产品介绍: |
铝制外壳,符合IP30 工业防护标准 支持自动切换全双工及半双工模式 存储和转发交换架构 支持半双工背压流量控制以及全双工IEEE802.3x流量控制 提供真实无堵塞、交换机制 DIN-Rail导轨、壁挂或是桌面三种安装方式 冗余双直流电源输入 所有端口都提供自适应MDI/MDI-X功能 概述 JetNet 3008是一款低成本入门级的8口工业以太网交换机,这款工业级以太网交换机除了具备所有非管理交换机的特性之外,还采用铝制外壳设计,符合IP30工业保护标准。为了要符合工业装置冗余需求,JetNet 3008透过terminal block接口提供冗余双电源输入功能以及正负极性反接保护功能功能,及采用了存储和转发交换架构可有效增加网络传输效率,因此交换机上所有的埠可以在全速运作下提供真实无堵塞交换的数据,且传输上不会有任何数据遗失。 规格
 工作环境 工作温度 -40 至 70℃ (-40 至 158°F) 工作湿度 5% 至 95% (无凝露) 存储温度 -40 至 85℃ (-40 至 185°F) 通过认证 EMI电磁兼容测试 FCC Class A, EN 55022 Class A EMC EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 安全试验 UL, cUL, EN60950 耐冲击试验 IEC 60068-2-27 落下试验 IEC 60068-2-32 耐震试验 IEC 60068-2-6 平均寿命 453,653小时 * 使用MIL-HDBK-217F 规则计算(MIL-HDBK-217F是用美国国防部所发展出来的军用规格电子可靠度标准,透过该标准可计算出产品的可靠度以及预估产品寿命) 质量保证 全球5年保证 订购讯息 JetNet 3008: 8口工业级以太网交换机 包括: 8口10/100BaseTX交换机 快速安装指引手册 用户手册光盘 壁挂配件以及6颗螺丝钉
