产品介绍: |
DNI 负序电流表 参量:三相电流、频率、零序电流、负序电流,I2t 报警:负序过流;反时限负序过流 基于高性能单片机,采用交流采样、真有效值算法,计算多个电力参数;在30-70Hz范围内,即使信号波形发生畸变,也可保证测量精度。支持RS232或RS485通讯,便于现场联网使用。 随机附赠的DMC软件,通过串行口(RS232/RS485)连接多台仪表,组成监测网;在使用RS485时,一根2芯通讯电缆可最多联接64台仪表,通讯电缆长度可达1200m。上位机软件对被测信号进行常量监测、趋势图记录,也可读取参量的实时波形(最高采样频率5k/s),进而进行谐波分析、矢量分析。
