日本CONTEC公司的作为多功能,廉价的模拟量输入输出设备产品,在深受用户好评的「廉价・多功能 L系列」产品中,又增添通过总线隔离提高抗干扰能力,支持Low Profile PCI总线的3款接口板产品,并于9月9日(预定)开始投放市场。 品名 类型 型号 支持Low Profile PCI总线隔离型高性价比高精度模拟量输入输出/输入/输出接口板 模拟量输入 8ch 模拟量输出 2ch: ADAI16-8/2(LPCI)L 模拟量输入 16ch: ADI16-16(LPCI)L 模拟量输出 4ch: DAI16-4(LPCI)L 3款新产品,面向省空间的紧凑型PC,采用Low Profile PCI总线插槽尺寸,实现了高精度16bit模拟量输入输出/输入/输出,数字量输入输出,计数器等一体化配置的高机能和廉价化。新型产品忠实继承以往产品(廉价・多功能 L系列)深受客户好评的特点,配置了与外部输入输出接口回路完全电气绝缘的数字隔离器。同以往产品相比较,提高了抗干扰性能,当外部配线发生异常的涌动电流或混入噪声信号时,直接影响PC主机的可能性非常小,是这些产品的共同特点。 【关于高性价比・多功能 L系列】 在高精度16bit模拟量输入输出基础上,又配置了数字量输入输出机能(各4点)和计数器机能(32bit,1ch),实现了多机能且廉价的模拟量输入输出产品系列。针对不通用途,模拟量输入输出的通道数,总线隔离的有无,总线规格等,准备了共计7款产品。对模拟量输入输出由内部时钟可以周期,或通过外部信号同步,进行输入输出控制。此外,内置缓冲内存,还支持电平比较出发,延迟采样等功能。Low Profile PCI总线对应产品,由更换安装支架,标准的PCI插槽也可以使用。 【 特 长 】 基本功能充实 在小型一体化系统实现了高精度总线隔离模拟量输入输出/输入/输出扩展机能。 针对不同的应用,提供了3款系列产品可选。 ADAI16-8/2(LPCI)L款为模拟量输入(16bit,8ch),模拟量输出(16bit,2ch),模拟量输入输出控制信号(TTL6点) ADI16-16(LPCI)L款为模拟量输入(16bit,16ch),模拟量输入的控制信号(TTL3点) DAI16-4(LPCI)L款为模拟量输出(16bit,4ch),模拟量输出的控制信号(TTL3点) 另外3款式同样配有数字量输入(TTL4点),数字量输出(TTL4点),以及计数器(32bit,TTL 1ch)功能。 同外部设备电气隔离 PC主机同外部模拟量输入输出回路用数字隔离回路绝缘,提高了抗干扰性能。 控制功能充实 所有模拟量输入输出,均可以周期地,或同步于外部信号进行输入输出。 装载了便于与外部信号相接的滤波功能 对于模拟量输入输出的外部控制信号,为了防止接点抖动的噪声,均配置了数字滤波功能。 配置了数据缓冲内存 对于模拟量输入和模拟量输出分别配有数据缓冲内存。 不依赖软件,或PC的运行状态,能够在后台进行模拟量的输入输出。 可用软件进行调整 模拟量输入和模拟量输出的所有调整均能够由软件来进行。 没有繁琐的跳线设定。此外,还可以记忆出厂调整以外的信息,针对使用的不同环境保有相应的调整信息。 支持Low Profile PCI插槽/PCI插槽 对应Low Profile PCI插槽和PCI插槽(有产品附带的安装支架来交换)。 【 规 格 】 项目 规格 模拟量输入 隔离规格 总线隔离 输入方式 单端输入 输入通道数 8ch 输入量程 双极性 ±10V 最大输入电压 ±20V 输入阻抗 1MΩ以上 分辨率 16bit 非线性误差 *1*2 ±16LSB 转换速度 10µsec/ch 缓冲内存 1k Word 转换开始条件 软件/外部触发 转换结束条件 次数结束/外部触发/软件 外部启动信号 TTL (前上沿/后下沿触发由软件选择)数字滤波(1µsec由软件选择) 外部停止信号 TTL (前上沿/后下沿触发由软件选择)数字滤波(1µsec由软件选择) 外部时钟输入 TTL (前上沿/后下沿触发由软件选择) 模拟量输出 隔离规格 总线隔离 输出通道数 2ch 输出量程 双极性 ±10V 最大输出电流 ±5mA 输出阻抗 1Ω以下 分辨率 16bit 非线性误差 *1 ±5LSB 转换速度 10µsec 缓冲内存 1k Word 转换开始条件 