CONTEC嵌入式OS - Windows CE预装配的触摸屏平面计算机系列(触摸屏LCD一体型平面计算机),又推出嵌入型专用款式(12.1”、10.4”、6.5”,3款) [品名: 装载Windows CE .NET4.2嵌入专用型平面计算机],并于3月25日开始投入市场。 本系列产品,为带触摸屏的TFT彩色液晶显示器一体型的计算机。机身为适于嵌入安装的开放式缘框,CPU采用无FAN运转的高速RISC芯片技术 SH-4 (SH7751R 430MIPS/240MHz)。此外,USB口,10/100BASE-TX ,PCMCIA,RS-232C等机能扩展用接口,用内置音响机能外部输出立体声喇叭等,标准配置了各种各样的外围设备。 OS (Windows CE .NET 4.2),以及设备驱动程序,已经预安装完毕,用「eMbedded Visual Tools」开发的Windows CE用户程序,只要简单地展开到主板上的Flash ROM(约32MB)内,即可构成目标系统。OS XIP和本公司独自的技术相结合,利用高速装入机能,实现了从电源完全OFF状态最短大约10秒就可以高速启动。 另外,还附带了以往装载Windows CE产品系列就博得好评各种机能,如:提供了日程控制・FTP服务器・自动在线等。支持开发/应用的两种情形,公司独自设计的实用软件「CONTEC Manager (已经装配好)」,内置Flash ROM(约32MB)磁盘感觉的「NF DISK」机能,注册登录/目标存储的后备机能等,这些均为本公司独自设计的工具集。 【 特 长 】 可以使用LCD支架(VESA规格75mm) 标准配置128MB(SDRAM)的系统内存 内装可作为用户区使用,写入/消除可能的32MB Flash ROM。可以方便追加/削除用户程序 标准装备2ch的串行接口(1ch可以设置RS-422A/485。但是,6.5”款IPC-PT/SV15DC1-4J只有RS-232C。) 标准配备USB,PC卡插槽,100BASE-TX LAN,通用隔离数字量输入输出各3点。(但是,6.5”款IPC-PT/SV15DC1-4J的通用输入输出各为4点。) 立体声机能(外部喇叭输出)。 XIP&内存装入自举机能实现了大约10秒的高速启动。 另外准备了选件,可以扩展长款尺寸的PCI接口板×1的扩展单元[IPC-PAC(PCI)-C1]。(但是,6.5”款IPC-PT/SV15DC1-4J除外。) 【 规 格 】 型号 IPC-PT/LS15DC1-4J IPC-PT/MV15DC1-4J IPC-PT/SV15DC1-4J 显示器 显示器 TFT彩色LCD/12.1英寸 (800×600) TFT彩色LCD/10.4英寸 (640×480) TFT彩色LCD/6.5英寸 (640×480) 色彩 65536色 触摸屏 分辨率 4096×4096 (用800×600仿真) 4096×4096 (用800×600仿真) 检出方式 电阻膜模拟方式 CPU 型号 SH-4 HD6417751RBP 240MHz 内部高速缓冲 数据: 16KB, 命令: 32KB 时钟频率 240MHz 内存 高速缓冲内存(NFDISK) *1 32MB 系统内存 128MB SDRAM OS存储用高速缓冲 32MB COM接口 RS-232C(2ch) COM1(16550兼容、9针 D-SUB) COM2(16550兼容、9针 D-SUB、RS-422/485設定可能) COM4(CPU内蔵SCIF、用于触摸屏 I/F) COM1(16550兼容、9针 D-SUB) COM2(16550兼容、9针 D-SUB) RTC Benchmarq bq3287AMT 误差±1分/月*2 LAN 10BASE-T/100BASE-TX 1ch、NS公司 DP83816A PS/2 键盘I/F PS/2型 (6针 MINI-DIN) 用市销PS/2分岐线缆,键盘,鼠标可以并用 - PC卡插槽 PCMCIA Type II×2、或 TypeIII×1 通用输入输出 光电隔离各3点 光电隔离各4点 USB 1ch(USB1.1标准) 2ch (USB1.1标准) 外部喇叭使出端子 3.5f立体声插座 全量程输出电平 1.0Vrms(Typ.) 背面开关和PowerLED 背面开关输入:3点、背面PowerLED:3色表示 - 背面功能开关 - 背面开关输入: 4点 背面PowerLED - 3色表示 输入电源 +12VDC 输入范围: 12V±5% 2.5A(Max.) 功耗 12VDC±5% 2.5A(Max.) 外形尺寸(mm) 318(W)×252(H)×50(D) (嵌入部分深度) 292(W)×234(H)×50(D) (嵌入部分深度) 192(W)×65(D)×140(H) (嵌入部分深度) 重量*3 约2.8kg 约2.4kg 约1.4kg 环境规格 使用环境温度 0~50℃ 存储环境温度 -10~60℃ 湿度 20~85%RH(不结露) 浮游粉尘 不可过多 腐蚀性气体 无 抗干扰性 线性干扰 AC线: 2kV (使用AC适配器IPC-ACAP12-01时) 信号线: 1kV (EN61000-4-4 Level3、IEC1000-4-4 Level 3) 静电耐久 接地放电/4kV (EN61000-4-2 Level 2、IEC1000-4-2 Level 2) 空气中放电/8kV (EN61000-4-2 Level 3、IEC1000-4-2 Level 3) 抗振动性 摆频持久试验 10~57Hz/单振幅0.15mm 57~150Hz/19.6m/s2(1G) 1oct/min、1周期(10-150-10Hz) X、Y、Z3方向的1个0周期(各80分钟) (JIS C0040标准、IEC60068-2-6标准) 抗冲击性 98m/s2(10G)/11ms/正弦半波 X、Y、Z3方向各3次 (JIS C0041标准、IEC60068-2-27标准) 防尘防水 前端面板符合IP65规格(使用附带垫圈时) *1 改写次数30万次, MTBF=4,797,667小时(使用CF卡的推定故障率)。 *2 电池寿命10年以上。 *3 不含线缆,选件产品,装配器具等。 【 相关选件产品(另购) 】 画面保护薄膜 IPC-CV6 : 6.4英寸用画面保护膜(10张) IPC-CV10 : 10.4英寸用画面保护膜(10张) IPC-CV12 : 12.1英寸用画面保护膜(10张) 支架 IPC-SND-03: 桌面支架 AC适配器 IPC-ACAP12-01: +12VDC输出AC适配器 PCI扩展单元 IPC-PAC(PCI)-C1: 支持PCI半长尺寸1个插槽的扩展单元 (※IPC-PT/SV15DC1-4J除外。) 使用说明书 IPC-SH4CE4-SMJ: 软件使用说明书(日文版) IPC-PT/15SH4-HMJ:IPC-PT/LS15DC1-4J,IPC-PT/MV15DC1-4J用硬件使用手册(日文版) IPC-PT/SV15DC1-HMJ: IPC-PT/SV15DC1-4J用硬件使用手册(日文版) -------------------------------------------------------------------------------- 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
