| 产品名称: |
ABB AC31系列PLC
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
ABB |
产品介绍: |
AC31可编程控制器方便扩展,保证与其它自动化系统的集成,支持下面的通讯接口:MODBUS®、ASCII、ARCNET®、RCOM、AF100、Ethernet、Profibus-DP、DeviceNet、CANopen。ABB在这个领域的开发是持续的。 世界上的许多用户都使用AC31可编程控制器系统完成了相当数量的应用,例如: 机器控制: 木地板生产线 电力接触器装配线 陶瓷产品生产线 金属管道焊接,等等。 控制安装系统: 港口起重设备 污水处理 滑雪电梯 风力发电系统,等等。 系统管理: 气候气象管理 建筑能源管理 隧道通风设备 医疗环境报警系统 温室的灯光和通风控制,等等。 一个ABB的AC31系统总是包括一个AC31中央处理单元。中央处理单元有3种类型: - 40系列中央处理单元,带有一个本地I/O扩展接口; - 50系列中央处理单元,带有一个本地I/O扩展接口和一个用于远程扩展的CS31总线接口; - 90系列中央处理单元,带有一个用于远程扩展的CS31总线接口; 每一个中央处理单元都含有一定数量的I/O点,有时候还含有模拟量的I/O点。它是可能的,依靠中央处理单元,通过直接连接到中央处理单元或通过CS31双绞线的远程扩展模块增加I/O本地扩展模块来增加I/O点的数量。
 90特点 *480 kB 用户存储器RAM和Flash-EPROM *CPU运行速度:0.3 ms/kB 65% 位和35%字处理 *高速计数功能(max.50kHz) *具有高性能的多任务固件 *多种现场总线接口可选,如Ethernet/ARCNET网络 *2 串行接口, 可设置为MODBUS *系统总线CS31 n可移动闪存卡用于用户程序安装和数据存储(选件) *通过OPC直接与Operate IT (SCADA)进行通讯 *可以满足高速控制要求 *4 MB 存储卡(Smart Media Card)用于用户数据 *网络, I/O和系统总线集成-紧凑系统 *编程工具符合IEC 61131-3 *1 MB用户存储RAM和Flash-EPROM *0.07 ms/kB 65% bit和35% 字处理 *具有高性能的多任务固件 *可移动闪存卡用于用户程序安装和数据存储(选件) *通过OPC直接与Operate IT (SCADA)进行通讯 *通过Internet(web服务器和OPC)进行数据传输 *集成ARCNET *2 串行接口, 也可设置为MODBUS接口 *集成 CS31总线 *24 开关量输入, 24 VDC, 电气隔离, 其中2个可设置为高速计数器(7种模式) *16 开关量输出, 24 VDC-0.5 A, 电气隔离, 短路保护. *8 可设置开关量输入/输出 *8 模拟量输入,电流,电压,温度,也可用作开关量输入 *4 模拟量输出,电流,电压
