SPC-862x-LVA是标准配置低功耗型CPU Intel® Pentium®Ⅲ(或Celeron®),PCI总线规格,面向嵌入式系统的小型CPU主板的2款产品。 SPC-8622-LVA是一款PCI总线规格,面向嵌入式系统的小型CPU主板,芯片组采用了VIA CLE266(VT8623/VT8235),配置了低功耗CPU Intel Low Power PentiumⅢ 800MHz(FSB133MHz、L2高速缓冲内存512KB),PC2100 DDR SDRAM款主内存,最大可扩展到512MB。在半长尺寸(186(L)×123(H) [mm])的小型主板上,不仅配有AC97声卡机能,还配有100BASE-TX LAN×1,USB 2.0×2,并行口×1,串行口×2,CompactFlash(以下简称:CF)卡插槽×1等丰富的扩展接口功能。 SPC-8620-LVA产品的CPU,标准配置了Intel Ultra Low Voltage Celeron 400MHz(FSB100MHz,L2高速缓冲内存256KB),依靠散热片实现了自然风冷的无FAN设计。另外,用单一的5VDC电源就可以动作,从主板上的端子直接供给电源,仅主板自身(无需底板)就能够正常工作。其它,除了CPU以外与SPC-8622-LVA产品具备同样的规格。 两款产品的CF卡插槽,均支持TrueIDE,可以实现从CF内存卡直接启动(自举)OS系统,从而构成无HDD的应用系统。尤其使用SPC-8620-LVA产品,可以做到无FAN,无HDD,构成不用任何可动零部件的应用系统。 【 特 长 】 基于PCI总线规格的CPU主板,标准配置LAN,VGA等接口 Intel Ultra Low Voltage Celeron 400MHz(SPC-8620-LVA),Low Power Pentium III 800MHz(SPC-8622-LVA)标准装载(SPC-8620-LVA款无FAN结构) 高速的PC2100 DDR SDRAM最大可扩展到512MB 芯片组内采用了VIA VT8623/VT8235 配置了CF卡插槽(Type I),从CF卡可以直接启动(自举)OS 配置了USB 2.0 2通路,AC97规格声卡机能 5V单一电源工作(仅SPC-8620-LVA) 【 规 格 】 项目 规格 CPU SPC-8620-LVA: Intel Ultra Low Voltage Celeron (479 uFC-BGA组件)400MHz、FSB 100MHz SPC-8622-LVA: Intel Low Power Pentium III (479 uFC-BGA组件)800MHz、FSB 133MHz CPU的FAN期待寿命 50,000小时(残存率 90%, 60℃) 芯片组 VIA CLE266 Chipset (VT8623) + (VT8235) Cache 改良型高速缓冲传送结构,芯片一体1次性指令高速缓冲内存(16 K字节),写入后备缓冲内存(16K字节),芯片一体2次高速缓冲内存(ULV Celeron处理器400MHz时256K字节,LP Pentium III处理器800MHz时512K字节) 内存 最大512MB PC2100 DDR SDRAM DIMM,不支持ECC 内存插槽 184针 DDR SDRAM插槽×1 (64MB/128MB/256MB/512MB) BIOS Award BIOS,支持即插即用(PnP)功能 256KB Flash EEPROM 电源管理 Super I/O Winbond W83697HF 并行口 26针 Pin Header端子×1支持SPP,ECP,EPP, 高速并行口×1 串行口 9针 D-SUB(RS-232C)×1 10针 Pin Header(RS-232C/RS-422/RS-485)×1(附带9针 D-SUB电缆) 16550兼容UART×2 IDE接口 EIDE口×1、最大可连接2个IDE设备 UltraDMA/33/66/100/133 40针 Pin Header端子×1 CompactFlash 支持CF内存卡 Type I×1 TrueIDE对应 FDD接口 34针 Pin Header端子×1 USB接口 USB2.0规格 2ch 10针 Pin Header端子×1 Watchdog Timer 255级(1~255sec、1~255min),计时到时:发出Reset或Status通知 Hardware Monitor 内置 supper I/O W83697HF. 键盘接口 支架上配备键盘/鼠标兼用PS/2端子×1、 外部安装键盘用6针Box Header端子×1 鼠标接口 支架上配备键盘/鼠标兼用PS/2端子 VGA 内置VT8623显示芯片,显存与系统内存共用 板载15针D型VGA端子 LCD I/F 40针TFT LCD面板数字信号端子 *1 LAN 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45端子×1 RT8139D LAN控制器支持Wake On LAN,远程起动 Audio 支持 AC97 Codec RTC 用锂电池(CR2450)实现RTC以及CMOS数据后备适于钮扣式锂电池的规格 规格 CR2450 电压 3V 容量 620mAh 重量 6.3g * CR2450电池的后备期间为8年以上(常温20℃时)。 功耗 SPC-8620-LVA: Celeron 400 MHz +5VDC 4.0A (Max.) +5VSB 1.2A (Max.) SPC-8622-LVA: Pentium III 800 MHz +5VDC 5.4A (Max.) +12VDC 0.50A (Max.) +5VSB 1.2A (Max.) 工作温度 0 to 60°C 储藏温度 - 40 to 80°C 湿度 10% to 90% RH (不结露) 浮游粉尘 不太严重 腐蚀性气体 无 板卡尺寸 (mm) 186(L) x 123(H) 总线规格 PCI 半长尺寸 单板机 重量 300g *1:使用选件接口板,可以连接我公司的TFT液晶显示器。 CRT/LCD的使用选择,可以由BIOS的设置来实现。但是,不支持LCD,CRT的同时表示。 ------------------------------------------------------------------ 【 联系方式 】 综合信息咨询中心 Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区) Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn 技术服务支持中心 接口板、I/O扩展产品 Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区) Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn 整机及F&eIT产品 Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区) Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn 日本本部 综合情报中心 TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344 E-mail: tsc@contec.co.jp
