日本CONTEC公司又推出了支持 Low Profile PCI总线,TTL电平,对数字量信号进行双方向输入输出的PC接口板 「 品名: 支持Low Profile PCI总线 非隔离型双方向数字量输入输出接口板 型号: PIO-48D(CB)H (Phase2以上完全无铅化)」。 PIO-48D(LPCI)H 产品为一款为个人计算机附加TTL电平数字量输入输出信号,对应Low Profile PCI总线插槽的PCI接口板,适用于只具备Low Profile总线规格PCI插槽的小型/省空间的紧凑型台式PC,或者薄型机柜式PC的应用。(产品附带标准PCI插槽用的安装支架,更换支架,也可以用于标准PCI插槽。) 本产品相当于并行口输入输出IC的i8255(方式0)×2动作,输入输出信号最大可以48点,利用软件控制(发出控制字),可以方便地切换输入输出信号的方向。 在数字量输入机能里,配置了利用输入信号的变化向计算机发出中断处理要求的「中断控制机能」,以及防止噪音或接点抖动造成误动作的「数字滤波机能」。 标准附带Windows版/Linux版驱动软件[型式: API-PAC(W32) ](CD-ROM),Windows版可以用Visual Basic或Visual C/C++,Linux版可以用gcc或Kylix2各种程序设计语言,进行应用软件的程序设计。 连接电缆为可选配件,可以灵活地按照连接形式进行选择。分别为客户准备了使用中继端子台的DIO-68M/96F 密封电缆,以及不使用中继端子台,直接连接设备,或者利用客户独自设计的端子时,准备了压延加工处理的密封扁平电缆 PCA68PS-**P注1。 此外,PIO-48D(LPCI)H产品同正在销售的CardBus PC接口卡 PIO-48D(CB)H 产品具有同等机能。端子形状,信号配置完全相同,可以使用同样的选件电缆。另外与PIO-48D(PCI)产品也具有同等的机能,使用DIO-68M/96F线缆时,连接PIO-48D(PCI)的可选件电缆 PCB96PS-**P注1 具备同等规格,状态和端子形状,信号配置完全相同,端子台及其它配件都可以兼容使用。 注1:**表示线缆的长度。5:5m,3:3m,1.5:1.5m,0.5:0.5m 【 特 长 】 对应i8255的方式0,可以提供48点双方向数字量输入输出。 非隔离型TTL电平输入输出,可以做到高速响应。 与支持PCI总线的接口板 PIO-48D(PCI)以及CardBus PC卡PIO-48D(CB)H具备同等的机能。 连接电缆 DIO-68M/96F的端子信号配置,与PIO-48D(PCI)产品的可选件电缆PCB96P-**注1系列, PCB96PS-**P注1系列的端子,信号配置兼容。 所有输入信号,最大48点都可以作为中断信号来使用。 另外,产生中断输入信号的电平前,后沿可以选择。 还配备了防止输入信号的噪音或接点抖动的数字滤波机能。 支持Low Profile PCI插槽和标准PCI插槽(通过更换产品附带的支架)。 产品的制造作到了完全无铅化(Phase2以上)。 注1:**表示线缆的长度。 5:5m,3:3m,1.5:1.5m,0.5:0.5m 【 规 格 】 项目 规格 输入输出部分 输入输出形式 非隔离TTL电平输入输出(正逻辑) *1 输入输出信号点数 48点(全点均可用作中断信号) 中断信号 48点的中断输入信号集为1个中断信号INT输出给PC。下降沿(HIGH→LOW)或上升沿(LOW→HIGH)可用软件设定,产生中断 响应时间 200nsec以内 额定输出电流 IOL=24mA(Max.) IOH=-15mA(Max.) 通用部分 I/O地址 8位×32口占有(输入部/输出部共用) 功耗 5VDC 600mA(Max.) 使用环境 0 - 50℃、10 - 90%RH(不结露) 信号最大传输距离 1.5m左右(视配线环境) PCI总线规格 32bit,33MHz,universal·key形状对应 *2 外形尺寸(mm) 121.69(L)×63.41 (H) 重量 60g *1 数据「0」为高电平,数据「1」为低电平。 *2 数据「1」为高电平,数据「0」为低电平分别对应。 *3 USB模块,经过USB通信执行API函数调用。经过USB通信,API函数调用的实际时间,大概为数msec(依据API函数调用的处理内容,会有大于这个时间范围的情形)。USB模块的响应速度,依赖于使用PC机的环境(OS,USB主控制器等)。 *4 在USB总线上最大可以连接127个设备。但是,USB的HUB也作为1台设备计算,所以不可能连接127台USB模块。 【 支持软件(附带) 】 API函数库 API-USBP(WDM) 访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。使用Visual Basic,Visual C/C++等Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。 另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。 最新驱动程序的文件,可以从公司Web上下载。 有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司网站: http://www.contec.com/apipac/ <运行环境> 支持OS:Windows XP,2000,Me,98 支持语言:Visual C++.NET,Visual C#.NET,Visual Basic.NET,Visual C++,Visual Basic,Delphi,Builder 【 支持软件(另购) 】 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32)Ver.4.0 本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC卡),非常方便的Windows用测量系统开发工具。 立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。集画面表示(各种图形,滑动开关)、解析、计算(FTT,滤波等)、数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。 详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/ 【 支持软件(附带) 】 API函数库 API-USBP(WDM) 访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。使用Visual Basic,Visual C/C++等Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。 另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。 最新驱动程序的文件,可以从公司Web上下载。 有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司网站: http://www.contec.com/apipac/ <运行环境> 支持OS:Windows XP,2000,Me,98 支持语言:Visual C++.NET,Visual C#.NET,Visual Basic.NET,Visual C++,Visual Basic,Delphi,Builder 【 支持软件(另购) 】 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32)Ver.4.0 本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC卡),非常方便的Windows用测量系统开发工具。 立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。集画面表示(各种图形,滑动开关)、解析、计算(FTT,滤波等)、数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。 详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/ 【 支持软件(附带) 】 API函数库 API-USBP(WDM) 访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。使用Visual Basic,Visual C/C++等Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。 另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。 最新驱动程序的文件,可以从公司Web上下载。 有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司网站: http://www.contec.com/apipac/ <运行环境> 支持OS:Windows XP,2000,Me,98 支持语言:Visual C++.NET,Visual C#.NET,Visual Basic.NET,Visual C++,Visual Basic,Delphi,Builder -------------------------------------------------------------------------------- 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
