点击看大图
产品名称: USB→串行口通信转换适配器
型  号: COM-1(USB)H、COM-1P(USB)H、COM-1PD(USB)H
品  牌: CONTEC
产品介绍: 该产品利用USB接口,对个人计算机的RS-232C(或RS-422A/485)串行口进行扩展,又推出3款新产品「支持USB2.0 微型转换器 型号:COM-1(USB)H 【非隔离型 RS-232C款】,COM-1P(USB)H【隔离型 RS-232C款】,COM-1PD(USB)H【隔离型 RS-422A/485款】」,并于2月10日开始投入市场。
  本产品同配有USB接口的个人计算机相接,可以扩展1个通路的RS-232C(或RS-422A/485)串行口通信(COM)。由于转换器的核心电路,收藏在端子壳内,外观与一般的USB电缆相同,这是此款产品的最大的特点。
  因为是一款USB设备,装入个人计算机非常简便。对于没有接口板扩展槽的笔记本计算机,或者扩展槽较少的节省空间型计算机,可以作为Windows的标准COM口,扩展串行通信口。
  此外,此产品除了支持USB 2.0以外,还配置了送信128byte,收信384byte的高速大容量FIFO缓冲内存。能够支持最大到921,600bps的高速通信,可以最大限地发挥计算机的速度,构成满足高速通信率的应用系统。
  【RS-232C款】COM-1(USB)H及COM-1P(USB)H的串行口一侧的端子,采用9针 D-SUB(孔状),同9针D-SUB(针状)的机器连接时,需要另外准备电缆。电缆长度不够时,可以利用产品附带的接线转换器(端子的针状-孔状变换),从市面上购置串行口通信电缆,可以灵活地搭配电缆的长度。
【 特 长 】
 [通用部分]
USB 2.0 / USB1.1規格标准。
采用与计算机相同的9针D-SUB端子。
最高支持921,600bps的高速通信。
配置送信128byte,收信384byte的缓存。
用产品附带的驱动软件,可以作为Windows的标准COM接口使用(COM口的No.可以自由变更)。
最大可以扩展到127台设备,可以设置为COM1~COM256。
 [COM-1(USB)H],[COM-1P(USB)H] :RS-232C款
由于采用9针D-SUB端子(孔状),可以同调制解调器直接相接。
此外,使用产品附带的接线转换器,也可以同9针D-SUB端子(孔状)电缆相连。
(※产品出厂时已接好)。
 [COM-1P(USB)H] :隔离型RS-232C款
・ RS-232C信号线全部具有浪涌电压保护。
 [COM-1P(USB)H] ,[COM-1PD(USB)H] :隔离型款
此款产品与计算机之间电性能隔离。
 [COM-1PD(USB)H] :隔离型RS-422A/485款
由于采用9针D-SUB端子(针状),可以连接9针D-SUB端子(孔状)的电缆。
数据传送方式(全双工,半双工),由切换开关可以改变设定。
内部配备了多线(多漏压时)连接时所必要的100Ω末端电阻,由开关切换可以加入各个信号线。
RS-422A/485信号线全部具有浪涌电压保护措施。
【 规 格 】
型号 COM-1(USB)H COM-1P(USB)H COM-1PD(USB)H
通道数 1ch
输入输出规格 RS-232C RS-422A/RS-485
绝缘规格 - 总线隔离
绝缘耐压 - 300VDC
传送方式 异步串行口传送(全双工/半双工)
波特率 300~921,600bps *1*2
数据类型 5、6、7、8Bit / 1、1.5、2 Stop Bit
奇偶校验 奇,偶,无校验
内置LSI FT232BM (FIFO缓冲内存 送信用128byte、收信用384byte)
最大线缆长度 15m以内 1200m以内
接口规格 USB端 :USB A型接口
RS-232C端:9针D型接口(孔型) USB端 :USB A型接口
RS-422A/485端:9针D型接口(孔型)
消耗电流 5VDC 60mA(Max.) 5VDC 280mA(Max.) 5VDC 350mA (Max.)
使用环境 0~50℃、10~90%RH(不结露)
USB总线规格 USB Specification 1.1/2.0标准
供电方式 只能总线供电
USB传送速度 12Mbps(全速模式)
电缆长度 1.8m
外形尺寸(mm) 78.3(W)×20.5(D)×36.5(H)
91.0(W)×20.5(D)×36.5(H) (连接接线转换器时) 68.3(W)×20.5(D)×36.5(H)
重量 130g
140g (连接接线转换器时) 130g
*1 高速数据传送时,依据外部设备或电缆长度,会有不能正常传送数据的情况。
*2 用软件可以设定。
【 相关选件产品(另购) 】
■COM-1(USB)H/COM-1P(USB)H
RS-232C 9针D-SUB直连式电缆(1.8m) :RSS-9M/F
RS-232C 9针D-SUB交叉式电缆(1.8m) :RSC-9F
RS-232C端子转换直连式电缆(25M→9F、1.8m) :RSS-25M/9F
RS-232C端子转换直连式电缆(25F→9M、1.8m) :RSS-25F/9M
RS-232C端子转换交叉式电缆(25F→9F、1.8m) :RSC-25F/9F
■COM-1(USB)H/COM-1P(USB)H/COM-1PD(USB)H
9针D-SUB Male端子套装(5个) :CN5-D9M
9针D-SUB Female端子套装(5个) :CN5-D9F
【 支持软件(附带) 】
标准COM驱动软件 COM Setup Disk
利用此软件,在Windows或者Linux环境下,使用我公司的串行口通信卡,和计算机主机的COM接口(标准COM)具有同样效果。通过接口板/PC卡的扩展,可以设定COM1~COM256的远程方问服务,进行各类串行口通信。
在Windows环境,支持OS标准的Win32API通信函数(CreateFile( ), WriteFile( ), ReadFile( ), SetCommState( )等)。还支持Visual Basic的通信控制(MSComm)。
在Linux环境,满足OS标准的tty驱动基准。支持open( ), close( ), read( ), write( )等标准函数。
<动作环境>
支持OS:Microsoft Windows XP、2000
【 支持软件(另购部分) 】
测量系统开发用ActiveX控制件
Advanced Package ACX-PAC(W32) Ver.4.0
立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑以下,就可以进行编程的控制件,非常方便的Windows用测量系统开发工具。
我公司生产的输入输出接口板(PC卡)的控制件集锦于一个程序包。具有对模拟量输入输出,数字量输入输出,GPIB通信,计数器输入等各类接口的控制,X-Y图形表示,文件保存等功能。
此外还配有各种曲线图性,开关,指示灯等显示部分,演算/解析等控制件,成为一体。
详细请参见 → http://www.contec.com/acxpac/
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
