点击看大图
产品名称: JetNet 4508f 8口工业级管理型冗余以太网交换机
型  号: JetNet 4508f
产品介绍: 冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms
支持SNMP/RMON网络管理
支持VLAN/QoS/IGMP Snooping
故障/异常时,通过Email、SNMP trap和继电器输出自动报警
支持端口映射在线调试和IP安全管理
内建Web浏览服务器配置设定
冗余双直流电源输入
铝制外壳,符合IP30防护标准
支持多模/单模光纤端口
概述
JetNet 4508f工业级5口管理型以太网交换机提供您高度稳定且容易管理的网络。您可以通过网络浏览器从远程设定JetNet 4508f,且通过SNMP和RMON来管理。网络的安全性也因为JetNet 4508f的Port/Tag-based VLAN和IP管理功能而提高。网络的效能则是通过QoS和IGMP Snooping来加以提升。Korenix的Super Ring环状冗余网络技术为网络断线的问题提供了最佳的自我回复解决方案。符合IP31的铝挤外壳设计更强化了JetNet 4500系列对严苛工业环境的适应力。当网络发生异常时,网络管理者或现场维修工程师会立即收到自动发出的报警email,或继电器输出报警。JetNet 4500系列最适合需要高度管理的工业网络。
超强的管理功能
Korenix Super Ring环状网络冗余技术提供自动回复时间少于300豪秒的冗余网络。JetNet 4500系列也提供使用者许多高阶的管理功能。JetNet 4500可通过网络浏览器来设定。网络管理者可以自行设定报警是要通过email,SNMP trap,或继电器输出。每个端口的状态都被在线显示在网页上。为了优化网络流量,网络管理者可以将端口分成不同的VLAN群组,或是通过IGMP Snooping功能过滤multicast流量。通过端口传输控制来管理带宽可以避免异常的广播风暴。为了加强网络的安全性,管理者可以先设定几组IP,只有这几组IP能够存取JetNet 4500以太网交换机。QoS可以决定封包传输顺序。JetNet 4500系列工业级管理型以太网交换机结合智能网络管理和稳定的网络传输,是您在工业应用中最佳的选择。
Super Ring回复时间<300毫秒
确保系统持续性的运作在工业自动化应用里是非常重要的,有时候通信线路上的一个小错误就有可能导致整个系统异常,进而带来可观的时间与金钱上的损失,JetNet 4500产品系列是您最终的解决方案。JetNet 4500系列支持Super-Ring (环状冗余网络技术)。假如网络上任何一段路径出现问题,Super-Ring技术可自动将网络上传输的数据导入另一段后备路径。由于整个回复过程十分快速 (<300毫秒),因此能确保网络上正在执行的服务不会因该回复动作而有所中断。Super-Ring技术为你提供可靠的网络环境,在其自我侦测及备援机制的保护下,确保整个工控系统不会因网络问题而有所中断。
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p class of service
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
数据处理技术
支持存储转发机制
封包过滤
广播封包过滤功能
界面
端口数
6 x 10/100 Base-TX, 2 x 100 Base-Fx
网路线材
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
光纤线材
SC (多模): 50/125um to 62.5/125um
SC (单模): 9/125um to 10/125um
距离: 2km (多模) / 30km (单模)
波长: 1310nm (多模/单模)
LED指示灯
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色)
设备: Power x 3 (绿色), Fault (红色), R.M (橙色)
报警输出
当网络断线或电源故障时,继电器报警输出
冗余
网络冗余
Super Ring环状网络冗余技术,回复时间少于300毫秒
RSTP,STP
电源冗余
24 VDC 双直流电源输入
通信协议
SNMP V1/V2c, RMON 1 (Statistics, History, Alarm, Events), SMTP, SNTP, IGMP V1 & Query mode, DHCP/Client, TFTP
MIB
MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB, Private MIB
设定
通过Web界面来管理
1个兼具装置重置和回复系统默认值的按钮
VLAN
支持Port-based VLAN以及IEEE802.1Q Tag VLAN
Quality of Service
每个埠提供4种流量优先权选择
端口映射
于选择的端口上进行在线流量监控
IP安全管理
可用预先设定的IP地址来控管存取
E-mail报警
预先设定的事件
性能
转发和过滤速率
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes至1522 bytes
地址表大小
2K地址表
记忆体缓存大小
1Mbits
Back-plane
1.6 Gbps
电源要求
电源供应
一个可拆卸6-pin terminal block提供12至48VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护
耗电量
3.5 Watts
机械尺寸
安装方式
导轨、壁挂、桌面3种安装方式
外壳
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
适用环境
工作温度
-10 to 70℃ (14 to 158°F)
工作湿度
5% to 95% (无凝露)
存儲溫度
-40 to 85℃ (14 to 185°F)
安规认证
EMC电磁相容测试
符合: FCC Class A
符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
安全标准
符合UL, cUL, EN60950国际标准
耐冲击试验
符合IEC 60068-2-27国际标准
落下试验
符合IEC 60068-2-32国际标准
耐震试验
符合IEC 60068-2-6国标标准
平均寿命
297,077小时(使用MIL-HDBK-217F GB美国军规标准计算)
保证
全球5年联保
订购讯息
JetNet 4508f -m 6口10/100Base-Tx,2口多模光纤,工业级8口管理型以太网交换机
包含:
6口10/100Base-Tx, 2口多模100Base-FX交换机
快速安装导引手册
用户手册光盘
壁挂配件以及6颗螺丝钉
JetNet 4508f -s 6口10/100Base-Tx,2口单模光纤,工业级8口管理型以太网交换机
包含:
6口10/100Base-Tx, 2口单模100Base-FX交换机
快速安装导引手册
用户手册光盘
壁挂配件以及6颗螺丝钉
公司名称: 芯惠通网絡科技有限公司
联 系 人: 杜佳蓁
电  话: 0755 83742765
传  真: 0755-83742767
地  址: (广东省)深圳市福田区深南中路大庆大厦608室
邮  编: 518040
主  页: http://www.korenix.com.cn
  • Korenix 6口网管型M12/IP68工业以太网交换机(JetNet 4506-M12)
  • Korenix 工业通讯计算机(JetBox 8100)
  • 6口网管型工业PoE以太网供电交换机(JetNet 4706)
  • RS232/RS422/RS485三合一转Ethernet光口设备联网服务器(JetPort 5601f)
  • 芯惠通 JetNet 2005f 工业4电口1光口小巧型以太网交换机(JetNet 2005f)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 3705f PoE供電以太網交換機(JetNet 3705f)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 2005 工業5电口小巧型以太网交换机(JetNet2005)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 3705 PoE供电以太网交换机(JetNet 3705)
  • JetNet 4508 8口工业级管理型冗余以太网交换机(JetNet 4508)
  • JetNet 4005 5口工业级智能网管型冗余以太网交换机(JetNet 4005)
  • JetNet 4005f 工业级智能网管型冗余以太网交换机(JetNet 4005f)
  • JetNet 4008 8口工业级智能网管型冗余以太网交换机(JetNet 4008)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
