产品介绍: |
通过USB端口增加8个RS-232串行端口至PC或notebook上 支持USB 2.0/1.1/1.0 支持波特率75 bps至115.2 Kbps 具备512-byte FIFO容量 内嵌16KV ESD浪涌保护 支持Windows 98/Me/2000/XP/2003驱动程序 支持总线供电和外部供电 概述 JetCon 2208是8口RS-232转USB信号转换器。现在市面上越来越多计算机都是配备USB口,而非COM口;但是,RS-232设备在许多应用当中,仍然占大多数,例如POS/零售、金融服务、移动PC和工业控制,您会需要一个符合经济效益的USB转串行解决方案,来帮助您在您的系统上增加COM口。这就是JetCon 2208 RS-232转USB信号转换器的功用。JetCon 2208带给您简易的即插即用解决方案,让您轻松地在系统上增加8个RS-232端口。USB界面除了带给您即插即用的方便性之外,更让您省去重新启动计算机的麻烦。通过USB口来扩充COM口,您就不用打该计算机外壳,也不用重新启动、重新设置系统了。JetCon 2208使用USB 1.1的接口,与USB 2.0和1.0兼容,确保JetCon 2208能使用在任何一台计算机或具备USB接口的设备上。JetCon 2208同时支持总线供电和外部供电,让您系统的电源供应更具弹性。
规格 技术 标准 USB 1.1, 1.0, 2.0 界面 USB 连接器:USB B型器 速率:每端口全速可达12 Mbps 串行 接口:RS-232 连接器:DB62针式 x 1 RS-232信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,GND,DCD 串口保护:16KV ESD保护 性能 波特率 75 bps至115.2 Kbps 数据位:5, 6, 7, 8 校验:odd, even, none 停止位:1, 1.5, 2 流控:XON/XOFF, RTS/CTS FIFO:512 bytes 电源需求 电源供应 总线供电:5 VDC 外部供电:5 VDC 耗电量 总线耗电:250mA at 5 VDC 外部耗电:250mA at 5 VDC 机械规格 材料 ABS 总重量 140g±5g 尺寸 150 mm x 67 mm x 26 mm (5.9 x 2.64 x 1.02 in) 工作环境 工作温度 0 至 55℃ (32 至 131°F) 工作湿度 5% 至 95% (无凝露) 存储温度 -20 至 85℃ (-4 至 185°F) 支持的驱动程序 Windows 98/Me/2000/XP/2003 通过认证 EMI电磁兼容测试 FCC Class B, CE Class B 质量保证 全球5年保证 针脚排列
 订购讯息 JetCon 2208 8口RS-232转USB信号转换器 包括: 8口RS-232转USB信号转换器 快速安装导引手册 文件及软件安装光盘 A转B USB电缆(1.8m) DB62针式到DB9针式 x 8电缆
