点击看大图
产品名称: Pentium 4系列PCI中长尺寸单板计算机
型  号: SPC-8450-LVA
品  牌: CONTEC
产品介绍: 日本CONTEC公司最新推出支持Intel® Pentium® 4 / Celeron® 处理器,配置丰富外部设备I/O的PCI总线CPU主板[ 品名:PCI中长尺寸单板计算机 型号:SPC-8450-LVA ], 并开始销售。
  SPC-8450-LVA是一款采用英特845GV+ICH4芯片组,PCI总线规格的高性能CPU主板。支持Intel® Pentium 4(主频到2.8GHz),Celeron D(主频到2.8GHz),Celeron 处理器(主频到2.6GHz)等CPU,主存由于支持PC2100的DDR SDRAM,最大可扩展到1GB。较广范围地满足各种复杂・高技术的嵌入式应用。
  SPC-8450-LVA为PCI中长尺寸,紧凑型(223(L)×122(H)[mm]),配置丰富外设机能,完全内置的一体化设计。包括:DVI-I,100BASE-TX,USB2.0,EIDE,CF卡插槽,串行接口(RS-232C/422/485),并行接口,PS/2传统设备等丰富的扩展机能。除此之外,CF卡插槽连接二级IDE口,还可以从CF内存卡自举启动,能够构筑无硬盘HDD的应用系统。
【 特 长 】
紧凑,一体化的PCI总线中长尺寸CPU主板
CPU支持Intel(R) Pentium(R) 4 1.7G - 2.8GHz(FSB400/533MHz),Celeron(R) 1.7G - 2.6GHz(FSB400MHz),Celeron(R) D 2.26G - 2.8GHz(FSB533MHz)
可以配置最大1GB的PC2100 DDR SDRAM(200针 SO-DIMM)
装备了CF卡插槽(Type I/II),能够从CF卡自举启动
视频输出采用了DVI-I接口。支持DVI输入,带触摸机能的液晶显示器(我公司产品)
搭载AC97标准声频机能
【 相关可选产品 (另购) 】
CPU
PCP4-28S Pentium 4 2.8GHz + 散热片风扇 *1
PCP4C-20S Celeron 2.0GHz +散热片风扇*1
PCP4-24 Pentium 4 2.4GHz +散热片风扇*2
PCP4C-20 Celeron 2.0GHz +散热片风扇*2
*1: 由于附带的散热片风扇和主板有妨害,接近主板的4个插槽,只能使用120mm以下的扩展板。
*2: 由于附带的散热片风扇和主板有妨害,接近主板的3个插槽不能使用。
DIMM内存条(PC2100 SDRAM 无校验)
PC-MDD256-200: 200-Pin SO-DIMM DDR-Memory (PC2100, 256MB)
PC-MDD512-200: 200-Pin SO-DIMM DDR-Memory(PC2100, 512MB)
PC-MDD1G-200: 200-Pin SO-DIMM DDR-Memory(PC2100, 1GB)
线缆
USB端子线缆(带封闭)
【 规 格 】
  项目
规格
支持CPU(可选) Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 1.7G - 2.8GHz(FSB400/533MHz),
Intel(R) Celeron(R) Processor 1.7G - 2.6GHz(FSB400MHz)
(Only corresponding to the Northwood core),
Intel(R) Celeron(R) D Processor 2.26G - 2.8GHz(FSB533MHz)
Cache CPU内置
处理器插槽 Socket 478
内存(可选) 最大1GB、200针SO-DIMM插槽×1,PC2100 DDR SDRAM,不支持ECC
芯片组 Intel(R) 845GV+ICH4
BIOS Award BIOS,支持即插即用(PnP)功能
VGA 内置在Intel 845GV芯片,DVI-I端子×1
Multi I/O Winbond W83627HF
键盘/鼠标 PS/2兼容 mini-DIN×1(附带键盘/鼠标分歧线缆),
5针Box Header端子×1(外接键盘用)
串行接口 10针Box Header端子(RS-232C)×1、
10针Box Header端子(RS-232C/422/485)×1
并行接口 26针Box Header端子×1
板上扩展总线 -
网络接口 100BASE-TX/10BASE-T,Intel ICH4内置RJ-45端子×1(支持Wake on LAN)
IDE接口 40针Box Header端子×1Ultra DMA/33/66/100
SATA接口 -
FDD接口 34针Box Header端子×1,3.5英寸 2mode I/F
VGA / DVI接口 DVI-I 29针(附带模拟量RGB变换)
CF插槽 TypeI/II,连接IDE二级端口,支持自启动
SSD插槽 -
USB端口 USB 2.0标准 3ch、
USB A TYPE端子×1(支架上),10针Box Header端子×1
RAID -
声卡 AC97 CODEC、10针Pin Header端子×1(线输入、线输出、话筒输入)
监视时钟 1 - 255sec、255级,时钟到时:复位
通用接口 -
硬件监视功能 CPU温度,接口板上各1点温度监视,FAN旋转数、电源电压监视
实时时钟/CMOS 用锂电池(CR2450)来后备RTC及CMOS数据钮扣型锂电池的规格:
规格 CR2450
电压 3V
容量 620mAh
重量 6.3g
* CR2450电池的后备期间为20℃,7年以上(25°C).
* RTC的精度为月差±3分以内。(25°C).
电源管理 利用BIOS进行电源管理设定,
Modem Ring On/Wake On LAN功能,
支持PC98/PC99 ACPI 电源管理
总线规格/尺寸(mm) PCI/ 223(L) x 122(H)
功耗 (Max.) +5VDC±5%, 5.40A
+12VDC±5%, 6.20A
+5VSB(Stand by) ±5%, 0.65A
使用环境温度/湿度 0 - 60°C (取决于使用的CPU)/
10 - 90%RH (不结露)
保存环境温度 -20 - 80°C
浮游粉尘 不应过多
腐蚀性气体 无
重量 390g
支持OS Windows XP Professional, Windows XP Home Edition,
Windows 2000 Professional, Windows 98SE,
Windows NT Workstation 4.0 *1
*1: 不支持USB。
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
