产品介绍: |
提供真实无堵塞交换机制 存储和转发交换架构 支持半双工/全双工流量控制以及10/100TX端口提供自适应MDI/MDI-X功能 每个10/100TX端口提供自适应MDI/MDI-X功能 冗余双直流电源输入 铝制外壳,符合IP30工业防护标准 DIN-Rail导轨、壁挂或是桌面三种安装方式 支持多模/单模光纤端口 工业级工作温度:-40°C至80°C 概述 JetNet 3005f-mw是一款低成本入门级的5口工业以太网交换机,这款工业级交换机除了除了具备所有非管理交换机的特性之外,还采用铝制外壳设计,符合IP30工业保护标准。JetNet 3005f-mw具备4个10/100Base-TX端口以及1个100Base-FX光纤端口。通过光纤端口可将通信距离延长到2公里(多模)或是30公里(单模)。为了要符合工业装置电源冗余需求,JetNet 3005f-mw通过terminal block接口提供冗余双电源输入功能以及正负极性反接保护功能。采用了存储和转发交换架构可有效增加网络传输效率,因此交换机上所有的埠可以在全速运作下提供真实无堵塞交换数据,且传输上不会有任何数据遗失。为了适应严苛的工业环境,JetNet 3005f-mw的工作温度最低可达-40°C,最高可达80°C,确保您的系统能够不中断地运作。 规格 技术 标准 IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure 通信协议 存储和转发交换机架构 界面 端口数 4 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX, 1 x 100 Base-FX 网络线材 10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 光纤线材 SC (多模): 50/125um to 62.5/125um SC (单模): 9/125um to 10/125um 距离 : 2km (多模) / 30km (单模) 波长: 1310nm (多模/单模) LED指示灯 端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色) 设备: Power x 3 (绿色) 性能 转发和过滤速率 以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps 传输封包大小 64 bytes 至 1522 bytes (with VLAN tag) 地址表大小 1K 地址表 记忆体缓存大小 512Kbits Back-plane 1.0 Gbps 电源需求 电源供应 一个可拆卸6-pin terminal block提供24VDC (12至48VDC), 双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护 耗电量 2.8 Watts 机械规格 安装方式 导轨、壁挂2种安装模式 包装 IP-30工业防护标准,铝制外壳 尺寸 53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D) 工作环境 工作温度 -40 至 80℃ (-40 至 176°F) 工作湿度 5% 至 95% (无凝露) 存储温度 -40 至 85℃ (-40 至 185°F) 通过认证 EMI电磁兼容测试 FCC Class A, EN 55022 Class A EMC EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 安全试验 UL, cUL, EN60950 耐冲击试验 IEC 60068-2-27 落下试验 IEC 60068-2-32 耐震试验 IEC 60068-2-6 质量保证 全球5年保证 订购讯息 JetNet 3005f-mw 4口10/100Base-Tx,1口多模光纤,工业级宽温以太网交换机 包含: 4口10/100Base-Tx,1口多模100Base-FX交换机 快速安装导引手册 用户手册光盘 壁挂配件以及6颗螺丝钉
