点击看大图
产品名称: 支持Pentium® M的855系列单板计算机
型  号: SPC-8552-LV
品  牌: CONTEC
产品介绍: 日本CONTEC公司,又新开发出支持低电压&高性能价格比CPU Intel® Pentium® M / Celeron® M 处理器,采用Intel® 855GME芯片组的小型CPU主板 4个款式的产品,针对不同的设置环境和系统形态,可以选择总线规格和自然风冷机构( 无FAN/带FAN),作为新产品 「单板计算机 855 系列」,大幅度地强化了面向嵌入式系统的CPU主板产品群。
  「单板计算机 855 系列」为IBM PC/AT兼容,面向嵌入式系统的小型CPU主板,芯片组采用了Intel 855GME + ICH4,CPU支持低功耗,以及评价稳定,较高性能价格比的 Intel Pentium M 处理器(或者 Intel Celeron M 处理器)。支持ECC机能的高速内存 PC2700 DDR SDRAM,使用高品位的动画,及音响功能,通过表现力丰富的HMI,支持高级的图像处理,多机能化,宽带通讯等较广泛地应用于较高级的应用系统。
  SPC-8552-LV、SPI-8551-LLVAS产品,CPU已经実装,依靠专门设计的大型散热片实现无FAN工作(散热片附近需要规定的风量)。(SPC-8552-LV装配了Pentium M 1.1GHz,SPI-8551-LLVAS装配了Celeron M 1.0GHz)
  SPI-8550-LLVAS和SCP-8550-LLV产品,需要另外购置CPU(专用散热片,带FAN),根据不同应用可选择适当的CPU。
【 支持MATLAB 数据采集函数库ML-DAQ软件的特点 】
◎SPC-8552-LV:
用专门设计的大型散热片,实现无FAN工作
◎SPC-8550-LV:
装载带FAN的CPU,用于高热量的散热处理
◎共通
PCI总线规格的半长尺寸CPU主板,标准配置了LAN,VGA I/F等接口
标准配置Intel Pentium M Processor 1.1GHz(FSB:400MHz)处理器
芯片组采用Intel 855GME + ICH4
本公司独自的客户化,装载Phoenix Technologies公司的FirstBIOSPro
最大可配置1GB DDR SDRAM(支持PC2700 333MHz,ECC)
使用DVI-I端子,同时支持数字量/模拟量输出信号
利用适配器・端子板[ATCA-1](可选件),可以支持COM2(RS-232C/422/485规格),AC97规格音响功能
Super I/O使用了Winbond公司的 W83627HF
装载USB2.0×2ch
配置了硬件监视机能(配置在Super I/O内)
支持OS:Windows XP Professional,Windows 2000 Professional
  【PCI半长尺寸 SPC-8552-LV,SPC-8550-LV 的规格 】 型号
SPC-8552-LV
SPC-8550-LV
CPU
Intel(R) Pentium(R) M Processor 1.1GHz(FSB 400MHz、0.13μ, Micro FC-BGA 封装)
无CPU风扇
Intel(R) Pentium(R) M Processor 1.1GHz(FSB 400MHz、0.13μ, Micro FC-BGA封装)
CPU风扇使用寿命 50,000小时(残存率 90%, 60°C)
缓存
2级缓存 1Mbyte (内置于CPU)
内存(选件)
最大1GB、184针DIMM插槽×1、支持PC2700 DDR SDRAM、ECC
芯片组
Intel(R) 855GME + ICH4
BIOS
Phoenix FirstBIOSPro
Super I/O
Winbond W83627HF
并口
20针Box Header端子×1
支持SPP、ECP、EPP(25针D型接口)
串口 *1
16550兼容UART×1
COM1 : RS-232C(10针Box Header端子→9针D-SUB(针状)附带转换线缆)
COM2 : RS-232C/422/485规格(COM2需使用ATCA-1选件)
IDE接口
40针Box Header端子×2
UltraDMA/33/66/100
FDD接口 3.5英寸 2mode FDD I/F(720KB, 1.44MB, 2.88MB)
34针Pin Header端子×1
USB接口
USB v2.0规格 2ch(板子支架上), 1ch(DVI端子内)
监视机能
Winbond W83627HF内置
键盘/鼠标
PS/2兼容 mini-DIN×1(附带键盘/鼠标分支线缆)
外置键盘用 5针Box Header端子×1
VGA
855GME内置
VGA接口
DVI-I 29针
Audio *1
AC97规格 (使用ATCA-1选件时)
LAN
100BASE-TX/10BASE-T RJ-45端子×1 Intel公司ICH4内装 82562ET
支持Wake On LAN
总线规格
PCI2.2规格
监视时钟
1~255秒,255级,时钟到时:复位
实时时钟/日历
锂电池(CR2450)来后备CMOS数据钮扣型锂电池的规格如下表示:
规格 CR2450
电压 3V
容量 610mAh
重量 6.3g
* CR2450电池的最大使用期间为7年以上。(未通电时:25℃)
* RTC精度: ±3分/月(25℃)
功耗
(Max.)
使用Intel(R) Pentium(R) M Processor 1.1GHz时
+5VDC 9.0A
+12VDC 0.2A (只供给FAN端子)
+5VSB 2.0A
工作环境温度
0~60℃(散热片附近的风速为0.7m/s以上)
0~50℃(散热片附近的风速为0.5m/s以上)
0~60°C
保存环境温度
-40~80°C
环境湿度
10~90%RH(不结露)
浮游粉尘
不可过多
腐蚀性气体
外形尺寸(mm)
185(L)×122(H)
重量
428g
315g
*1: 使用可选件的COM&Audio适配器/端子板[ATAC-1],可以扩展COM(RS-232C/422/485规格)和AC97规格声卡功能。
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
