COGNEX美国康耐视公司他是全球工业级机器视觉的领导厂商,其Checker视觉传感器现在广泛的运用在汽车、食品、饮料、包装、消费品、制药等行业中。 Checker的优势 单一装置可检查多种特征,减少装配的复杂性 简单设定,不需要机械视觉训练或经验 检查速度可高达每分钟3000组零件 不需外部触发器即可操作 可处理光电传感器无法处理的特征检测 提供可靠的通过/失败结果 主要用来检测产品或部件的有无——有无检测 使用简易,不需要训练
Checker简易多功一体的解决方案 内置灯光与镜头 外部调焦 坚固耐用的机壳,工业等级达IP67 内置业界I/O标准 USB连接口
Checker传感器应用 单机型的Checker可以检测需要多组光电传感器才能检测出的特征,或者使用光电传感器仍可能无法检测出的特征。原本需要组的光电传感器才能完成的检测工作,但现在只要一个简单Checker就能够很有效的检测出产品的有无。大大节省了安装的成本、空间、时间、人力以及物力。 视觉传感器——Checker能够更方便、更有效的检测出产品的有无。
