点击看大图
产品名称: 装载Windows CE .NET 4.2 盒式计算机
型  号: IPC-BX/M10DC5-4J
品  牌: CONTEC
产品介绍: CONTEC预装配嵌入式OS - Windows CE的盒式计算机系列,又推出系列中尺寸最小的小型款式[品名: 装载Windows CE .NET 4.2盒式计算机],并于近期开始投入市场。
  IPC-BX/M10DC5-4J产品,CPU采用RISC芯片 SH-4 240MHz,OS装载Windows CE .NET 4.2(日文版),XIP和本公司独自的技术相结合,利用高速装入机能,实现了从电源完全OFF状态最短大约10秒就可以高速启动。作为扩展机能,USB口,10/100BASE-TX ,PCMCIA,RS-232C等配置了丰富的接口,内置音响机能外部输出可以连接喇叭。在软件方面,提供了日程控制・FTP服务器・自动在线等,支持开发/应用的两种情形,公司独自设计的实用软件「CONTEC Manager (已经装配好)」,内置Flash ROM(约32MB)磁盘感觉的「NF DISK」机能,注册登录/目标存储的后备机能等,附带了从以往产品系列就博得好评,本公司独自设计的工具集。具备高精度大画面・高速处理・高速通信・扩展性拡張性等通用性较强的性能,是应用于多种多样领域的理想平台。
【 特 长 】
精巧,紧凑的形状(近乎A6尺寸)
标准配置128MB的内存
32MB的Compact Flash
标准配置32MB XIP-ROM
PC/104总线
网络(100BASE-TX)
标准配置串行接口2ch
用卡插槽实现机能扩展
PCMCIA Type II 2插槽
【 规 格 】 项目 规格
显示部分 接口 DVI(模拟RGB或PANEL Link输出) *1
LCD输出 *1 *2
先是颜色 65536色
分辨率 VGA(640×480), SVGA(800×600)
CPU 型号 SH-4 HD6417751RBP 240MHz
内部高速缓冲 数据: 16KB, 命令: 32KB
时钟频率 240MHz
内存 高速缓冲内存(NFDISK) *3 32MB
系统内存 128MB SDRAM
OS存储用高速缓冲 32MB
COM接口 RS-232C(2ch) COM1(16550兼容,9针 D-SUB)
COM2(16550兼容,9针 D-SUB)
RTC Benchmarq bq3287AMT 误差±1分/月 *4
LAN 10BASE-T/100BASE-TX 1ch、NS公司 DP83816A
C卡插槽 PCMCIA Type II×2,或Type III×1
通用输入输出 光电隔离输入输出各4点
3.3V CMOS电平输入输出 16点(输入输入: 8点 输出: 8点)
USB 2ch (USB1.1标准)
外部喇叭输出端子 3.5f立体声微型插座 全量程输出电平 1.0Vrms(Typ.)
扩展总线(PC/104总线) DMA、Bus Master功能不能使用,可以使用中断
最大扩展板数 3块
开关&LED 用户开关:4位 用户LED、Power LED:3色表示
输入电源 +5VDC
输入范围: ±5% 1.5A (Max.)
外形尺寸 (mm) 145(W)×103(H)×49(D)
重量 约700g *5
使用环境温度 0℃~50℃
存储环境温度 -10℃~60℃
湿度 20~90%RH(不结露)
浮游粉尘 不可过多
腐蚀性气体 无
线性噪声 AC线 2KV
信号线 1KV (EN 61000-4-4,JEC 1000-4-4 Level 3)
静电耐压 接触放电 4KV(EN 61000-4-2, IEC 1000-4-2,Level2)
空气中放电 8KV (EN 61000-4-2, IEC 1000-4-2, Level3)
抗振动性 10~57Hz/单振幅0.15mm
57~150Hz/19.6m/s2(2G) 1oct/min、1周期(10-150-10Hz)
X、Y、Z3方向的10个周期(各80分钟)
(JIS C0040标准,IEC60068-2-6标准)
抗冲击性 98m/s2(10G)/11ms/正弦半波 X、Y、Z3方向各3次
(JIS C0041标准,IEC60068-2-27标准)
接地 D类接地(旧第3种接地)
*1 DVI、LCD I/F不可以同时使用。
*2 可以另外通过外部适配器。
*3 改写次数30万次, MTBF=4,797,667小时(使用CF卡的推定故障率)。
*4 电池寿命10年以上。
*5 不含线缆,选件产品,装配器具等。
【 相关选件产品(另购) 】
  DIN 导轨安装支架 :IPC-SHDIN
  专用电源单元   :IPC-POA100SH
  LCD 显示器接口板 :IPC-SHCL-2T
  打印机接口板   :IPC-SHPRN
  扩展单元     :IPC-SHBLK
使用说明书
IPC-BX/M10DC5-HMJ : 硬件使用手册(日文版)
IPC-BX/M10DC5-HME : 硬件使用手册(英文版)
IPC-SH4CE4-SMJ : 日文版软件使用说明书(Windows CE. NET 4.2)
IPC-SH4CE4-SME : 英文版软件使用说明书(Windows CE. NET 4.2 )
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
