采用美国AD公司电子器件生产的微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机,是一种具有高新技术手段,符合现代钢绞线力学检验要求的新型试验设备。充分利用力传感器、大标距引伸计、光电编码器、计算机自动测量、控制及自动处理等高新技术,能自动精确测量钢绞线试样的力学性能指标。该试验机采用宽调速范围的电液比例阀组及计算机数字控制等先进技术,组成全数字式闭环调速控制系统,控制试验机加荷、卸荷等试验全过程。控制范围宽、功能多、试验操作计算机提示。各种试验参数由计算机进行控制、测量、显示、处理并打印,集成度高,使用方便可靠。可对混凝土预应力钢绞线直接装夹检测。配备附件及试验软件也可对各种金属、非金属材料进行拉伸、压缩试验。是科研生产、仲裁检验所需的先进检测设备,其技术指标和性能达到现代国际先进技术水平。 微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机分为标准型和精密型两种,主机为四立柱结构,稳定可靠。 一. 主要规格 1. 最大试验力(kN):500(600) 2. 拉伸钳口间最大距离(mm):1050(包括活塞行程) 3. 拉伸试验时两支柱间距离(mm):630 4. 试样夹持范围(mm):Φ8~Φ20 5. 试样夹持长度(mm):220 6. 试样夹持方式:液压夹持。 7. 外形尺寸(长′宽′高)(mm):主 机 1000′720′3880 控制台(液压源)1600′780′800 8. 净重(kg):主机 2000 控制台(液压源)500 二.主要技术参数 1. 采用负荷传感器实现对试验机试验力的无惯性测量。 试验力测量分辨率:1/120000 试验力量程:0~100% 试验力测量范围:0.4~100%FS(连续全量程测量) 试验力测量误差:≤±1% 试验力值显示:计算机屏幕显示直读数。 注:标准型采用液压传感器,试验力测量范围2~100%FS (连续全量程测量)。 2. 采用引伸计测量试样标距内变形。 引伸计规格:标距:500mm 量程:10mm 变形测量范围:2~100% FS(连续全量程测量) 变形测量误差:≤ 1% 变形值显示:计算机屏幕显示直读数。 3. 采用光电编码器测量两钳口间位移,位移量值由计算机屏幕显示。 分辨率:0.002 mm 位移量程:250mm 测量误差:≤±1% 4. 速度控制 ⑴ 试验力等速率控制:0.1~100% FS /min 控制范围:0.4~100% FS(标准型2~100% FS)。等速率控制精度:±1% 设定值 ⑵ 变形等速率控制:0.1~100% FS /min 控制范围:2~100% FS。 等速率控制精度:±1% 设定值 ⑶ 位移等速率控制:0.5~50mm /min。 等速率控制精度:±1% 设定值 ⑷ 恒试验力、恒变形、恒位移速率控制精度:±1% 设定值 注:该机技术参数完全符合国标GB/T 5224─1995《混凝土预应力钢绞线拉伸试验方法》及美国标准ASTM A416—99a的要求。 三. 主要功能及特点 主要功能 1. 自动测量、控制、数据采集、处理、绘制曲线及打印曲线报告。打印主要内容:试验条件、原始参数、试验曲线(或局部放大曲线)、试验结果(E、F1%、Rp0.2、Rm、Fp0.2、Fm、F1%/Fm 、A)等。 注:钢绞线伸长率A需测量摘引伸计时两夹头间距离输入计算机。 可绘制的曲线有:应力—应变曲线、力—伸长曲线、力—位移曲线 力—应变曲线、力—时间曲线、变形—时间曲线、位移—时间曲线 2.测量系统具有自动调零、自动标定、连续全程测量不分档。 3.可进行试验力、变形、位移等速率控制并保持。 4.无级调速,各种控制方式可在试验过程中任意切换。 5.曲线、数据存储及曲线放大,在试验过程中可切换显示七种试验曲线。 6.可自行设置控制参数, 实现程序自动运行。 7. 具有自动提示功能,提醒试验人员装、卸引伸计。 8. 进行试验室间微机联网。 9. 通过联机帮助查看或打印软件说明、操作规程、注意事项等内容。 主要特点 1.用一台计算机控制完成全部试验过程,操作均由键盘及鼠标来完成,并保留手阀加荷。 2.测量、控制系统采用,计算机插卡式设计(即计算机总线设计)。 3.试验力、变形测量分辨率可达1/120000。位移测量分辨率可达0.002mm。 4.试验软件采用VC++语言编程,可在Windows98、2000、XP、NT操作系统下工作。 5.采用先进的数字式电液比例阀作控制元件,抗污染能力强,可实现长期无故障运行。 6.采用数字式脉冲调宽技术,实现了全数字式闭环伺服控制。 7.完整的数据库软件接口供用户使用,软件升级只须通过邮寄光盘或E-mail传送即可。 8.完善的软件自检功能,提示发生故障之处,无须厂家现场维修,只须更换计算机内相应的功能卡即可,维护简单方便。 9.测量准确、功能齐全、可靠性高、操作简单、使用方便。 10. 夹具夹持可靠,试样受力均匀,试验数据准确。 11. 新型多用牙条,使用寿命长。
