产品介绍: |
1口RS232设备接入以太网方案 串口速度可达460.8kbps,为全球最快的串口设备服务器 Jetport Commander Windows工具可以自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort 多样的串口操作模式: Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP 同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接 通过Windows, Web, telnet进行设置 通过Email,SNMP trap事件报警功能 Windows NT/2000/XP/2003的Virtual COM驱动以及Linux Fixed TTY驱动 概述 Jetport 5201是智能网管型RS-232串口转Ethernet串口设备服务器。串口速度可达460.8Kbps, 为全球速度最快的串口服务器。串口可以被设置成Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP 模式。JetPort 5201同时连接5组Virtual COM,TCP server或TCP client,以适应工业环境冗余需求。JetPort Commander是一种包含管理,检测,控制功能于一体的Windows管理工具,可以轻松设定1台或多台JetPort。JetPort也可以通过Web浏览器或Telnet控制台做管理。 灵活的设置 JetPort Commander工具可以自动在网络上识别JetPort设备联网服务器,并同时完成1个或多个JetPort的检测及设置工作。所有设置都在不停机不重启的情况下完成。此外,JetPort还可以设定特殊事件触发Email报警,SNMP trap功能,让管理者即时得到设备讯息。. 多样的串口操作模式 JetPort 支持灵活的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP,和 serial tunnel。JetPort还具备高级数据通信控制功能,例如支持TCP alive check, delimiter,和 timeout。出于工业冗余需求的考虑,JetPort可以同时连接5组Virtual COM,TCP server,TCP client 规格 以太界面 以太网口 10/100BaseTX 连接器 RJ45 保护 内建1.5 KV电磁隔离 协议 ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, ARP / RARP, Telnet, DNS, SNMP MIB II, HTTP 串行界面 串口 RS-232 连接器 male DB9 速率 110 bps ~ 460.8 Kbps 数据位 5, 6, 7, 8 校验位 odd, even, none 停止位 1, 1.5, 2 RS-232 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD 流控制 XON/XOFF, RTS/CTS 串口保护 15KV ESD 软件工具 工具 JetPort Commander for Windows NT/2000/XP 自动识别设备 IP自动匹配 设备设置 (不重启变更设置) 访问控制列表 群组设置 设备监测 串口监测 日志讯息 批量固件升级功能 串口模式 Virtual Com / TCP Server / TCP Client / UDP / Serial Tunnel TCP Alive Check Timeout Inactivity Timeout Delimiter for Data Packing Force TX Timeout for Data Packing 多组传输 可同时传输资料到五个不同的主机:Virtual Com / TCP server / TCP Client Virtual Com驱动 Windows NT/2000/XP/2003 TTY驱动 Fixed TTY driver for Linux 2.4.x 设置方式 Web console, Telnet console, JetPort Commander for Windows NT/2000/XP 电源需求 输入 9~30 VDC 电源保护 1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 0.5 KV Surge, EN61000-4-5 机械规格 材料 铝制外壳(1mm) 尺寸 54.4mmx79.5mmx22mm 认证 FCC Class A, CE Class A RoHS 工作环境 工作温度 0 ~ 60℃ (32 ~ 131°F) 工作湿度 5% ~ 95% (无凝露) 存储温度 -20 ~ 85℃ (-4 ~ 185°F) 订购讯息 JetPort 5201 1口RS-232串口设备服务器 包括: 1口RS-232串口设备服务器 快速安装向导 用户手册和软件CD 110V或240V电源适配器
