点击看大图
产品名称: 支持Low Profile PCI总线32位高速计数器接口板(无铅化产品)
型  号: CNT32-4MT(LPCI)
品  牌: CONTEC
产品介绍: 日本CONTEC公司又推出高速脉冲信号输入计数功能,支持Low Profile PCI 总线插槽的PC接口板「支持Low Profile PCI总线 32位高速递减/递增计数器接口板 型号:CNT32-4MT(LPCI) 」 ,完全无铅化(Phase2以上),并开始投放市场。
  CNT32-4MT(LPCI) 是一款内装4通路32位递增/递减计数器的PC接口板,对应Low Profile PCI总线插槽,适用于只具备Low Profile总线规格PCI插槽的小型/省空间的紧凑型台式PC,或者薄型机柜式PC的应用。(产品附带标准PCI插槽用的安装支架,更换支架,也可以用于标准PCI插槽。)
  测量定位机器,工作·加工·物流处理机械等,追求较高的运行质量,满足日益复杂化的需求。针对位置·加重·角度等的信号检测,使用的数值量程,测量器具,旋转译码器等的要求,越来越高速·高精度化。接受这些控制器的输入接口,同样也要求越来越高速·高精度的款式。
  CNT32-4MT(LPCI)产品,最大可以响应10MHz(占空率50%),32位计数的高速脉冲,足够满足高速·高精度化的应用需求。
  此外,作为动作方式,考虑到在控制系统中的反馈计数应用,设计了实时地直接读取计数值的方式;考虑计量测试系统的应用,设计了利用总线管理的传送机能,定周期的数据采集方式。可以根据不同的用途,选定工作方式,是此产品的一大特点。
  输入信号的接口采用非隔离的TTL规格,选用另购部件,计数信号输入用差动/TTL输入变换端子台「 型号: CTP-4D 」,还可以支持电压差动的线驱动输出机能。
  CNT32-4MT(CB)产品还实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅标准的Phase 2等级,可称为绿色产品。(在产品上贴有本公司独自设计的Pb Free标记)
【 特 长 】
可以输入2相信号或单相信号。
最大的输入脉冲信号可达10MHz,可以判别的最小相位差为25nsec。
选用另购部件差动单元(CTP-4D)和连接电缆(CNT-68M/50M),接口可以变换为差动输入。
对于每个通路,各自配置了1点控制信号输入。
最大20MHz的数据采集率,可以随时采集计数数值。
利用总线管理的传送机能,不必增加CPU的负荷,就可以完成PC卡和计算机之间的高速数据传送。
到达任意设定的计数数值,可以产生中断信号,向外部输出信号,计数数值的预置复位/清零等机能。
支持Low Profile PCI插槽和标准PCI插槽(通过更换产品附带的支架)。
产品实现了JEITA(电子信息技术产业协会)规定的完全无铅化(Phase2以上)。
  【 规 格 】
  项目
规格
输入部分
计数部分
通道数
4通道
计数方式
递增,递减计数(双相/单相/带选通控制单相)
最大计数数值
FFFFFFFFh(2进制数、32Bit)
计数输入形式
非隔离TTL电平输入
计数输入信号
A相/UP 1点×4通道
B相/DOWN 1点×4通道
Z相/CLR 1点×4通道
响应频率
10MHz占空率50%
数值滤波
0.1μsec~1.6384msec或者未使用(每个通道可以单独设定)
时钟
1msec~6553msec 1msec单位
计数开始触发
软件/外部开始输入/采样开始触发
计数停止触发
软件/外部停止输入/采样停止触发
采样部分
采样开始触发
软件/外部开始输入/计数值一致
采样停止触发
软件/外部停止输入/指定个数/总线管理传送出错/计数值一致
采样时钟 采样时间/外部时钟输入
采样时间
50nsec~107sec 25nsec单位(每个通道不可以单独设定)
外部采样开始信号
非隔离TTL电平输入(上升沿/下降沿可选)
外部采样停止信号
外部采样时钟信号
非隔离TTL电平输入(下降沿)
响应频率
10MHz占空率50%
控制部分
控制输入信号的形式
非隔离LVTTL电平输入
控制输入信号的点数 1点×4通道
控制输入信号
・预制数值(上升沿/下降沿可选)
・清零处理(上升沿/下降沿可选)
・计数的开始/停止(上升沿/下降沿分别可选)
・通用输入(正逻辑)
上述4种均可由软件选择
响应速度
100nsec (Max.)
中断要因
计数值一致(8点)、计数出错(2点),采样要因(6点)、进位/错位(1点)、计时(1点)
  项目
规格
输出部分
控制部分
控制输出信号的形式
非隔离TTL电平输出
控制输出点数
1点×4通道
控制输出信号 ・计数值一致0输出(单触发脉冲输出)
・计数值一致1输出(单触发脉冲输出)
・数据率波出错输出(单触发脉冲输出)
・异常输入出错输出(单触发脉冲输出)
・通用输出(电平输出)
上述5种可用软件选择(正/負逻辑,软件可选)
单触发脉冲输出信号的波宽
从10μsec/100μsec/1msec/10msec/100msec中任选1个
(各通道可以独自设定,精度在+1μsec以内)
响应速度
100nsec (Max.)
额定输出电源
IOL=8mA(Max.)IOH=-8mA(Max.)
测试脉冲部分
测试脉冲输出信号的形式
非隔离LVTTL电平出力
测试脉冲输出点数 A相、B相各1点
输出频率
100kHz固定
采样部分
采样输出信号的形式
非隔离LVTTL电平输出
输出点数
采样开始触发,采样停止出发,采样时钟触发各1点
单脉冲触发输出信号波宽
负逻辑的100nsec宽(固定)
响应速度
100nsec (Max.)
额定输出电流
IOL = 8mA(Max.)IOH = -8mA(Max.)
总线控制部分
DMA通道
1通道
传送总线宽度
32Bit
传送数据长
8PCI Words长(Max.)
传送速率
80MB/sec(Max.133MB/sec)
FIFO
1K-DWord
Scatter/Gather功能
64MB
中断要因
总线控制要因(7点)
通用部分
I/O地址
32口×1,64口×1的2处占有
功耗 5VDC、300mA (Max.)
使用环境
0 - 50℃、10 - 90%RH(不结露)
支持PCI总线规格 32bit,33MHz,32bit,33MHz,universal·key形状对应 *1
外形尺寸(mm)
121.69(L)×63.41 (H)
重量
60g
*1 此接口板需要从扩展槽提供+5V电源(仅仅具备3.3V电源的环境不能工作)。
【 可选件(另购) 】
支持CardBus总线计数器输入卡用密封电缆 :CNT-68M/50M (0.5m)
68针0.8mm Pitch端子用(带单端端子)密封电缆 :PCA68PS-0.5P (0.5m)
:PCA68PS-1.5P (1.5m)
计数器输入用差动/TTL输入变换端子台 :CTP-4D *2
压装用中继端子台 :EPD-50A *2
(*2 另外需用CNT-68M/50M电缆。)
【 支持软件(另购) 】
测量系统开发用ActiveX控制件
型号:ACX-PAC(W32)Ver.4.0
本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC卡),非常方便的Windows用测量系统开发工具。
立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。集画面表示(各种图形,滑动开关)、解析、计算(FTT,滤波等)、数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。
详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
