日本CONTEC公司针对具有Low Profile规格PCI总线扩展槽的个人计算机,扩展RS-232C(或RS-422A/485)串行口,又推出新款完全无铅化(Phase2以上)产品「支持Low Profile总线 隔离型RS-422A/485 串行口通信卡 型号:COM-1PD(LPCI)H[1ch款],COM-2PD(LPCI)H[2ch款],并于8月22日(预定)开始投入市场。 COM-*PD(LPCI)H产品,是为PC机附加1个或2个通路RS-422A/485串行通信接口的扩展接口板,支持Low Profile规格PCI总线。主要用于配有Low Profile规格PCI总线扩展槽小型,节省空间的台式个人计算机,以及薄型机柜式PC等(产品附带标准PCI插槽用的安装支架,更换支架,也可以用于标准PCI插槽)。 送、收信控制线内装隔离回路,即使较长距离的通信应用也能够安心使用。此外,此产品还配置了送信128byte,收信128byte的高速大容量FIFO缓冲内存。数据的缓冲容量可以根据送信,收信处理的时间来决定,调节FIFO触发尺寸的大小。调大FIFO触发尺寸可以减轻CPU的负荷。与此相反,调小尺寸可以提高实时响应,能够根据用途进行优化。 在软件方面,利用产品附带的COM驱动软件[CD-ROM],可以作为Windows或Linux OS平台的标准COM接口,具有识别度较高的通用性。 此系列产品还实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅标准的Phase 2等级,可称为绿色产品。(在产品上贴有本公司的Pb Free标记) 【 特 长 】 支持RS-422A/485两种规格的通信接口板。 内装隔离回路,长距离通信也可以安心使用。 利用产品附带的驱动软件,可以作为Windows或Linux平台的标准COM接口来使用。 最大可以使用16块扩展板,可以设定COM1 - COM256。 各个通路独立配置送信128byte 受信128byte的FIFO缓冲。FIFO触发的尺寸可以变更。 针对不同的系统可以进行调节,能够实现最佳的性价比。 支持最高921,600bps的高速通信。 各个通道的波特率可以用软件来设定。 数据传送方式(全双工,半双工),由切换开关可以改变设定。 内部配备了多线(多漏压时)连接时所必要的100Ω末端电阻,由开关切换可以加入各个信号线。 支持Low Profile PCI插槽和标准PCI插槽(通过更换产品附带的支架)。 产品符合JEITA(电子信息技术产业协会)规定的完全无铅化标准(Phase2以上)。 【 COM-1PD(LPCI)H 规格 】 项目 规格 通路数 1ch 输入输出规格 RS-422A/RS-485 绝缘规格 总线绝缘 绝缘耐圧 总线间:300VDC 传送方式 异步串行传送(全双工/半双工) 波特率 2 - 921,600bps *1 *2 数据长度 5, 6, 7, 8 bits 1, 1.5, 2 stop bits *1 奇偶校验 奇,偶,无校验 *1 装载LSI 162850兼容(FIFO缓冲,送信用128byte、收信用128byte) 信号最大传输距离 1200m以内 *3 中断 使用1点 I/O地址 占有8Bit×32个口 功耗 5VDC 終端电阻OFF时:200mA (Max.)/終端电阻ON时:300mA (Max.) 使用环境 0 - 50°C, 10 - 90%RH(不结露) 支持PCI总线规格 32bit,33MHz,universal·key形状对应 *4 外形尺寸(mm) 121.69(L) x 63.41(H) 重量 60g *1 可以利用软件来设定。附带CD-ROM的「标准COM驱动软件 COM Setup Disk」及「驱动程序函数库 API-PAC(W32)内API-SIO」为15~921,600bps。 *2 高速数据传送时,受外部设备,电缆长度等环境影响,会有数据不能正常传送的情况。 *3 通信距离与波特率的关系,表示如下。 通信距离 波特率 300m 115,200bps 600m 57,600bps 900m 19,200bps 1200m 9,600bps 通信电缆: 28AWG・双密封电缆・各信号的+, -为双绞线。 *4 此接口板必须从扩展槽提供+5V电源(只提供3.3V电源的环境不能工作)。 