产品介绍: |
支持32-bit Universal PCI总线 简易安装的驱动程序及自我测试工具 速率最高可达921.6 Kbps 内建15KV ESD浪涌保护 2KV光电隔离保护 硬件自动流向控制 概述 JetCard 1404i是Korenix出品的4口RS-422/485 Universal PCI串口卡,内建2KV的光电隔离保护。RS-422/485常用于工业设备的通讯,其通讯距离达1.2公里,连接点数Nodes可以多达32 点, 所以常使用于户外的通讯与远距离的通讯应用,Nodes可以多达32 点, 所以常使用于户外与远距离的通讯应用, 由于户外与长距离通讯时, 外围环境有突波电压与电磁干扰产生, JetCard 1404i 内建的光隔离功能,可以保护系统避免突波电压与电磁干扰, 因此JetCard 1404i在有电磁干扰的应用环境也能顺利工作。JetCard 1404i与JetCard 1402i相比较,能提供主机连接更多串口设备。JetCard 1404i非常适合于远程数据采集、工业自动化、设备控制及电厂控制应用。 可靠的通信总线 JetCard 1404i的Universal PCI接口能支持3.3V或5V的PCI插槽。JetCard 1404i有四口独立的RS-422/485串口端口,适合工业计算机或兼容的系统能连接数据采集设备或是其它串口设备。etCard 1404i内建2KV的光隔离保护及15KV的浪涌保护,让JetCard 1404i更适合应用在长距离的串口传输环境。 规格 界面 总线 32-bit Universal PCI 端口数量 4 最多可使用串口卡数量: 4 IRQ IO地址/中断由BIOS指定 数据位 5, 6, 7, 8 停止位 1, 1.5, 2 校验位 None, Even, Odd, Space, Mark RS-422数据信号 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND RS-485(4线式)数据信号 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485(2线式)数据信号 Data+, Data-, GND RS-485流向控制 硬件自动流向控制 (2线式RS-485) 终端电阻: 内嵌2KV光电隔离保护 硬件 通信控制器 16c950相容 (Oxford) 连接器类型 DB37母头 电缆线 DB9 Male 或 DB25 Male, 100 cm (选购) 电缆线类型 CM37M9x4-100或CM37M25x4-100 (选购) 性能 FIFO容量 128 Bytes 波特率 50 bps至921.6 Kbps 浪涌保护 内嵌15KV ESD浪涌保护 终端电阻 内建120奥姆终端电阻 电源需求 电源功耗 1.02A (+5 V) 机械规格 尺寸 138 mm x108 mm 工作环境 工作温度 -10 至 70℃ (-40 至 158°F) 工作湿度 5% 至 95% (无凝露) 存储温度 -20 至 85℃ (-4 至 185°F) 支持的驱动程序 Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat Enterprise 3.0 (2.4.21)/ RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3 (2.4.18)/ RedHat 7.2 (2.4.7)/FC3(2.6.9)/FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)/ Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22) 安规认证 EMI FCC, CE 质量保证 全球5年保证 订购信息 JetCard 1404i 4口RS-422/485 Universal PCI光隔离串口卡 包括: 4口RS-422/485串口卡 快速安装指南 文件及软件安装光盘 選購配件 CM37M9x4-100DB37公头转4口DB9公头电缆线,100毫米 CM37M25x4-100DB37公头转4口DB25公头电缆线,100毫米
