点击看大图
产品名称: JetNet 4005f 工业级智能网管型冗余以太网交换机
型  号: JetNet 4005f
产品介绍: 4口RJ45 10/100Base-Tx,1口光纤100Base-FX ,工业级智能网管型冗余以太网交换机
冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms
支持VLAN/QoS/IGMP Snooping
Web浏览服务器配置设定
冗余双直流电源输入
继电器报警输出
铝制外壳, 符合IP30防护标准
DIN-Rail导轨/壁挂/桌面三种安装方式
概述
JetNet 4005f是一款4口10/100 Base Tx,1口光纤100BaseFX,工业级智能网管型冗余以太网交换机,是针对工业现场环境应用所设计的。JetNet 4005f支持Super Ring技术 (环状冗余网络解决方案) 以及冗余双直流电源输入等规格。电源输入接口同时支持Terminal Block以及DC Adapter Jack两种接口。交换机拥有4个10/100Base-TX埠以及1个100Base-FX光纤端口。透过光纤端口可将通信距离延长到2公里(多模)或是30公里(单模)。
JetNet 4005f支持Port-base VLAN,可针对交换机上面的埠做VLAN管理。交换机上的RJ45端口支持自动MDI/MDI-X切换功能,该功能可自动侦测连到端口的网络线是否为跳接线,并自动切换到适当的工作模式。
JetNet 4005f可满足客户在工业自动化应用中的需求。
Super Ring回復時間<300毫秒
保系統持續性的運作在工業自動化應用裏是非常重要的,有時候通信線路上的一個小錯誤就有可能導致整個系統異常,進而帶來可觀的時間與金錢上的損失,JetNet 4000產品系列是您最終的解決方案。JetNet 4000系列支援Super-Ring (環狀冗余网路技術)。假如網路上任何一段路徑出現問題,Super-Ring技術可自動將網路上傳輸的資料導入另一段後備路徑。由於整個回復過程十分快速 (<300毫秒),因此能確保網路上正在執行的服務不會因該回復動作而有所中斷。Super-Ring技術為你提供可靠的網路環境,在其自我偵測及備援機制的保護下,確保整工控系統不會因網路問題而有所中斷。
QoS可决定以太网封包传输顺序技术
在工业自动化应用里,使用以太网技术所面临的一大挑战为如何处理数据传送的优先级。
在工业以太网环境中,数据传输并不如传统的现场总线 (Fieldbus) 一样,使用者可自行定义数据传输的先后。在以太网环境下,数据传输依靠CSMA/CD (碰撞原则) 技术来决定数据传输先后顺序。这种技术无法适用于一些需要网络实时响应的应用环境,QoS便是基于在以太网下对于数据传输顺序决定性的需求而发展出来的技术。QoS能够针对网络封包的重要性而决定传输顺序。一般情况下,各种不同的封包会暂存在交换机内等候发送。Jetnet 4000可透过QoS功能辨识封包内有关QoS的信息,并针对信息的重要性来决定该封包传送的先后顺序。通常控制信号的封包其传送顺序会优先于收集数据封包。Jetnet 4000系列利用QoS功能可决定工业以太网封包传送的优先级,因此Jetnet 4000系列是特别针对一些需要网络实时响应的应用环境所设计的。
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p class of service
IEEE 802.1Q VLAN
数据处理技术
支持存储转发机制
封包过滤
广播封包过滤功能
界面
端口数
4 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX, 1 x 100 Base-Fx
网路线材
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
光纤线材
SC (多模): 50/125um to 62.5/125um
SC (单模): 9/125um to 10/125um
距离: 2km (多模) / 30km (单模)
波长: 1310nm (多模/单模)
LED指示灯
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色)
设备: Power x 3 (绿色), Fault (红色), R.M (橙色)
报警输出
当网络断线或电源故障时,继电器报警输出
冗余
网络冗余
Super Ring环状网络冗余技术,回复时间少于300毫秒
RSTP,STP
电源冗余
24 VDC 双直流电源输入
通信协议
IGMP V1& Query mode, DHCP/Client, TFTP, SNTP
设定
通过Web界面来管理
1个兼具装置重置和回复系统默认值的按钮
VLAN
支持Port-based VLAN以及IEEE802.1Q Tag VLAN
Quality of Service
每个埠提供4种流量优先权选择
端口映射
于选择的端口上进行在线流量监控
IP安全管理
可用预先设定的IP地址来控管存取
性能
转发和过滤速率
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes至1522 bytes(with VLAN tag)
地址表大小
2K地址表
记忆体缓存大小
1Mbits
Back-plane
1.0 Gbps
电源要求
电源供应
一个可拆卸6-pin terminal block提供12至48VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护
耗电量
3.5 Watts
机械尺寸
安装方式
导轨、壁挂、桌面3种安装方式
外壳
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
适用环境
工作温度
-10 to 70℃ (14 to 158°F)
工作湿度
5% to 95% (无凝露)
存儲溫度
-40 to 85℃ (14 to 185°F)
安规认证
EMI
符合: FCC Class A
EMC
符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
安全标准
符合UL, cUL, EN60950国际标准
耐冲击试验
符合IEC 60068-2-27国际标准
落下试验
符合IEC 60068-2-32国际标准
耐震试验
符合IEC 60068-2-6国标标准
平均寿命
297,077小时(使用MIL-HDBK-217F GB美国军规标准计算)
保证
全球5年联保
订购讯息
JetNet 4005f-m: 4口10/100 Base Tx, 1口多模光纤, 工业级智能网管型冗余以太网交换机
包括:
4口10/100BaseTX,1口多模100Base-FX交换机
快速安装指引手册
用户手册光盘
壁挂配件以及6颗螺丝钉
JetNet 4005f-s: 4口10/100 Base Tx, 1口单模光纤, 工业级智能网管型冗余以太网交换机
包括:
4口10/100TX,1口单模100Base-FX交换机
快速安装指引手册
用户手册光盘
壁挂配件以及6颗螺丝钉
公司名称: 芯惠通网絡科技有限公司
联 系 人: 杜佳蓁
电  话: 0755 83742765
传  真: 0755-83742767
地  址: (广东省)深圳市福田区深南中路大庆大厦608室
邮  编: 518040
主  页: http://www.korenix.com.cn
  • Korenix 6口网管型M12/IP68工业以太网交换机(JetNet 4506-M12)
  • Korenix 工业通讯计算机(JetBox 8100)
  • 6口网管型工业PoE以太网供电交换机(JetNet 4706)
  • RS232/RS422/RS485三合一转Ethernet光口设备联网服务器(JetPort 5601f)
  • 芯惠通 JetNet 2005f 工业4电口1光口小巧型以太网交换机(JetNet 2005f)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 3705f PoE供電以太網交換機(JetNet 3705f)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 2005 工業5电口小巧型以太网交换机(JetNet2005)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 3705 PoE供电以太网交换机(JetNet 3705)
  • JetNet 4508 8口工业级管理型冗余以太网交换机(JetNet 4508)
  • JetNet 4508f 8口工业级管理型冗余以太网交换机(JetNet 4508f)
  • JetNet 4005 5口工业级智能网管型冗余以太网交换机(JetNet 4005)
  • JetNet 4008 8口工业级智能网管型冗余以太网交换机(JetNet 4008)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
