产品介绍: |
工业等级的操作温度: -40°C至80°C 支持32-bit Universal PCI总线 简易安装的驱动程序及自我测试工具 速率最高可达921.6 Kbps 内建15KV ESD浪涌保护 概述 JetCard 1208w是Korenix的8口RS-232 Universal PCI宽温串口卡。JetCard 1208w支持3.3V/5V PCI插槽。JetCard 1208w让您可以连接更多台串行设备至主机。因此,JetCard 1208w工业等级操作温度更适用于许多应用,包括交通控制系统, 石油炼制系统,钢铁炼制系统恶劣环境的应用。 高性能 JetCard系列产品选择使用高性能的OX16C954芯片,它是Oxford Semiconductor出产的4口UART芯片。JetCard上的UART让JetCard的速率最高可达921.6 Kbps,具备128-byte FIFOs。高容量的FIFO大幅降低CPU的工作量,让资料可以透过更高的传输速率进行传输。UART也与广泛使用的工业级16C550设备在软件上兼容。除了提高的性能和FIFO容量,JetCard也利用XON/XOFF和CTS#/RTS#以及DSR#/DTR#来改善数据流向自动控制,避免FIFO溢出。JetCard也适用于PC应用,让PC使用者能够将仿真调制解调器或ISDN终端适配器的性能发挥到极致。因此JetCard适用于需要更高传输速率的RS-232应用环境。 规格 界面 总线 32-bit Universal PCI 端口数量 8 最多可使用串口卡数量: 4 IRQ IO地址/中断由BIOS指定 数据位 5, 6, 7, 8 停止位 1, 1.5, 2 校验位 None, Even, Odd, Space, Mark 数据信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 硬件 通信控制器 16c950相容 (Oxford) 连接器类型 DB62母头 电缆线 DB9 Male 或 DB25 Male, 100cm (选购) 电缆线类型 CM62M9x8-100或CM62M25x8-100 (选购) 性能 FIFO容量 128 Bytes 波特率 50 bps至921.6 Kbps 浪涌保护 内嵌15KV ESD浪涌保护 电源需求 电源功耗 130 mA (+5 V) 机械规格 尺寸 120 mm x 80 mm 工作环境 工作温度 -40 至 80℃ (-40 至 158°F) 工作湿度 5% 至 95% (无凝露) 存储温度 -40 至 85℃ (-40 至 185°F) 支持的驱动程序 Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat Enterprise 3.0 (2.4.21)/ RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3 (2.4.18)/ RedHat 7.2 (2.4.7)/FC3(2.6.9)/FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)/ Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22) 安规认证 EMI FCC, CE 质量保证 全球5年保证 订购信息 JetCard 1208w 8口RS-232 Universal PCI宽温串口卡 包括: 8口RS-232串口卡 快速安装指南 文件及软件安装光盘 選購配件 CM62M9x8-100DB62公头转8口DB9公头电缆线,100毫米 CM62M25x8-100DB62公头转8口DB25公头电缆线,100毫米
