日本CONTEC公司推出的1.5Mbyte/sec的高速通信和丰富功能的GPIB接口板产品,自销售以来博得好评。作为「 GPIB通信接口板F系列」的新产品,又推出了支持Card Bus 总线插槽,低价格款型的高速GPIB通信接口板[ 品名: 支持Card Bus总线 低价格高速型 GPIB通信接口板 型号: GP-IB(CB)FL ]。 「GPIB通信 接口板F系列」,装载了公司独自开发的多功能/高速GPIB控制器(μPD7210兼容),基于IEEE488.1以及IEEE488.2规格,是GPIB通信转换接口系列。最大1.5Mbyte/sec的高速通信,总线主控传送功能,顺序(串行)查询/事件驱动(SPAS)功能,控制监视功能,高精度应用时钟等,满足用户的需求,配置了丰富多彩的应用功能。 另外,现有品种GP-IB(CB)F产品,装载了缓冲存储总线信号的状态变化功能,利用专用的工具,可以监视总线信号,特定故障等「总线分析功能」。这次推出的GP-IB(CB)FL新产品,对支持PC Card Standard规格 支持CardBus TYPE Ⅱ尺寸PC插卡的个人计算机,取消了「总线分析功能」,是面向对价格较为敏感的客户,是一款高性价比的产品。 【 GP-IB F系列产品一览 】 产品名称 型号 新推出 支持Card Bus 多功能高速型CP-IB通信卡 GP-IB(CB)FL 现有产品 支持Card Bus 多功能高速型CP-IB通信卡 GP-IB(CB)F 【 特 长 】 IEEE-488.1/IEEE-488.2标准 基于IEEE-488.1/IEEE-488.2标准,按此标准对各种外部机器进行控制。 传送速度 最大1.5Mbyte/sec 可以用最大1.5Mbyte/sec的传送速度进行通信。 配备总线主控的传送机能 依据总线主控的传送机能,不给CPU增添负担,就可以在PC和接口板间进行大量数据的传送。 发信/收信各配置2Kbyte的FIFO 数据发信/收信各配置了2Kbyte的FIFO存储,可以进行少量,大量数据的高速通信。 接口消息也使用FIFO机能,可以保证高速送信。 配备了SPAS事件驱动机能(从属端时) 在以往的GPIB控制器(μPD7210)机能之上,又配备了串型查询转态的事件驱动(SPAS)机能。以次能够够成自由度较高的系统。 装载高精度的时钟 内部装有高精度的应用时钟,在Windows上进行正确的时间监视。 期稳定供货 由于内部装载公司独自开发的高速GPIB控制器(μPD7210上位兼容),可以保证长期稳定的产品供应。 自诊断程序 支持构成系统的工具,产品附带了自诊断程序。可以进行硬件功能的动作确认(中断,I/O访问),连接机器间简单的通信测试。 【 光电隔离型模拟量输入模块 ADI16-4(USB)的规格 】 项目 规格 GPIB部分 通道数 1通道 IEEE-488.1, IEEE-488.2(GPIB)标准 传送形式 8位并行/3条握手线 传送速度 1.5Mbyte/sec 数据缓冲空间 发信用2Kbyte/收信用2Kbyte 信号逻辑 负逻辑 L电平:0.8V以下,H电平:2.0V以上 机器间线缆长度 4m以下 连接线缆总长度 20m以下 可能连接的台数 15台 (Max.) 总线主控部分 DMA通路 2通道 传送总线带宽 32bit 传送数据长度 8 PCIWord長(Max.) 传输率 80Mbyte/sec Scatter/Gather功能 64Mbyte/ch 通用部分 I/O地址 占用128口 中断信号 1点 功耗 (Max.) 5VDC 400mA 使用环境 0 - 50℃、10 - 90%RH(不结露) 附带线缆长度 2.0m 支持插槽 支持CardBus PC Card规格 插卡外形 TYPEⅡ 卡重 40g(含线缆250g) 【 支持软件(附带) 】 API函数库 API-TOOL for Windows 将驱动硬件的命令,以Windows标准的Win32API函数(DLL)形式,独自开发成函数库软件。在Visual Basic或Visual C/C++等支持Win32API函数的程序设计语言环境,利用丰富的API函数,最大限度地发挥硬件的性能,使较高层次的程序设计成为可能。 驱动程序的最新版本随时更新。 在网页还进行最新驱动软件程序及其文件的下载服务( http://www.contec.com/apipac/)。 API-GPLV(W32)以"National Instruments"公司的GPIB函数形式,做成的驱动接口程序,可以继承在LabVIEW环境运行的GPIB系统,以及现在的应用程序,直接改用控制我公司的GPIB接口板。 详细请参阅 → http://www.contec.com/gplv/ 【 支持软件(另购) 】 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32)Ver.4.0 本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC卡),非常方便的Windows用测量系统开发工具。 立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。集画面表示(各种图形,滑动开关)、解析、计算(FTT,滤波等)、数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。 详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/ ------------------------------------------------------------------ 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
