产品介绍: |
冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms 支持VLAN/QoS/IGMP Snooping Web浏览服务器设定 冗余双直流电源输入 继电器报警输出 铝制外壳,符合IP30防护标准 DIN-Rail导轨/壁挂/桌面三种安装方式 概述 JetNet 4008是一款8口工业级智能网管型冗余以太网交换机。这款8口工业级智能网管型冗余以太网交换机不但包含了所有非管理型交换机上所有的功能,而且提供了许多强大的功能。例如:Port VLAN,Quality of Service,IGMP (Internet Group Multicast Protocol)Snooping及继电器报警输出。JetNet 4008与其Web浏览器控制接口确保在安装及管理上的简易性。JetNet 4008外壳材质采用坚固耐用的铝合金并符合IP30防护标准,并提供强大的网络冗余机制,包含环状冗余网络技术 (Super Ring) 以及冗余双直流电源输入等规。 VLAN- 改善网络的安全性及性能 在您规划工业应用网络,VLAN (Virtual LAN)提供了许多好处。透过软件的设定,VLAN可以克服物理网络的限制,并将原本的LAN、分为多个不同的逻辑子网络(Logical Subgroup- LAN)。 VLAN可保护您重要的工业设备及系统不被未授权的使用者侵入。属于不同逻辑局域网的用户不可以与其它用户沟通及交换信息,这样可以提升网络信息的安性。VLAN可同时确保网络封包只在其特定的逻辑子网络流通,不会广播到所有网络,这样就可以控制网络封包的传输并有效提升频宽的运用。 另外一个好处为当一个设备需要移动至逻辑局域网内其它位置时,透过VLAN您就可以保持原本的网络规划,且不需重新更动任何硬件的设定。 IGMP Snooping- 传递正确的信息到正确的位置 IGMP (Internet Group Management Protocol) 在工业自动化网络里扮演了一个重要的角色,特别是针对VoIP (Video Over IP)的应用。IGMP可以使用在一些工业以太网协议上,例如Siemens Profinet,Rockwell Ethernet/ IP,以及Foundation Fieldbus HSE (High Speed Ethernet)。这些工业以太网协议利用了许多Publisher/Subscriber的通信原理,并在网络中使用Multicast封包来传送所有的数据。因为通常交换机不能分辨Multicast封包所对应的群组用户,因此交换机就把Multicast的封包广播至所有网络群组用户。当网络上有许多用户利用Multicast的方式传送数据到特定的网络区段时就可能占用大量的频宽资源。 IGMP Snooping的功用就是利用交换机来控制Multicast的流量,利用过滤Multicast封包来决定数据的流向,使得数据只传送至相对应的群组。支持IGMP Snooping的交换机只会把数据传送至需要其数据的群组用户,且不会重复发送,这样就可以确保正确的数据只会传送至正确的位置,可以大大地节省网络频宽。 规格 技术 标准 IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE 802.1p class of service IEEE 802.1Q VLAN 数据处理技术 支持存储转发机制 封包过滤 广播封包过滤功能 界面 端口数 8 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX 网路线材 10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) LED指示灯 端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色) 设备: Power x 3 (绿色), Fault (红色), R.M (橙色) 报警输出 当网络断线或电源故障时,继电器报警输出 冗余 网络冗余 Super Ring环状网络冗余技术,回复时间少于300毫秒 RSTP,STP 电源冗余 24 VDC 双直流电源输入 管理 通信协议 IGMP V1& Query mode, DHCP/Client, TFTP, SNTP 设定 通过Web界面来管理 1个兼具装置重置和回复系统默认值的按钮 VLAN 支持Port-based VLAN以及IEEE802.1Q Tag VLAN Quality of Service 每个埠提供4种流量优先权选择 端口映射 于选择的端口上进行在线流量监控 IP安全管理 可用预先设定的IP地址来控管存取 性能 转发和过滤速率 以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps 传输封包大小 64 bytes至1522 bytes(with VLAN tag) 地址表大小 2K地址表 记忆体缓存大小 1Mbits Back-plane 1.6 Gbps 电源要求 电源供应 一个可拆卸6-pin terminal block提供12至48VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护 耗电量 3.5 Watts 机械尺寸 安装方式 导轨、壁挂、桌面3种安装方式 外壳 IP-30工业防护标准,铝制外壳 尺寸 53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D) 适用环境 工作温度 -10 to 70℃ (14 to 158°F) 工作湿度 5% to 95% (无凝露) 存儲溫度 -40 to 85℃ (14 to 185°F) 安规认证 EMI 符合: FCC Class A EMC 符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 安全标准 符合UL, cUL, EN60950国际标准 耐冲击试验 符合IEC 60068-2-27国际标准 落下试验 符合IEC 60068-2-32国际标准 耐震试验 符合IEC 60068-2-6国标标准 平均寿命 319,175小时(使用MIL-HDBK-217F GB美国军规标准计算) 保证 全球5年联保 订购讯息 JetNet 4008: 8口工业级智能网管型冗余以太网交换机 包括: 8口10/100BaseTX交换机 快速安装指引手册 用户手册光盘 壁挂配件以及6颗螺丝钉
