日本CONTEC公司,立足于简便地连接USB接口的思想,「USB Module」产品系列由充实了高精度(16bit)模拟量输入模块[ ADI16-4(USB) ],高精度(16bit)模拟量输出模块[ DAI16-4(USB) ] 2款新产品,并于7月1日(预计)开始投放市场。 模拟量输出模块[ DAI16-4(USB) ],对于模拟量的±10V电压,或0~20mA电流信号,能够以16bit精度进行输出。还搭载了256K数据的缓冲内存;利用内置时钟,周期的进行信号输出。可以有效地利用于控制驱动设备,任意波形的模拟信号源等应用。 < USB Module 系列产品 > 利用以往的个人PC构筑测控系统时,通常是利用台式PC的PCI接口的总线扩展插槽来实现。由于越来越受到扩展插槽数量的限制,在系统构成时出现许多困难的情况。尤其发展到笔记本个人PC已经没有了PCI总线扩展槽,因此实现测控系统的构成几乎不可能了。USB Module系列产品,充分利用PC机的USB接口,几乎可以连接所有的PC,解决了构成系统的困难。另外,该产品具有紧凑型的体积,放在办公桌上也不占地方。只要具备USB接口的PC都可以使用,最适于没有PCI总线扩展槽的笔记本式PC。即使用于台式PC,也少去了打开机箱的麻烦,可以简便地连接使用。 快捷地装配到个人PC,使用附带的实用软件,立即可以进行信号的输入输出处理。USB Module 系列产品不仅配置了Full Speed(12Mbps)的通信机能,还支持High Speed(480Mbps)的通信速度。上位机控制器支持USB2.0的High Speed时,利用480Mbps进行通信处理,High Speed通信和Full Speed通信相比,大大提高了访问模块的响应速度,实现了较高速度的数据传送。 【 光电隔离型模拟量输出模块 DAI16-4(USB) 的特长 】 可存储256K输出数据 DAI16-4(USB)使用内部搭载的CPU,可以进行一定周期的DA变换输出处理。DA变换的输出数据,最大256K可以存放在模块内部。可执行的输出数据周期,取决于模块内部的输出处理时间,大约为200μsec(使用1个通道时) - 1msec(使用16个通道时)。(根据USB的负载情况,也会有周期较长的情况) 同外部设备绝缘隔离 依据光电隔离模块内部的CPU和D/A转换器相互绝缘,通过USB接口,外部的电气影响不会波及到主计算机。 面向嵌入式的方便设计 装配能够直接固定在35mm DIN导轨的机构,可以简单地安装和拆卸。 支持电压,电流输出 可选择±10V电压,或0 - 20mA电流量程。 可以简单地增加输出通道 追加可选件——可以容易地增加输出通道。 采用栈叠式独具特色的结构方式,可以构筑简便,紧凑的应用系统。 ・DAI16-4(USB) + DAI16-4(FIT)GY × 3 (最大可增加到16个通道输出) 便于应用开发的例子程序 准备了Visual Basic,Visual C++,Delphi,C++ Builder环境使用的sample程序。 現在可供参考使用可能的USB模块的参考一览,还准备了制作通用应用程序便利使用的函数。 【 光电隔离型模拟量输出模块 DAI16-4(USB)的规格 】 项目 规格 模拟量输出 输出形式 总线隔离型电压/电流输出 输出量程 电压: 单极性 0 - 10V (出力电流 ±5mA) 电流: 0 - 20mA 输出阻抗 电压量程:10Ω(Max.) 输出通道数 4通道 分辨率 16位 转换精度 电压量程 ±3LSB、电流量程 ±5LSB 间隔时间 电压量程 10μsec/ch、电流量程 20μsec/ch *1 数据缓冲 256K数据(262,144个数据) 内部采样时钟 10 sec - 1,073,741,824 sec *2 通信 USB传送速度 12Mbps(Full Speed), 480Mbps(High Speed) *3 功耗 +5VDC 800mA(Max.) *4 其它 同时使用台数 127台(Max.) *5 使用条件 0 - 50℃、10 - 90%RH(不结露) 外形尺寸(mm) 50.4(W)×64.7(D)×94.0(H) (不含突起部分) 模块自身重量 100g 模块的设置方法 35mmDIN快捷安装导轨(安装机构已配好) 扩展模块 DAI16-4(FIT)GY :3台(Max.)、每1台的功耗:+5VDC 500mA(Max.) 适用插头 FRONT-MC1,5/12-ST-3,81(Phoenix Contact公司产品) 3.81mm孔距 定格电流4A(Max.) 适用线材 AWG28 - 16 附带AC适配器 (POA-AD22) 90 - 264VAC 5.0VDC±5% 2.0A(Max.) 线缆长度 大约1.4m *1 为D/A转换器的变换速度。执行可能的最小采样周期依赖于模块内部的处理时间、 大约在200μsec(使用1个通道时) - 1msec(使用16个通道时)范围。(实测值: 依据USB的负载情况,周期有可能会托长) *2 在使用扩展模块(DAI16-4(FIT)GY)时、有效单位为1000μsec(1000μsec,2000μsec,3000μsec,・・・)。 *3 USB模块通过USB通信来执行API函数。通过USB通信,API函数的实际执行时间大约为数msec(根据API函数的处理内容不同,会有长于此间隔的情况)。 USB模块的响应速度,还依赖于所使用的上位机PC的环境(OS、USB控制器等)。 *4 如果超过 500mA时,请一定要使用附带的AC适配器。 *5 在USB的规格上,总线上最大可以连接127个设备。但是,每个USB HUB也看作为1个设备、所以USB模块本身不会连接127台设备。 【 支持软件(产品附带) 】 API函数库 API-USBP(WDM) (附件) 访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。使用Visual Basic,Visual C/C++等Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。 另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。 最新驱动程序的文件,可以从公司Web上下载。 有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司的Home Pager。 <动作环境> 支持OS:Windows XP,2000,Me,98 支持语言:Visual C++.NET,Visual C#.NET,Visual Basic.NET,Visual C++,Visual Basic,Delphi,Builder ------------------------------------------------------------------ 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
