采用美国AD公司电子器件生产的微机控制电子万能试验机,采用日本松下伺服电机,结合高精度传感器,实现了电子万能试验机的高精度、宽范围、多功能的伺服控制。充分运用计算机技术对试验机进行各种的参数预置、自动测量、控制、数据处理、绘制各种试验曲线及打印等。有着良好的人机界面及优越的性能价格比。其技术指标和性能达到现代国际先进技术水平。该机是老式电子万能试验机理想的换代产品,可对各种材料进行拉、压、弯、剪、低频循环及各种组合波形试验。可满足工矿企业、质检单位、学校和科研单位的各种试验要求。 一.主要规格 最大试验力(kN) 10 20 50 100 200 500 拉压空间(mm) 600 夹具形式 楔形、平板及用户提出的其他辅具 试验宽度(mm) 600 外形尺寸(mm)(长×宽×高) 主 机 800×600×1850 1000×650×1800 1200×700×2000 1400×800×2500 控制台 1600×780×800 净重(kg) 1000 1500 2000 2500 二. 技术指标 1. 试验力测量分辨率:1/120000 2. 最大试验力(kN):10、20、50、100、200(300)、500 3. 试验力测量范围:0.4~100%FS(连续全量程测量) 4. 试验力测量误差:≤±1%(±0.5%) 5. 变形测量(mm):引伸计标距:25、50、100 引伸计量程:2~25 6. 变形测量范围:2~100%FS(连续全量程测量) 7. 变形测量误差:≤±0.5%FS 8. 位移等速率控制:0.005 ~ 500mm/min 9. 试验力等速率控制: 0.1 ~ 100%FS/min 控制范围:0.4 ~ 100%FS 10.变形等速率控制: 0.1 ~ 100%FS/min 控制范围:2 ~ 100%FS 11.试验力、变形等速率控制精度:±0.5% 设定值 12.位移等速率控制控制精度:±0.2% 设定值 13.恒试验力、恒变形及恒位移速率控制精度:±0.5% 设定值 注:该系统技术参数完全符合国标GB 228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》要求。 FS-试验机的满量程(满度). 三.主要功能及特点 主要功能 1.自动测量、控制、数据采集、处理、绘制曲线及打印曲线报告。打印主要内容:试验条件、原始参数、试验曲线(或局部放大曲线)、试验结果(E、Rp、Rel、ReH、、Fm、Rm、A、Z)等。 注:伸长率A及断面收缩率Z需测量断后伸长和直径输入计算机。 可绘制的曲线有:应力—应变曲线、力—伸长曲线、力—位移曲线、力—应变曲线、力—时间曲线、变形—时间曲线、位移—时间曲线 2.测量系统具有自动调零、自动标定、连续全程测量不分档。 3.可进行试验力、变形、位移等速率控制并保持。 4.无级调速,各种控制方式可在试验过程中任意切换。 5.曲线、数据存储及曲线放大,在试验过程中可切换显示七种试验曲线。 6.可自行设置控制参数, 实现程序自动运行,可进行三角波、正弦波、方波等低周循环及用户设计的各种组合波形试验。 7.可进行单根或组试样试验。 8.可进行试验室间微机联网。 9.可通过联机帮助查看或打印软件说明、操作规程、注意事项等内容。 主要特点 1.用一台计算机控制完成全部试验过程,操作均由键盘及鼠标来完成。 2.测量、控制系统采用,计算机插卡式设计(即计算机总线设计)。 3.试验力、变形测量分辨率可达1/120000。位移测量分辨率可达0.00002mm。 4.试验软件采用VC++语言编程,可在Windows98、2000、XP、NT操作系统下工作。 5.采用数字式脉冲调宽技术,实现了全数字式闭环伺服控制。 6.完整的数据库软件接口供用户使用,软件升级只须通过邮寄光盘或E-mail传送即可。 7.完善的软件自检功能,提示发生故障之处,无须厂家现场维修,只须更换计算机内相应的功能卡即可,维护简单方便。 8.测量准确、功能齐全、可靠性高、操作简单、使用方便。