软件/外部触发 转换结束条件 次数结束/外部触发/软件 外部启动信号 TTL (前上沿/后下沿触发由软件选择)数字滤波(1µsec由软件选择) 外部停止信号 TTL (前上沿/后下沿触发由软件选择)数字滤波(1µsec由软件选择) 外部时钟输入 TTL (前上沿/后下沿触发由软件选择) 数字量输入输出 输入点数 TTL 4点(正逻辑) 输出点数 TTL 4点(正逻辑) 计数器 通道数 1ch 计数方式 递增递减 最大计数值 FFFFFFFFh (二进制数据,32bit) 外部输入点数 TTL 2点(Gate/Up)Gate(High电平)、Up(前沿触发) 外部出力点数 TTL 计数数值一致输出(正逻辑/脉冲输出) 响应频率 1MHz (Max.) 共通部分 I/O地址 占用64个口 中断级 出错以及各种要因,1点/INTA 连接器 10250-52A2JL[3M制] 或兼容产品 功耗 5VDC 680mA (Max.) 使用环境 0 - 50°C, 10 - 90%RH (不结露) PCI总线规格 32bit、33MHz、universal·key形状对应 *3 外形尺寸(mm) 121.69 (L) x 63.41(H) 接口板重量 65g *1: 非线性误差指周围温度为 0°C, 50°C的情况。有可能发生最大量程的0.1%程度的误差。 *2: 使用内置高速运算放大器信号源时。 *3: 接口板必须从扩展槽供给+5V电源(仅提供+3.3V电源的环境不能工作)。 【 支持软件(附带) 】 标准COM驱动软件 [CD-ROM] 利用此软件,在Windows或者Linux平台,使用我公司的串行口通信卡,和计算机主机的COM接口(标准COM)具有同样效果。通过接口板/PC卡的扩展,通道可以设定为COM1~COM256。远程访问服务(RAS),不停电电源(UPS)等可以同各类串行口进行通信。 在Windows环境,支持OS标准的Win32API通信函数(CreateFile( ), WriteFile( ), ReadFile( ), SetCommState( )等)。还支持Visual Basic的通信控制(MSComm)。 在Linux环境,满足OS标准的tty驱动基准。支持open( ), close( ), read( ), write( )等标准函数。 <动作环境> 主要支持OS: Windows XP、2000、Me、98等。 驱动软件函数库API-PAC(W32)(从公司网页无偿下载) 将驱动硬件的命令,以Windows标准的Win32API函数(DLL)形式,独自开发成函数库软件。把OS标准的API函数不能支持的特殊波特率,详细的FIFO触发尺寸的设定等成为可能。在Visual Basic或Visual C/C++等支持Win32API函数的程序设计语言环境,利用丰富的API函数,最大限度地发挥硬件的性能,使较高层次的程序设计成为可能。 另外,还可以利用装配的自诊断程序,对硬件进行动作确认。 驱动程序的最新版本随时更新。 详细介绍,最新版本的下载 → http://www.contec.com/apipac/ <动作环境> 主要支持OS: Windows XP,2000,Me,98等。 主要应用语言:Visual C++.NET, Visual C#.NET, Visual Basic.NET, Visual C++, Visual Basic, Delphi, Builder等。 【 支持软件(另购) 】 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32)Ver.4.0 本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC卡),非常方便的Windows用测量系统开发工具。 立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。集画面表示(各种图形,滑动开关)、解析、计算(FTT,滤波等)、数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。 详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/
