点击看大图
产品名称: Pentium M 的PCI总线的小型CPU主板
型  号: SPC-8550-LV
品  牌: CONTEC
产品介绍: 该产品装载低功耗类型CPU Intel® Pentium® M 1.1GHz,PCI总线基准,面向嵌入式系统的小型CPU主板。
  SPC-8550-LV是一款支持PCI总线标准,兼容IBM PC/AT,面向嵌入式系统的小型CPU主板,芯片组采用了Intel 855GME + ICH4,CPU的核心只用1.18V的低电压就可工作,标准装载了低发热/低功耗,卓越发挥价格性能比的Pentium M 1.1GHz CPU,主内存可以装载最大扩展到1GB,支持ECC的PC2700 DDR SDRAM,最大扩展到1GB。使用高品位的动画,声频,表现力丰富的HMI,高精度的图像处理,多功能,支持宽带通信等,广泛地对应各种高层次的应用。
  视频输出采用了DVI-I接口,能够实现画质劣化较小,高画质的LCD表示(附带模拟量RGB转换适配器)。另外还准备了分支电缆(DVI-I → DVI-D + 模拟量RGB),能够实现数子量输出和模拟量输出的2种画面构成。
  虽然仅仅是半长尺寸(185(L)×122(H) [mm])的小型主板,却仍然标准配备了 100BASE-TX LAN×1,USB 2.0×2,串行口,EIDE,PS/2等丰富的接口,还装载了RAS机能,时钟监视,硬件监视等充实的机能。另外追加选件的接口板(ATCA-1,需另购),还能够扩展AC97标准的声频机能,和串行接口。
【 特 长 】
基于PCI总线规格的CPU主板,标准配置LAN,VGA等接口
Intel Low Voltage Pentium-M(0.13μ, Micro FC-BGA 组件) 1.1GHz,FSB 400MHz (CPU 核心电压 1.18V)标准装载
芯片组,采用了Intel 855GME + ICH4
装载了公司独自客户化,Phoenix technologies公司制的FirstBIOSPro
CPU内装1次高速缓冲内存32Kbyte(指令)+ 32Kbyte (数据)和2次高速缓冲内存1MByte
最大可扩展1GB的DDR SDRAM主内存(PC2700 333MHz,支持ECC)
采用DVI-I端子,数字量/模拟量可同时输出
使用适配器・端子板[ATCA-1](选购件),可以扩展COM2(RS-232C/422/485规格),AC97规格声频机能
超IO使用了Winbond公司的W83627HF
配置了USB2.0×2ch接口
配置了硬件监视机能(超IO内装)
支持Windows XP Professional,Windows 2000 Professional操作系统
【 规 格 】
项目          规格
CPU Intel Low Voltage Pentium-M Processor (0.13μ Micro FC-BGA组件)1.1GHz,
  FSB 400MHz 核心电压 1.18V
  CPU FAN的期待寿命 50,000小时(残存率 90%, 60°C)
芯片组 Intel 855GME + ICH4
Cache 1级缓存 指令 32Kbyte 数据 32Kbyte
   2级缓存 1Mbyte (CPU内装)
内存 DDR-SDRAM 最大到1GB,333MHz-PC2700 支持ECC 184针 2.5V
内存插槽 184针DIMM插槽 × 1
BIOS Phoenix technologies公司制 FirstBIOSPro
Super I/O Winbond公司制 W83627HF
并行口 20针 Pin Header端子× 1支持SPP,ECP,EPP (附带25针D-SUB 电缆)
串行口 16550兼容UART × 1
  COM1 : RS-232C (附带10针Pin Header端子D-SUB9针(针型)变换电缆)
  COM2 : RS-232C/422/485规格 (使用ATCA-1选件时,可使用COM2)
IDE接口 EIDE口 × 2,最大可扩展4个IDE设备
  UltraDMA/33/66/100
  40针Pin Header端子×2
FDD接口 3.5英寸 2mode FDD I/F(360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB, 2.88MB) 34针 Pin Header端子× 1
USB接口 USB v2.0规格
  2ch(支架上), 1ch(DVI端子内)
Hardware Monitor 内置 Winbond W83697HF.
键盘/鼠标接口 支架上 键盘/鼠标用 PS/2兼容 mini-DIN × 1
  外部安装键盘用 5针Pin Header端子×1
VGA 855GME芯片内置
LCD I/F DVI-I 29针
LAN 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45端子 × 1
Intel公司ICH4内装载 82562ET 支持远程启动
Audio AC97规格 (使用ATCA-1选件时,可以使用)
Watchdog Timer 1~255秒,255级,复位
RTC 用锂电池(CR2450)实现RTC以及CMOS数据后备适于钮扣式锂电池的规格
  规格 CR2450
  电压 3V
  容量 610mAh
  重量 6.3g
  * CR2450 电池的后备期间最大为7年以上(不通电25℃时)。
  * RTC精度: ±3分/月(25℃)
功耗 使用Intel LV Pentium-M 1.1GHz时
   +5VDC 最大9.0A
   +12VDC 0.2A (只供给FAN端子)
   +5VSB 最大2.0A
工作温度 0 to 60°C
储藏温度 - 40 to 80°C
湿度 10% to 90% RH (不结露)
浮游粉尘 不太严重
腐蚀性气体 无
板卡尺寸 (mm) 185(L) × 122(H)
总线规格 PCI2.2标准
重量 300g
*1:使用可选件COM&Audio接口适配器・端子板[ATAC-1],可以扩展COM(RS-232C/422/485通信规格)和AC97基准的声频机能。
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
