该产品是PC Card Standard标准,支持 CardBus总线,LVTTL电平(3.3VDC),对数字量信号进行双方向输入输出的PC接口卡。 PIO-48D(CB)H 产品为一款具有LVTTL电平(3.3VDC),为个人计算机附加数字量输入输出信号,支持PC Card Standard基准的CardBus总线的PC接口卡,可以广泛地使用在支持CardBus总线,具备PC卡插槽的笔记本个人电脑。 本产品相当于并行口输入输出IC的i8255(方式0)×2动作,输入输出信号最大可以48点,利用软件控制(发出控制字),可以方便地切换输入输出信号的方向。 在数字量输入机能里,配置了利用输入信号的变化向计算机发出中断处理要求的「中断控制机能」,以及防止噪音或接点抖动造成误动作的「数字滤波机能」。 标准附带Windows版/Linux版驱动软件[型式: API-PAC(W32) ](CD-ROM),Windows版可以用Visual Basic或Visual C/C++,Linux版可以用gcc或Kylix2各种程序设计语言,进行应用软件的程序设计。 连接电缆为可选配件,可以灵活地按照连接形式进行选择。使用中继端子台时,准备了密封电缆 DIO-68M/96F ,不使用中继端子台,直接连接设备,或者利用客户独自设计的端子时,准备了层状加工处理的密封电缆 PCA68PS-**P 等。 此外,PIO-48D(CB)H产品同正在销售的PCI接口板 PIO-48D(PCI) 产品具有同等机能。使用可选件电缆 DIO-68M/96F时,与PIO-48D(PCI)产品的可选件电缆 PCB96PS-**P 具备同等规格,状态和端子形状,信号配置完全相同,端子台及其它配件都可以兼容使用。 【 特 长 】 对应i8255的方式0,可以提供48点双方向数字量输入输出。 非隔离型LVTTL电平输入输出,可以做到高速响应。 与支持PCI总线的接口板 PIO-48D(PCI)具备同等的机能。 连接电缆 DIO-68M/96F的端子信号配置,与PIO-48D(PCI)产品的可选件电缆PCB96P-**系列, PCB96PS-**P系列的端子,信号配置兼容。 所有输入信号,最大48点都可以作为中断信号来使用。 另外,产生中断输入信号的电平前,后沿可以选择。 还配备了防止输入信号的噪音或接点抖动的数字滤波机能。 【 相关选件产品(另购) 】 ■电缆/端子 数字量输入输出用68针-96针 转换密封电缆 :DIO-68M/96F (0.5m) 68针0.8mm Pitch Connector用单端端子密封电缆 :PCA68PS-0.5P (0.5m) :PCA68PS-1.5P (1.5m) ■配件 压装用中继端子台 :EPD-96 *1 导线用端子台 :DTP-64(PC) *1 *1 另外需要选件电缆DIO-68M/96F。 【 规 格 】 项目 规格 输入输出部分 输入输出形式 非隔离LVTTL电平输入输出(正逻辑) *1 输入输出信号的点数 48点(所有点均可用作中断信号) 中断信号 48点的中断输入信号集为1个中断信号INT输出给PC。下降沿(HIGH→LOW)或上升沿(LOW→HIGH)可用软件设定,产生中断 响应时间 200nsec以内 额定输出电流 IOL=8mA(Max.) IOH=-8mA(Max.) 通用部分 I/O地址 8位×32口占有(输入部/输出部分共用) 消耗电流 3.3VDC 120mA(Max.) 使用条件 0~50℃、10~90%RH(不结露) 最大配线距离 1.5m程度(视配线环境) 支持PC卡插槽 PC Card 标准 CardBus总线 外形尺寸(mm) 85.6(W)×54.0(D)×5.0(H) TYPE II *2 本卡重量 60g *1 数据「1」为High电平,数据「0」为Low电平。 *2 TYPE II尺寸的PC卡插槽,对于纵向2个并列的计算机,不能同时时用2块PIO-48D(CB)H卡。这是因为可选件电缆的端子形状原因。 【 支持软件 API-PAC(W32)(产品标准附带CD-ROM) 】 Windows版数字量输入输出驱动 API-DIO(98/PC) 在Windows环境下,对本公司的数字量输入输出接口板(卡)进行控制,通过访问硬件的命令,以Windows标准Win32API函数(DLL)的形式,提供的函数库软件。利用Visual Basic,Visual C/C++等支持Win32 API函数的各种编程语言,用丰富的API函数,最大限度地发挥我公司硬件产品所具有的性能,可以制作较高要求的应用软件。 CD-ROM型号:API-PAC(W32) 详细介绍和最新版本的下载,请访问→ http://www.contec.com/apipac/ Linux版数字量输入输出驱动软件 API-DIO(LNX) 在Linux平台,控制我公司模拟量输入输出接口板,卡的驱动软件。 在gcc,Kylix2环境,利用共享库和各版本核心程序的设备驱动模块,由设定板(卡)的程序(config),可以非常简单地控制我公司的模拟量输入输出接口板。 详细介绍和最新版本的文件下载,请访问 → http://www.contec.com/apipac/ 【 支持软件(另购部分) 】 测量系统开发用ActiveX控制件 Advanced Package ACX-PAC(W32)AP 立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以完成编程的控制件,非常方便的Windows用测量系统开发工具。 我公司生产的输入输出接口板(PC卡)的控制件集锦于一个程序包。具有对模拟量输入输出,数字量输入输出,GPIB通信,计数器输入等各类接口的控制,X-Y图形表示,文件保存等功能。 此外还配有各种曲线图性,开关,指示灯等显示部分,演算/解析等控制件,成为一体。 详细请参见 → http://www.contec.com/apipac/ -------------------------------------------------------------------------------- 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
