日本CONTEC公司立足于简便地连接USB接口的思想,「USB Module」产品系列又充实了多点式数字量输入输出模块[ DIO-16/16(USB) ],数字量输入模块[ DI-32(USB) ],数字量输出模块[ DO-32(USB) ] 3款新产品,将于近期开始销售。 产品名称 型号 光电隔离型数字量输入输出模块 DIO-16/16(USB) 光电隔离型数字量输入模块 DI-32(USB) 光电隔离型数字量输出模块 DO-32(USB) 光电隔离型数字量输入输出模块[ DIO-16/16(USB) ],1个模块最大可以支持16点的输入和16点的输出。数字量输出部分,利用光电隔离式开放集电极晶体管输出,1点最大可以驱动150mA(12~24V),50mA(36~48V)的电流。数字量输入部分在光电隔离回路,还装载了依据状态的变化(波形的上升沿,波形的下降沿)可以通知主机的触发监视机能。 光电隔离型数字量输入模块[ DI-32(USB) ],光电隔离回路1个模块最大可以支持32点的输入信号。并装载了触发监视机能。 光电隔离型数字量输出模块[ DO-32(USB) ],利用光电隔离式开放集电极晶体管输出,1个模块最大可以支持32点的输出信号。每1点最大可以驱动150mA(12~24V),50mA(36~48V)的电流。 < USB Module 系列产品 > 利用以往的个人PC构筑测控系统时,通常是利用台式PC的PCI接口的总线扩展插槽来实现。由于越来越受到扩展插槽数量的限制,在系统构成时出现许多困难的情况。尤其发展到笔记本个人PC已经没有了PCI总线扩展槽,因此实现测控系统的构成几乎不可能了。USB Module系列产品,充分利用PC机的USB接口,几乎可以连接所有的PC,解决了构成系统的困难。另外,该产品具有紧凑型的体积,放在办公桌上也不占地方。只要具备USB接口的PC都可以使用,最适于没有PCI总线扩展槽的笔记本式PC。即使用于台式PC,也少去了打开机箱的麻烦,可以简便地连接使用。 快捷地装配到个人PC,使用附带的实用软件,立即可以进行信号的输入输出处理。USB Module 系列产品不仅配置了Full Speed(12Mbps)的通信机能,还支持High Speed(480Mbps)的通信速度。上位机控制器支持USB2.0的High Speed时,利用480Mbps进行通信处理,High Speed通信和Full Speed通信相比,大大提高了访问模块的响应速度,实现了较高速度的数据传送。 【 产品共同的特点 】 抗干扰性 依靠光电隔离保护电路,使外部信号和内部信号相互绝缘,抗干扰性能较高,不受外部电气信号的影响。 单元供电,可以任意使用内部电源/外部电源 ・ 总线电源(通过PC主机供给电源) 仅仅连接USB线缆,就可以使用。无需外部电源。 ・ 自备电源(使用外部电源) 针对笔记本式PC靠电池工作的计算机,为了节省功耗,可以通过外部电源供给(外部电源需另购)。 外部信号布线容易 无需特殊的工具,采用了布线方便的无螺钉式接线端子。 便于嵌入系统的设计 利用直接装配到35mmDIN导轨上的机械结构,能够简便地安装拆卸。 输入输出点数可以简单地增加 通过追加另购的模块,可以非常容易地增加输入输出点数。 由于采用了栈叠式独特的连接机构,可以构成简单,而且紧凑的系统。 ・ DI-32(USB) + DI-32(FIT)GY × 3 (输入最大可增加到128点) ・ DO-32(USB) + DO-32(FIT)GY × 3 (输入最大可增加到128点) ・ DIO-16/16(USB) + DIO-16/16(FIT)GY × 3 (最大输入可增加到64点/输出可增加到64点) 便于应用开发的参考例子程序 准备了Visual Basic、Visual C++,Delphi,C++ Builder使用时的例子程序。 取得現在能够使用的USB模块一览等,准备了用于通用应用程序设计的函数。 便于调试时使用的实用程序 ・ 数字量监视器 无需编程,可以简单地对USB模块进行操作。現在的状态用指示灯来确认,用鼠标操作开关设定输出值。 ・ 自诊断程序 文件的版本确认,基本动作的执行结果保存到文件。出现异常时,对解决问题很有帮助。 【 DIO-16/16(USB)和DI-32(USB)输入部分的特点 】 装载了触发监视功能 触发监视是当状态发生变化(波形的上升沿,波形的下降沿)时向主机发出通知的功能。 依据模块内部的CPU,以最小1msec的周期进行状态变化的监视。 【 DIO-16/16(USB)和DO-32(USB)输出部分的特点 】 每1点可以驱动最大24VDC 150mA,最大48VDC 50mA电流,晶体管为开放式集电极输出。 可以直接驱动LED显示。 【 DIO-16/16(USB)的规格 】 项目 规格 输入部分 输入形式 光电隔离输入 支持吸收电流输出:负逻辑 *1, 支持源电流输出:正逻辑 *2 输入信号的点数 16点 (16点1个公用端) 输入阻抗 3k 输入ON电流 3.4mA(Min.) 输入OFF电流 0.16mA(Max.) 响应时间 1msec(Min.) *3 外部电源供给 12 - 24VDC (±15%) (每1点4mA/12V - 8mA/24V) 信号最大传输距离 50m程度(根据布线情况有所差异) 输出部分 输出形式 光电隔离开方式集电极输出(吸入电流型)(负逻辑*1) 额定 输出电压 12 - 48VDC (±15%) 输出电流 最大 150mA(12 - 24V) (每1点)、50mA(36 - 48V) (每1点) 输出信号点数 16点 (16点1个公用端) 応答時間 1msec(Min.) 外部电源供给 12 - 48VDC (±15%) 信号最大传输距离 50m程度(根据布线情况有所差异) 通讯 USB传送速度 12Mbps(全速), 480Mbps(高速) *3 功耗 +5VDC 450mA(Max.) 其它 可同时使用台数 最大127台 *4 使用环境 0 - 50℃、10 - 90%RH (不结露) 外形尺寸 (mm) 50.4(W)×64.7(D)×94.0(H) (不包括突起部分) 模块重量 100g 模块装配方式 35mmDIN导轨快捷安装(模块主体配置了安装结构) 增加模块 DIO-16/16(USB)GY :3台(Max.)、每1台功耗:+5VDC 150mA(Max.) 适用的插座 FMC1,5/18-ST-3.5 (Phoenix Contact公司产品) 3.5mm针 额定电流6A(Max.) 