产品介绍: |
自动化的RS-232到RS-422/485双向转换器 自动的内部RS-422/485数据流向控制线路 3000V光电隔离保护 在RS-422/485信号提供浪涌保护 传输速度最高至115.2 Kbps 概述 RS-232传输标准已经被广泛的使用在工业计算机串行通信系统,但RS-232传输协议有一些传输速度、传输距离与联网能力上的限制,而RS-422/485传输标准、采用差动电压方式传递数据与控制信号克服RS-232规格上的限制。 RS-422/485常用于工业设备的通讯,其通讯距离达1.2公里连接点数Nodes可以多达32 点, 所以JetCon2101i 协助计算机连接外部RS-422/485串口的工业设备, 达到设备连网的效果,常使用于户外的通讯与远距离的通讯应用, 外围环境有突波电压与电磁干扰产生, JetCon2101i 内建的3000V光隔离与浪涌保护,可以保护系统避免突波电压与电磁干扰。 AutoPro Korenix JetCon 2101i内建“Auto Pro”功能,“Auto Pro”功能可以在RS-485的网络上,自适应不同的波特率和数据格式。大部分的市面上工业级RS-232/RS-485双向转换器,都是用DIP开关选择波特率和数据格式。但是“Auto Pro”功能允许JetCon产品在RS-485网络上自我设定成不同的波特率和数据格式 规格 界面 输入埠 RS-232 输出埠 RS-422/485(跳线选择) 最多可接模块数 256个模块 隔离保护 在RS-232埠提供3000V隔离保护 RS-232信号 Tx,Rx,GND (DB9母头接头) RS-422信号 Tx+,Tx-,Rx+,Rx- RS-485信号 Data+,Data- 性能 波特率 “Auto Pro”功能自适应波特率从300到115200 bps 通信距离 2.1公里/9600 bps 2.7公里/4800bps 3.6公里/2400bps 电源需求 电源供应 10 至30 VDC) 耗电量 2.2 Watts (max.) 机械规格 尺寸 70 mm (宽) x 10 mm (高) x 20 mm (深) 工作环境 工作温度 -25 至 75℃ (-13 至 167°F) 工作湿度 5% 至 95% (无凝露) 存储温度 -40 至 80℃ (-40 至 176°F) 通过认证 安规认证 FCC, CE 隔离保护 在RS-422/485提供3000V 隔离保护 工作电压:+10V-30VDC 电源功耗:2.2W(最大) 订购讯息 JetCon 2101i隔离型工业级RS-232转RS-422/485双向转换器 包括: RS-232 to RS-422/485双向转换器本体 快速安装手册 导轨和壁挂安装附件
