点击看大图
产品名称: NLX规格的面向嵌入式系统CPU主板
型  号: SNL-4401-LV
品  牌: CONTEC
产品介绍: 以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),最新推出支持Intel® Pentium® III/Celeron® ~850MHz (Socket370)CPU,NLX規格基准,面向嵌入式系统的CPU主板 [ 品名: NLX总线对应 单板计算机 型号式: SNL-4401-LV ],并于11月1日开始销售于市场。
  SNL-4401-LV 是一款与PC/AT兼容,面相嵌入式系统的CPU主板,芯片组采用了Intel 440BX+PIIX4E,Socket370 CPU ( 支持Intel Pentium III 600MHz ~ 850MHz,或Celeron 433MHz ~ 850MHz,系统内存最大可扩展到512MB的SDRAM,还支持ECC内存。NLX規格基准款式,与专用母板相接使用。几乎所有的外围设备可以连接到母板,各类外围设备的连接,交换非常简单,实现了较高的可维护性。配置了USB 1.1×2,100BASE-TX LAN×1,串行口×2 ( RS-232C×1以及RS-232C/422/485×1 ) ,并行口×1,EIDE×2,Disk On Chip插槽等,丰富的接口。VGA控制器采用了SMI Lynx SM722(VRAM 8MB),灵活地对应TFT,DSTN,单色显示等多种多样的液晶平面显示器。
  另外补充说明,SNL-4401-LV产品是2001年12月推出的CPU主板 [ 型号: PC-686BX(NLX)-LVV,-LV (已停产/提供维护服务)]的后继机种。
【 特 长 】
NLX規格基准的CPU主板,标准配置LAN,VGA,SSD I/F
对应CPU芯片:Intel Celeron 300~850MHz,Pentium III 500~850MHz(Socket 370)
芯片组采用Intel公司的440BX
最大扩展内存到512M的SDRAM(PC100)
配置2个带FIFO机能的串行口
COM2由跳转线的设定,可以选择RS-232C/422/485
搭载100BASE-TX/10BASE-T的LAN机能
搭载VGA(Silicon Motion社 Lynx 722)控制器
Windows XP/2000的环境使用时,可以表示2个画面(模拟RGB和LCD)
【 规 格 】
项目 规格
处理器插槽 Socket370
CPU (选件) Intel Celeron 300~850MHz
Intel Pentium III 500~850MHz(FSB100MHz)
总线速度 66MHz / 100MHz
高速缓存 Celeron CPU内置128KB L2高速缓存
     Pentium III CPU内置256KB L2高速缓存
内存 (选件) 最大512MB 168针 DIMM 插槽×2 SDRAM PC100
芯片组 Intel 440BX
VGA SMI Lynx 722 控制器 VRAM 8MB
CRT端子 VGA兼容 HD-SUB 15针
实时时钟/日历 用锂电池(CR2032)实现RTC以及CMOS数据后备
   ■适用的钮扣式锂电池规格如下
   规格 CR2032
   电压 3V
   容量 220mAh
   重量 3.1g
   CR2032电池的后备期间在3年以上。(未通电时: 25℃)
   实时时钟的精度月差在3分(25℃)以内。
BIOS Award公司制BIOS、支持即插即用(PnP)功能、512KB 闪存EEPROM、电源管理 : ACPI
CPU频率/电压控制(不可改变)
键盘 PS/2兼容 mini-DIN×1
鼠标 PS/2兼容 mini-DIN×1
串行口 16550兼容UART×2
   COM1 : RS-232C (附带10针Pin Header端子→D-SUB9针(针端)转换电缆)
   COM2 : RS-232C/422/485 标准 (附带10针Pin Header端子→D-SUB9针(针端)转换电缆)
并行口 26针Pin Header端子×1
   支持SPP、ECP、EPP 高速并行口×1 (附带25针D-SUB电缆)
IDE接口 EIDE口×2、最大4个IDE设备、UltraDMA/33连接
NLX总线
FDD接口 3.5英寸 2mode I/F(360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M/LS-120)、连接NLX总线
SSD插槽 支持DiskOnChip(M-Systems公司) 最大可搭载144MB
LAN接口 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45×1 Intel 82559
支持Wake On LAN(只在使用ATX电源时)
USB接口 USB口×2 支持10针Pin Header(USB端子电缆需另购) *1
监视时钟 0~30sec、16级、复位 or NMI
   计时的时序: 从0/2/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30秒可选
DMA 82C37×2兼容 芯片组内置 7通路
中断 82C59×2兼容 芯片组内置 15级
总线规格 NLX总线
Super I/O Winbond W83977TF
监视IC Winbond W83781D
支持OS Windows 95
    Windows 98, 98SE
   Windows NT Workstation 4.0
    Windows 2000 Professional
   Windows XP Professional/Home Edition
系统电源 +5VDC (+4.75~+5.25V)
    +12VDC (+11.4~+12.6V)
功耗 (Celeron 733MHz 使用时)
    +5VDC 10A
    +12VDC 200mA
    +5VSB (备用状态) 300mA
   (PentiumIII 850MHz 使用时)
    +5VDC 12A
    +12VDC 200mA
    +5VSB (备用状态) 300mA
工作温度 0~60℃
保管温度 -40~80℃
环境湿度 10~90%RH (不结露)
浮游粉尘 不应过多
腐蚀性气体 无
外形尺寸(mm) 122(L)×220(W)
重量 380g
*1 在Windows95, WindowsNT4.0环境不能使用。
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