适用的线材 AWG24 - 16 *1 数据「0」为高电平,数据「1」为低电平。 *2 数据「1」为高电平,数据「0」为低电平分别对应。 *3 USB模块,经过USB通信执行API函数调用。经过USB通信,API函数调用的实际时间,大概为数msec(依据API函数调用的处理内容,会有大于这个时间范围的情形)。USB模块的响应速度,依赖于使用PC机的环境(OS,USB主控制器等)。 *4 在USB总线上最大可以连接127个设备。但是,USB的HUB也作为1台设备计算,所以不可能连接127台USB模块。 【 DI-32(USB)的规格 】 项目 规格 输入部分 输入形式 光电隔离输入 支持吸收电流输出:负逻辑 *1, 支持源电流输出:正逻辑 *2 输入信号的点数 32点 (16点1个公用端) 输入阻抗 3k 输入ON电流 3.4mA(Min.) 输入OFF电流 0.16mA(Max.) 响应时间 1msec(Min.) *3 外部电源供给 12 - 24VDC (±15%) (每1点4mA/12V - 8mA/24V) 信号最大传输距离 50m程度(根据布线情况有所差异) 通讯 USB传送速度 12Mbps(全速), 480Mbps(高速) *3 功耗 +5VDC 450mA(Max.) 其它 同时使用台数 最大127台 *4 使用环境 0 - 50℃、10 - 90%RH (不结露) 外形尺寸 (mm) 50.4(W)×64.7(D)×94.0(H) (不包括突起部分) 模块重量 100g 模块装配方式 35mmDIN导轨快捷安装(模块主体配置了安装结构) 增加模块 DI-32(USB)GY :3台(Max.)、每1台功耗:+5VDC 150mA(Max.) 适用的插座 FMC1,5/18-ST-3.5 (Phoenix Contact公司产品) 3.5mm针 额定电流6A(Max.) 适用的线材 3.5mmピッチ 定格電流6A(Max.) *1 数据「0」为高电平,数据「1」为低电平。 *2 数据「1」为高电平,数据「0」为低电平分别对应。 *3 USB模块,经过USB通信执行API函数调用。经过USB通信,API函数调用的实际时间,大概为数msec(依据API函数调用的处理内容,会有大于这个时间范围的情形)。USB模块的响应速度,依赖于使用PC机的环境(OS,USB主控制器等)。 *4 在USB总线上最大可以连接127个设备。但是,USB的HUB也作为1台设备计算,所以不可能连接127台USB模块。 【 DO-32(USB)的规格 】 项目 规格 出力部 输出形式 光电隔离开放式集电极输出 (吸入电流型)(负逻辑*1) 额定 输出电压 12 - 48VDC (±15%) 输出电流 最大 150mA(12 - 24V) (每1点)、50mA(36 - 48V) (每1点) 输出信号的点数 32点 (16点1个公用端) 响应时间 1msec(Min.) *2 外部电源供给 12 - 48VDC (±15%) 信号最大传输距离 50m程度(根据布线情况有所差异) 通信 USB传送速度 12Mbps(全速), 480Mbps(高速) *2 功耗 +5VDC 450mA(Max.) その他 同时使用台数 最大127台 *3 使用环境 0 - 50℃、10 - 90%RH (不结露) 外形尺寸 (mm) 50.4(W)×64.7(D)×94.0(H) (不包括突起部分) 模块重量 100g 模块装配方式 35mmDIN导轨快捷安装(模块主体配置了安装结构) 增加模块 DO-32(USB)GY :3台(Max.)、每1台功耗:+5VDC 150mA(Max.) 适用的插座 FMC1,5/18-ST-3.5 (Phoenix Contact公司产品) 3.5mm针 额定电流6A(Max.) 适用的线材 AWG24 - 16 *1 数据「0」为高电平,数据「1」为低电平。 *2 USB模块,经过USB通信执行API函数调用。经过USB通信,API函数调用的实际时间,大概为数msec(依据API函数调用的处理内容,会有大于这个时间范围的情形)。USB模块的响应速度,依赖于使用PC机的环境(OS,USB主控制器等)。 *3 在USB总线上最大可以连接127个设备。但是,USB的HUB也作为1台设备计算,所以不可能纯粹连接127台USB模块。 【 支持软件(附带) 】 API函数库 API-USBP(WDM) 访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。使用Visual Basic,Visual C/C++等Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。 另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。 最新驱动程序的文件,可以从公司Web上下载。 有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司网站: http://www.contec.com/apipac/ <运行环境> 支持OS:Windows XP,2000,Me,98 支持语言:Visual C++.NET,Visual C#.NET,Visual Basic.NET,Visual C++,Visual Basic,Delphi,Builder 【 支持软件(另购) 】 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32)Ver.4.0 本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC卡),非常方便的Windows用测量系统开发工具。 立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。集画面表示(各种图形,滑动开关)、解析、计算(FTT,滤波等)、数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。 详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/ ------------------------------------------------------------------ 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
