采用美国AD公司电子器件生产的微机控制水泥专用压力试验机,是按GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》(ISO方法)最新国家标准设计的,是一种采用高新技术手段,符合现代力学检验要求的新型试验设备。是目前生产和使用中的手动加荷式、手动加荷数显式水泥专用压力试验机的升级换代产品。该试验机采用宽调速范围的电液比例阀组及计算机数字控制等先进技术,组成全数字式闭环调速控制系统,能够自动精确地测量和控制试验机加荷、卸荷等试验全过程,控制精确。各种试验参数由计算机进行控制、测量、显示、处理并打印,集成度高,使用方便可靠。可对水泥胶砂材料进行压缩、抗折等试验,是科研生产、仲裁检验所需的先进检测设备。其技术指标和性能达到现代国际先进技术水平。 微机控制水泥专用压力试验机主机结构为油缸下置式,稳定可靠。 一. 主要规格 最大试验力 (kN) 300 压缩空间 (mm) 260 上压盘尺寸 (mm) Φ125 下压盘尺寸 (mm) Φ140 两支柱间距离 (mm) 365 外形尺寸(mm) (长×宽×高) 主 机 930×500×1580 控制台(液压源) 1600×780×800 二. 主要技术参数 1. 采用液压传感器实现对试验机试验力的无惯性测量 试验力量程:0~100% 试验力测量范围:4~100%FS(全量程连续测量) 试验力测量误差:±1% 试验力值显示:计算机屏幕显示直读数。 2. 速度控制 试验力等速率控制:1~100% FS /min 控制范围:4~100% FS 控制精度:2400±24N/s设定值 注:该系统技术参数完全符合国家标准GB/T 17671-1999《水泥胶沙强度检验方法》要求。 三. 主要功能及特点 主要功能 1. 自动测量、控制、数据采集、处理、绘制曲线及打印曲线报告。打印主要内容:试验条件、原始参数、试验曲线(或局部放大曲线)、试验结果(Rc、Fc、)等。 可绘制的曲线有:力—时间曲线 2. 测量系统具有自动调零、自动标定、全量程连续测量不分档。 3. 可进行试验力等速率控制,实现程序自动运行。 4. 由于采用了全数字闭环调速系统,可以试验全过程进行监控。 5. 曲线、数据存储及曲线放大,(曲线为实时数据采集)。 6. 可进行单一或成组试样试验。 7. 可进行试验室间微机联网。 8. 可通过联机帮助查看或打印软件说明、操作规程、注意事项等内容。 主要特点 1. 用一台计算机完成全部试验过程,操作均由键盘及鼠标来完成,并保留手动加荷。 2. 测量、控制系统采用计算机插卡式设计(即计算机总线设计)。 3. 试验力测量分辨率可达1/120000。 4. 试验软件采用VC++语言编程,可在、Windows98 、2000、XP、NT操作系统下工作。 5. 采用先进的数字式电液比例阀作控制元件,抗污染能力强,可实现长期无故障运行。 6. 采用数字式脉冲调宽技术,实现了全数字式闭环伺服控制。 7. 完整的数据库软件接口供用户使用,软件升级只须通过邮寄光盘或E-mail传送即可。 8. 完善的软件自检功能,提示发生故障之处,无须厂家现场维修,只须更换计算机内相应的功能卡即可,维护简单方便。 9. 测量准确、功能齐全、可靠性高、操作简单、使用方便。
