作为面向基于以太互联网的自控系统的分散监控网络「F&eIT」系列的新产品,于近期开始投放市场。 CPU-SB22(FIT)新产品,装配了x86兼容的低功耗CPU,实现了无风扇・无硬盘的小型軽量化PC,是深受用户青睐的「微型控制器单元」系列产品的最上位款型。存储设备使用了1GB的CF内存卡,在卡上预安装了Windows XP Embedded操作系统。同使用512MB CF卡的以往款式[CPU-SB21/256(FIT)GY]相比,用户可利用的存储空间从大约145MB,一下扩大到大约610MB,更加适合于需要较大存储容量,要求较高的应用系统。 另外,将Windows XP Embedded 的EWF功能(※)设置成有效(用命令窗设定),不需要软件停机就可以关闭电源,这种方便的使用方法,是此产品的一大特点。 「微型控制器单元」产品系列,装配了x86兼容的CPU,基本配置了串行口・USB・VGA・PS/2等一般PC配有的接口以外,作为存储设备,还配置了CF插槽,是一款AT兼容的小型PC。适用于空间有限/功耗较小的运行条件,可以作为基于通用计算机OS的嵌入式控制器来使用。此外,装配了F&eIT总线(公司独自的局部总线),层叠连接外部信号输入输出用的模块「设备模块系列」(需另购),可以支持数字量,模拟量信号的输入输出,计数器输入,温度传感器,RS-232C,GPIB通信接口等,满足各种应用的需求。 产品系列还配备了作为小型产业用机器的装配机构,广泛采用的35mm 通用DIN导轨安装机构,能够非常容易地安放在配有DIN导轨的控制盘上。 ※ 关于EWF功能: 向存储设备的数据写入由内存来模拟,实际上并不进行写入操作是Windows XP Embedded 特有的功能。 【 特 长 】 [通用部分] 超小型(52.4mm×64.7mm×94mm)尺寸,通用PC机能和扩展性的浓缩版。 装配低功耗CPU Geode SC2200 266MHz,实现无风扇配置。 采用CF存储卡,实现无硬盘配置。 装载AC97基准Audio机能。 配有扩展总线(可以连接F&eIT系列模块)。 与其它F&eIT系列产品同样,在模块上装配了35mmDIN导轨装配机构。模块之间的连接,通过模块侧面的层叠连接构成,不必使用底版,母板等连接设备,可以简单,轻巧地构成应用系统。 【 规 格 】 型号 CPU-SB22/256(FIT) CPU-SB21/256(FIT)GY CPU-SB20/256(FIT)GY CPU-SB20/128(FIT)GY CPU Geode SC2200 266MHz 芯片组 CPU内置 メモリ Main Memory Micro-DIMM槽×1 256Mbyte Micro-DIMM标准配置 Micro-DIMM槽×1 128Mbyte Micro-DIMM标准配置 BIOS ROM 128KByte E0000h~FFFFFh Video Controller CPU内置 Video RAM 4MByte CRT I/F 15针 HD-SUB端子 640×480/800×600 (65,536色)、1024×768 (65,536色)、1280×1024 (256色) 串口 RS-232C(通用): 1ch 9针 D-SUB端子 LAN Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45接口 DP83815(National Semiconductor) Audio接口 输出: Line OUT×1、输入: MIC×1 适用插头:f3.5插孔 USB 2ch(Ver.1.0) 键盘接口 PS/2型键盘(6针 MINI DIN端子) 鼠标接口 PS/2型鼠标(6针 MINI DIN端子) F&eIT总线接口 连接F&eIT系列模块 (电源供给单元「POW-DD10GY」使用时、外部连接单元的总功耗应在1.5A以下) 监视计时功能 可编程(16666sec(Max.)) (计时到时,RESET或者IRQ输出) CompactFlash Slot TYPE I or TYPE II×1 CPU-SB22/256(FIT)内、标准配备预装Windows XP Embedded的1GB CF卡 CPU-SB21/256(FIT)GY内、标准配备预装Windows XP Embedded的512MB CF卡 RTC/CMOS 锂电池后备 电池寿命:6年以上(25°C) 实时时钟的精度:月差3分以内 LED 显示灯 电源,CompactFlash访问、用户可编程LED×2 手动开关输入 Reset开关×1、用户可编程开关×1 电源 输入电源电压 5VDC ±5% 最大功耗 7.5W 外形尺寸(mm) 52.4(W)×64.7(D)×94.0(H) 总量 300g 工作温度 *1 0~50℃ 保存温度 -10~60℃ 工作湿度 10~90%RH(不结露) 浮游粉尘 不应过多 腐蚀性气体 无 抗干扰性 线路干扰*2 AC线/2kV、信号线/1kV (IEC1000-4-4Level 3、EN61000-4-4Level 3) 静电耐圧 接触/4kV (IEC1000-4-2Level 2、EN61000-4-2Level 2) 空气中/8kV (IEC1000-4-2Level 3、EN61000-4-2Level 3) 抗振动性 持续扫描 10~57Hz/单振幅0.15mm 、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各80分种(JIS C0040标准、 IEC68-2-6标准) 抗冲击性 15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波 (JIS C0041标准、IEC68-2-27标准) 接地 D类接地 *1 使用FAN单元(FAN-FIT)时,使用周围温度的规格变为5~60℃。 *2 使用POW-AD22GY时 *2 POW-AD22GY使用時 【 已通过测试的OS 】 Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Me Microsoft Windows 98 SE IBM PC-DOS 2000 Ver.7.0J Linux 2.4.17核心 *通过测试的OS:包括OS的基本技能,VGA,LAN的驱动程序的动作确认。并不意味保证所有功能的动作。 *在CPU-SB20/xxx(FIT)GY内装配Windows XP,Windows 2000 SP3/SP4环境时,利用市面上的USB接口连接CD-ROM,FDD等,不必使用DTK-SB20(FIT),就可以进行安装工作。另外,如果市面上的USB连接CD-ROM的设备,支持DOS等的启动Disk,也可以安装其它的OS。 -------------------------------------------------------------------------------- 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
