冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms 支持即插即用安装和firmware升级 继电器报警输出 支持Full/Half-Duplex,端口自适应MDI/MDI-X 支持冗余双直流电源输入 铝制外壳,符合IP30防护标准 导轨、壁挂、桌面三种安装方式 概述 JetNet 3505是一款专门针对工业应用环境设计的工业级5口即插即用非管理型冗余以太网导轨交换机。JetNet 3505 支持即插即用Super Ring 环状冗余以太网技术. JetNet 3505 同时还提供冗余双直流电源输入。继电器报警输出功能提高实时系统监控的质量。JetNet 3505 采用符合IP30防护标准的坚固铝制外壳设计,来适应工业现场严酷的工作环境。 Super Ring回复时间<300毫秒 确保系统持续性的运作在工业自动化应用里是非常重要的,有时候通信线路上的ㄧ个小错误就有可能导致整个系统异常,进而带来可观的时间与金钱上的损失,JetNet 3500产品系列是您最终的解决方案。JetNet 3500系列支持Super-Ring (环状冗余网络技术)。假如网络上任何一段路径出现问题,Super-Ring技术可自动将网络上传输的数据导入另一段后备路径。由于整个回复过程十分快速(<300毫秒),因此能确保网络上正在执行的服务不会因该回复动作而有所中断。Super-Ring技术为你提供可靠的网络环境,在其自我侦测及备援机制的保护下,确保整个工控系统不会因网络问题而有所中断。 继电器报警输出 JetNet 3500 内建继电器触点,你可以用继电触点建立一套基于您现场需要的报警系统. 继电器报警输出功能,在断电、断线时形成一个小型电源回路,并当线路恢复时,自动断开环路。JetNet 3500 利用继电器输出来触发报警系统,以告知维护工程师,迅速发现故障,并能在最短的时间里排除故障。 规格
 机械尺寸 安装方式 导轨、壁挂、桌面3种安装模式 防护 IP-30工业防护标准,铝制外壳 尺寸 53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D) 适用环境 工作温度 -10 to 70℃ (14 to 158°F) 工作湿度 5% to 95% (无凝露) 存儲溫度 -40 to 85℃ (14 to 185°F) 安规认证 EMI电磁相容测试 符合: FCC Class A 符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 安全标准 符合UL, cUL, EN60950国际标准 耐冲击试验 符合IEC 60068-2-27国际标准 落下试验 符合IEC 60068-2-32国际标准 耐震试验 符合IEC 60068-2-6国标标准 平均寿命 319,175小时 * 使用MIL-HDBK-217F 规则计算 (MIL-HDBK-217F是用美国国防部所发展出来的军用规格电子可靠度标准,透过该标准可计算出产品的可靠度以及预估产品寿命) 保证 全球5年联保 订购讯息 JetNet 3505:工业级5口非网管型冗余以太网导轨交换机 包括: 5口10/100 BaseTX 交换机 快速安装指引手册 用户手册光盘 壁挂配件以及6颗螺丝钉
