产品介绍: |
工业等级的操作温度: -40°C至80°C 支持32-bit Universal PCI总线 简易安装的驱动程序及自我测试工具 速率最高可达921.6 Kbps 内建15KV ESD浪涌保护 概述 JetCard 1204w是4口RS-232 Universal PCI宽温串口卡。JetCard 1204w随附的自我测试工具及简易安装的驱动程序让您可以轻松地设置复杂的系统。有了15KV ESD浪涌保护,JetCard 1204w工业等级的操作温度更适用于苛刻环境内的任何工业应用。JetCard 1204w的强大功能及特点让其适用于许多应用,包括楼宇自动化、安全系统、零售及POS系统、广播系统和电信系统。JetCard 1204w 4口UPCI宽温串口卡高品质产品带给您最具经济效益的解决方案。 高性能 tCard系列产品选择使用高性能的OX16C954芯片,它是Oxford Semiconductor出产的4口UART芯片。JetCard上的UART让JetCard的速率最高可达921.6 Kbps,每个Port 配有128-byte FIFOs。高容量的FIFO大幅降低CPU的工作量,让资料可以透过更高的传输速率进行传输。UART也与广泛使用的工业级16C550设备在软件上兼容。除了提高的性能和FIFO容量,JetCard也利用XON/XOFF和CTS#/RTS# 以及DSR#/DTR#来改善数据流向自动控制,避免FIFO溢出。JetCard也适用于PC应用,让PC使用者能够将仿真调制解调器或ISDN终端适配器的性能发挥到极致。因此JetCard适用于需要更高传输速率的RS-232应用环境。 规格 界面 总线 32-bit Universal PCI 端口数量 4 最多可使用串口卡数量: 4 IRQ IO地址/中断由BIOS指定 数据位 5, 6, 7, 8 停止位 1, 1.5, 2 校验位 None, Even, Odd, Space, Mark 数据信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 硬件 通信控制器 16c950相容 (Oxford) 连接器类型 DB37母头 电缆线 DB9 Male 或 DB25 Male, 100cm (选购) 电缆线类型 CM37M9x4-100或CM37M25x4-100 (选购) 性能 FIFO容量 128 Bytes 波特率 50 bps至921.6 Kbps 浪涌保护 内嵌15KV ESD浪涌保护 电源需求 电源功耗 120 mA (+5 V) 机械规格 尺寸 120 mm x 80 mm 工作环境 工作温度 -40 至 80℃ (-40 至 176°F) 工作湿度 5% 至 95% (无凝露) 存储温度 -40 至 85℃ (-40 至 185°F) 支持的驱动程序 Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat Enterprise 3.0 (2.4.21)/ RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3 (2.4.18)/ RedHat 7.2 (2.4.7)/FC3(2.6.9)/FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)/ Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22) 安规认证 EMI FCC, CE 质量保证 全球5年保证 订购信息 JetCard 1204w 4口RS-232 Universal PCI串口卡包含: 4口RS-232串口卡 快速安装指南 文件及软件安装光盘 選購配件 CM37M9x4-100 DB37公头转4口DB9公头电缆线,100毫米 CM37M25x4-100DB37公头转4口DB25公头电缆线,100毫米
