF卡插槽 CF CARD Type I、II×1(内存卡专用) (Secondary IDE Slave)
串行口 RS-232C(通用): 4ch (SERIAL PORT1, 2, 3, 4) 9针 D-SUB端子
RS-232C(触摸屏): 1ch (SERIAL PORT5) [DVI端子内] *3
RS-422/485(通用): 1ch (SERIAL PORT6) [RAS端子内]
波特率: SERIAL1, 2,115,200bps、SERIAL3 - 6,921,600bps
LAN1 接口 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 接口
控制芯片 Intel(R) ICH4内置
LAN2 接口 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 接口
控制芯片 Intel(R) 82541PI
USB 接口 4个(USB 2.0)
键盘接口 支持PS/2型键盘(6针 mini-DIN端子)
鼠标接口 支持PS/2型鼠标(6针mini-DIN端子)
通用输入输出 光电隔离输入各3点
(但是,输出1点与WDT外部出力时,输入1点的远程复位可以切换使用)
RAS功能 WDT: 1sec - 255sec (依据Time up,RESET, 中断,或外部输出可)
远程复位: 从外部输入信号
扩展接口插槽 PCI插槽×2 (PCI Rev2.0标准)
可使用板卡尺寸: 190mm(L)×106(H)mm (Max.)
RTC/CMOS 镍电池备用 電池寿命:10年以上RTC精度(25℃): ±3分/月(ICH4内蔵RTC) *4
电源 输入电源电压 85 - 132VAC/170 - 264VAC(47 - 63Hz)输入自动切换
功耗 190VA (Max.)
外部设备供电要求*5 - CF card slot: +5V: 500mA *6
- USB接口: +5V: 2A (500mA x 4) *6
- 扩展板插槽:
+5V: 2A (1A x 2 slot) *6, +3.3V: 2A(1A x 2 slot), -5V: 不提供,
+12V: 0.5A, -12V: 80mA
外形尺寸(mm) 242(W) x 262(D) x 115(H) (不含突起部分)
重量 大约5.6kg(未配置存储设备时)
*1 1Socket已经配置512MB内存。
*2 可以连接本公司产品Panel Link输入型显示器(使用选件电缆)、或者普通的模拟RGB输入显示器
(使用DVI-模拟RGB变换适配器(附带))。
*3 本公司的触摸屏显示器产品使用了Panel Link规格。
*4 本产品除了内置ICH4的RTC以外,还搭载了高精度的RTC(±1分/月)。依靠使用RTC实用程序,
内置ICH4的RTC和高精度的RTC可以做到同步。有关使用方法请参见IPC-SLIB-01。
*5 供给电源的容量即使在规格范围以内,当电源投入后,由于外设突然消耗电流,会产生动作不正常的情况。
*6 对+5V外部设备的合计供电容量,请控制在3A以内。
【 系统构成 】
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
