CONTEC最新推出低功耗/无FAN,搭载CPU Intel® Celeron® 400MHz/650MHz,基于PICMG总线的CPU主板(2款)[ 品名:PICMG总线全长尺寸 单板计算机 型号:SPI-8150-LV(Celeron 400MHz款),SPI-8151-LLVA(Celeron 650MHz款) ],并开始投入市场。 SPI-8150-LV和SPI-8151-LLVA是2款PICMG总线基准面向嵌入式系统的CPU主板,采用了内部配有VGA控制器的Intel 815E + ICH2芯片组,和面向嵌入式系统的最新CPU芯片Ultra Low Voltage Intel Celeron(FSB133MHz、L2高速缓冲256KB),实现了无FAN运转。 不仅可以配置最大512MB的PC100 SDRAM主内存,双LAN接口(100BASE-TX),还配置了AC97声频机能,USB 1.1×2,并行口×1,串行口×2, Disk On Chip插槽,CF卡插槽(可以自举),PC/104等等丰富的用户接口。此外,Video输出为DVI-I接口,支持DVI输入的各种显示器。还附带了DVI-I→模拟RGB信号变换适配器,模拟RGB输入信号(15针 HD-SUB)的显示器也可以使用。 【 特 长 】 满足PICMG总线規格的CPU主板,标准搭载LAN 2ch,VGA I/F 标准配置Intel Ultra Low Voltage Celeron 400MHz(SPI-8150-LLVA), 650MHz(SPI-8151-LLVA) 装备CF卡插槽(Type I),从CF卡可以自举启动 装备了DVI接口,可以连接Panel Link型液晶显示器 搭载了AC97基准声频机能 5V单一电源工作 【 相关选件产品(另购) 】 ■内存 PC-MSD128-168V 168PIN DIMM, PC133 SDRAM, 128MB, No ECC PC-MSD256-168V 168PIN DIMM, PC133 SDRAM, 256MB, No ECC PC-MSD512-168V 168PIN DIMM, PC133 SDRAM, 512MB, No ECC ■选件电缆 USB Connector Cable USB connector shielded cable (2port) IDE-66 Cable IDE Ultra ATA cable 【 规 格 】 项目 规格 CPU SPI-8150-LLVA: Intel Ultra Low Voltage Celeron 400MHz SPI-8151-LLVA: Intel Ultra Low Voltage Celeron 650MHz 芯片组 Intel 815E芯片组,装载了GMCH (图像内存控制器HUB),ICH2 (I/O控制器HUB)及FWH (固件HUB) 高速缓存 Celeron CPU内置128KB L2高速缓存 内存 (选件) 最大到512MB SDRAM (PC-100), 不支持ECC 内存插槽 168针 DIMM SDRAM插槽×2(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB) BIOS Award公司制BIOS、支持即插即用(PnP)功能 512KB 闪存EEPROM 电源管理 : ACPI CPU频率/电压控制 Bus Speed 100MHz Multi I/O Winbond W83627 chipset (LPC revision 1.0) 串行口 10针Pin Header端子(RS-232/RS-422/RS-485)×1 16550兼容UART×2 并行口 26针Pin Header端子×1 支持SPP、ECP、EPP 高速并行口×1 IDE接口 EIDE口×2、可以最大连接4个IDE设备 *1 UltraDMA/33/66/100 40针Pin Header端子×1 FDD接口 软盘驱动器 (360KB/720KB/1.2MB/1.44MB/2.88MB) 34针Pin Header端子×2 USB接口 USB1.1规格 2ch 10针Pin Header端子×1 监视时钟 15级,时钟到时时: Reset 或者 NMI(由跳转线选择) IrDA 1×6 Pin Header端子(×1) 键盘/鼠标 键盘/鼠标用 PS/2兼容 MINI-DIN6针端子×1 外接键盘用 5 Pin BoxHeader×1 VGA/LCD端子 DVI-I 29针*2 Audio 内置ICH2,支持AC97编码器 LAN 1接口 Intel 82562ET芯片组中内置Intel ICH2 支持Wake On LAN功能 LAN 2接口 Intel 82551 LAN控制器 支持Wake On LAN功能 SSD插槽 支持Disk On Chip(M-Systems公司)机能(可以搭载2MB~144MB) CF插槽 插槽支持Compact Flush卡(+5V电源,PCMCIA-ATA基准,支持 TypeI/II卡)。 连接到二级IDE 实时时钟/日历 用锂电池(CR2032)实现RTC以及CMOS数据后备 ■适用的钮扣式锂电池规格如下 规格 CR2032 电压 3V 容量 220mAh 重量 3.1g CR2032电池的后备期间在3年以上。(未通电时: 25℃) 实时时钟的精度月差在3分(25℃)以内。 支持Operating System Windows XP Professional/ Home Edition Windows 2000 Professional Windows 98SE Windows NT Workstation Ver.4.0 *3 功耗 SPI-8150-LLVA: Celeron 400 MHz +5VDC±5% 4.2A (Max.) 5VSB ± 5% (只使用ATX电源时) 0.3A (Max.) +12VDC± 5% (仅用于风扇端子的电源) 消耗电流视使用风扇而异。 SPI-8151-LLVA: Celeron 650 MHz +5VDC±5% 6.0A (Max.) 5VSB ± 5% (只使用ATX电源时) 0.3A (Max.) +12VDC± 5% (仅用于风扇端子的电源) 消耗电流视使用风扇而异。 工作温度 0~60℃ 保管温度 -40~80℃ 环境湿度 10~90%RH (不结露) 浮游粉尘 不应过多 腐蚀性气体 无 外形尺寸(mm) 338(L)×122(H) / 13.3 inch×4.80 inch 总线规格 PICMG总线 重量 414.5g *1: 驱动设备的数量包括CF插槽内的CF卡。 *2: 接口可以连接CONTEC的Panel Link输入型显示器(使用可选件电缆),或者普通的模拟RGB输入显示器(使用DVI模拟RGB信号转换器)。 *3: 没有支持USB接口。 ------------------------------------------------------------------ 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
