点击看大图
产品名称: YAW微机控制电液伺服压扁试验机
型  号: YAW微机控制电液伺服压扁试验机
品  牌: 金力
产品介绍:  [适用范围]
  该系统适合于国内外生产的各种型号液压万能试验机、压力试验机、卧式拉力机。微机控制电液伺服控制系统是一种采用高新技术手段,符合现代力学检验要求的新型试验设备,是目前生产和使用中的手动加荷式、手动加荷数显式万能试验机的升级产品。该系统采用宽调速范围的电液比例阀组及计算机数字控制等先进的技术,组成全数字式闭环调速控制系统,能够自动精确地测量和控制试验机加荷、卸荷等试验全过程,可对各种金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,是科研生产、仲裁检验所需的先进检测设备。操作简便,稳定可靠。
  [主要技术参数]
  1、采用液压传感器实现对试验力的无惯性测量。
    试验力测量范围:2~100%FS(连续全量程测量)
    试验力测量误差:≤±1%
    试验力值显示:计算机屏幕显示直读数。
  2、采用引伸计测量试样标距内变形。
    引伸计规格:标距:50mm 量程:5mm
    变形测量范围:2~100%FS(连续全量程测量)
    变形测量误差:≤±0.5%FS(非金属及专用引伸计另计)
    变形值显示:计算机屏幕显示直读数。
  3、采用光电编器测量两钳口间位移,位移值由计算机屏幕显示。
    位移分辨率0.002mm 位移量程250 mm 测量误差≤±1%FS
  4、 速度控制:
    ①试验力等速率控制:0.1~100%FS/min 控制范围:2~100%FS 等速率控制精度:±1%设定值
    ②变形等速率控制:0.1~100%FS/min 控制范围:2~100%FS 等速率控制精度:±1%设定值
    ③位移等速率控制:0.5~50mm/min 等速率控制精度:±1%设定值
    ④恒试验力、恒变形、恒位移速率控制:控制精度:±1%设定值
  注:该系统技术参数完全符合国标GB/T228—2002《金属材料 室温拉伸试验方法》要求。
  [主要功能]
  1、自动测量、控制、数据采集、处理、绘制曲线及打印曲线报告。打印主要内容:试验条件、原始参数、试验曲线(或局部放大曲线)、试验结果(E、RP、ReL、ReH、Fm、Rm、A、Z)等。
  注:断后伸长率A及断面收缩率Z需测量断后伸长和直径输入计算机。
  可绘制曲线:力-应变曲线、力-延伸曲线、力-位移曲线、力-时间曲线、应力-应变曲线、延伸-时间曲线、位移-时间曲线。
  2、测量系统自动调零、自动标定、连续全量程测量(不分档)。
  3、可进行试验力、变形、位移等速率控制并保持。
  4、无级调速,各种控制速率及控制方式可在试验过程中任意切换。
  5、曲线、数据存储及曲线放大,在试验过程中可任意切换显示七种试验曲线。
  6、可自行设置控制参数,实现程序自动运行,可进行三角波、正弦波、方波等低周循环及用户设计的各种组合波形试验。
  7、可进行单根或成组试样试验。
  8、可进行试验室间微机联网。
  9、可通过联机帮助查看或打印软件说明、操作规程、注意事项等内容。
  [主要特点]
  1、用一台计算机控制完成全部试验过程,操作由键盘及鼠标来完成,并保留手阀加荷。
  2、测量、控制系统采用计算机插卡设计(即计算机总线设计)。
  3、试验力、变形测量分辨率可达1/120000;位移测量分辨率可达0.002mm。
  4、试验软件采用VC++语言编程,可在Windows98、2000、NT操作系统下工作。
  5、先进的数字式电液比例阀作控制元件,抗污染能力强,可实现长期无故障运行。
  6、数字式脉冲调宽技术,实现了全数字式闭环伺服控制。
  7、完整的数据库软件接口供用户使用,软件升级只须通过邮寄光盘或E-mail传送即可。
  8、完善的软件自检功能,提示发生故障之处,无须厂家现场维修,只须更换计算机内相应的功能卡即可。
  9、测量准确、功能齐全、可靠性高、操作简单、使用方便。
公司名称: 吉林省金力试验技术有限公司
电  话: 5181975 / 王庆业
传  真: 0431--5181975
地  址: (吉林省)长春市前进大街火炬路388号
邮  编: 130012
主  页: http://www.jltester.com
  • NYAW微机控制电液伺服耐久压力试验机(NYAW微机控制电液伺服耐久压力试验机)
  • YAW微机控制电液伺服压力试验机(YAW微机控制电液伺服压力试验机)
  • PLD微机控制电液伺服汽车自动档疲劳试验台(PLD微机控制电液伺服汽车自动档疲劳试验台)
  • 微机自动测量及数据处理万能试验机(微机自动测量及数据处理万能试验机)
  • 微机控制电液伺服系统改造(微机控制电液伺服系统改造)
  • YEW—S300kN微机控制水泥专用压力试验机(YEW—S300kN微机控制水泥专用压力试验机)
  • WDW系列微机控制电子万能试验机(WDW系列微机控制电子万能试验机)
  • JAW-500(600)kN微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机(JAW-500(600)kN微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机)
  • YAW系列微机控制电液伺服压力试验机(动横梁)(YAW系列微机控制电液伺服压力试验机(动横梁))
  • YAW-2000kN微机控制电液伺服顶锻压力试验机(YAW-2000kN微机控制电液伺服顶锻压力试验机)
  • WB—1000微机控制电液伺服弯曲试验机(WB—1000微机控制电液伺服弯曲试验机)
  • PLD系列——微机控制电液伺服低周疲劳试验机(PLD系列——微机控制电液伺服低周疲劳试验机)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