【 COM-2PD(LPCI)H 规格 】 项目 规格 通路数 2ch 输入输出规格 RS-422A/RS-485 绝缘类型 通道间绝缘,总线绝缘 绝缘耐圧 通道间:300VDC,总线间:300VDC 传送方式 异步串行传送(全双工/半双工) 波特率 2 - 921,600bps *1 *2 数据长度 5, 6, 7, 8 bits 1, 1.5, 2 stop bits *1 奇偶校验 奇,偶,无校验 *1 装载LSI 162850兼容(FIFO缓冲,送信用128byte、收信用128byte) 信号最大传输距离 1200m以内 *3 中断 使用1点 *4 I/O地址 占有8Bit×32个口 功耗 5VDC 終端电阻OFF时:300mA (Max.)/終端电阻ON时:550mA (Max.) 使用环境 0 - 50°C, 10 - 90%RH(不结露) 支持PCI总线规格 32bit,33MHz,universal·key形状对应 *5 外形尺寸(mm) 121.69(L)×63.41 (H) 重量 80g *1 可以利用软件来设定。附带CD-ROM的「标准COM驱动软件 COM Setup Disk」及「驱动程序函数库 API-PAC(W32)内API-SIO」为15~921,600bps。 *2 高速数据传送时,受外部设备,电缆长度等环境影响,会有数据不能正常传送的情况。 *3 通信距离与波特率的关系,表示如下。 通信距离 波特率 300m 115,200bps 600m 57,600bps 900m 19,200bps 1200m 9,600bps 通信电缆: 28AWG・双密封电缆・各信号的+, -为双绞线。 *4 各通道的中断信号,组成1个中断状态信号连接到PCI总线。 *5 此接口板必须从扩展槽提供+5V电源(只提供3.3V电源的环境不能工作)。 【 支持软件(附带) 】 标准COM驱动软件 [CD-ROM] 利用此软件,在Windows或者Linux平台,使用我公司的串行口通信卡,和计算机主机的COM接口(标准COM)具有同样效果。通过接口板/PC卡的扩展,通道可以设定为COM1~COM256。远程访问服务(RAS),不停电电源(UPS)等可以同各类串行口进行通信。 在Windows环境,支持OS标准的Win32API通信函数(CreateFile( ), WriteFile( ), ReadFile( ), SetCommState( )等)。还支持Visual Basic的通信控制(MSComm)。 在Linux环境,满足OS标准的tty驱动基准。支持open( ), close( ), read( ), write( )等标准函数。 <动作环境> 主要支持OS: Windows XP、2000、Me、98等。 驱动软件函数库API-PAC(W32)(从公司网页无偿下载) 将驱动硬件的命令,以Windows标准的Win32API函数(DLL)形式,独自开发成函数库软件。把OS标准的API函数不能支持的特殊波特率,详细的FIFO触发尺寸的设定等成为可能。在Visual Basic或Visual C/C++等支持Win32API函数的程序设计语言环境,利用丰富的API函数,最大限度地发挥硬件的性能,使较高层次的程序设计成为可能。 另外,还可以利用装配的自诊断程序,对硬件进行动作确认。 驱动程序的最新版本随时更新。 详细介绍,最新版本的下载 → http://www.contec.com/apipac/ <动作环境> 主要支持OS: Windows XP,2000,Me,98等。 主要应用语言:Visual C++.NET, Visual C#.NET, Visual Basic.NET, Visual C++, Visual Basic, Delphi, Builder等。 【 支持软件(另购) 】 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32)Ver.4.0 本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC卡),非常方便的Windows用测量系统开发工具。 立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。集画面表示(各种图形,滑动开关)、解析、计算(FTT,滤波等)、数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。 详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/
